Code défaut P1198 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot 2.0 HDi cale, broute ou refuse de démarrer à chaud et la valise affiche P1198, souvent avec un P0087 ? Ce code signale que la pression du rail ne suit plus la consigne. Cette page vous guide pas à pas, du filtre à gazole au régulateur haute pression, avec des budgets réels.
Chez PSA, le code P1198 est rattaché à la régulation de pression carburant : le calculateur constate que la pression mesurée dans le rail commun est inférieure à la consigne qu'il demande, malgré une commande maximale du régulateur haute pression. Ce code apparaît surtout sur les Peugeot équipées du 2.0 HDi 136 ch et 140 ch (Bosch EDC16C34, puis EDC17C10), ainsi que sur les 1.6 HDi à injection Siemens SID803. Il est très souvent mémorisé en même temps que le P0087, code générique de pression rail trop faible, ce qui explique la requête fréquente « P1198 P0087 Peugeot ».
Le calculateur compare en permanence la pression rail réelle, lue par le capteur de pression rail, à la pression calculée selon la charge et le régime. Lorsque l'écart dépasse le seuil pendant plusieurs secondes, il mémorise le P1198, réduit la quantité injectée et peut couper l'injection pour protéger la pompe haute pression. Sur une Peugeot, cela se traduit par un moteur qui broute puis cale, ou qui ne redémarre pas.
Sur une Peugeot HDi, le P1198 se traite du réservoir vers le rail : alimentation basse pression d'abord, régulateur et pompe HP ensuite.
Astuce : sur les Peugeot 2.0 HDi, ne changez jamais la pompe haute pression sans avoir fait le test de retour des injecteurs. Un seul injecteur usé qui renvoie trop de gazole au réservoir suffit à faire chuter la pression rail et à déclencher le P1198, alors que la pompe est saine. Le test coûte quatre petits flacons et dix minutes.
Les causes du P1198 sur une Peugeot HDi, classées par fréquence constatée en atelier :
Les propriétaires de Peugeot décrivent généralement les signes suivants lorsque le P1198 est mémorisé :
L'écart de coût est très large sur ce code : de quelques dizaines d'euros pour un filtre à plus de mille euros pour un jeu d'injecteurs sur une Peugeot 2.0 HDi.
Le devis d'une concession Peugeot inclut le diagnostic Diagbox facturé entre 70 et 120 euros. En réalisant vous-même la lecture des codes, le test de retour injecteurs et le contrôle de la basse pression, vous arrivez chez le mécanicien avec un diagnostic ciblé et évitez le remplacement systématique de la pompe, opération la plus coûteuse et rarement nécessaire en premier.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de la Peugeot, sous le volant, et lisez la mémoire du calculateur moteur. Notez si le P1198 est seul ou accompagné du P0087, du P0088 ou d'un code injecteur P020x. Les données figées indiquent le régime, la température carburant et la pression rail au moment du défaut ; une apparition systématique à moteur chaud oriente vers la pompe ou un injecteur, une apparition à froid vers une prise d'air.
Affichez ensuite les paramètres temps réel indispensables : « pression rail mesurée », « pression rail de consigne », « rapport cyclique du régulateur haute pression » et « température carburant ». Au ralenti sur un 2.0 HDi, la pression rail se situe entre 250 et 320 bars avec un rapport cyclique de commande stable. Un rapport cyclique qui grimpe au-delà de 80 % pour tenir une pression de consigne normale indique une pompe ou un injecteur qui fuit.
Faites un essai routier en enregistrant ces paramètres. En pleine charge, la pression rail d'une Peugeot 2.0 HDi doit dépasser 1 200 bars et suivre la consigne sans décrochage. Si la pression s'effondre de plusieurs centaines de bars avec un régulateur commandé au maximum, le défaut est hydraulique : basse pression, injecteurs ou pompe HP. Si les valeurs restent cohérentes mais que le code revient, suspectez le capteur ou le faisceau.
Complétez par les contrôles électriques : alimentation et résistance du régulateur haute pression, tension de référence 5 V du capteur de pression rail et état des connecteurs. Dernier conseil : sur une Peugeot qui a reçu du gazole de mauvaise qualité, contrôlez la présence de limaille dans le filtre avant toute autre dépense, car une pompe HP qui a tourné à sec contamine tout le circuit.
Le P1198 concerne principalement les Peugeot diesel à rampe commune Bosch et Siemens produites entre 2003 et 2018. Le 2.0 HDi 136 ch de la 407 et de l'Expert domine les requêtes, suivi de près par les 1.6 HDi de la 307 et de la 308. Les utilitaires Peugeot Expert et leurs cousins Citroën Jumpy et Fiat Scudo, qui partagent le même 2.0 HDi, sont particulièrement représentés en raison des kilométrages élevés.
Pour suivre un P1198 sur une Peugeot, il faut une valise capable d'afficher la pression rail mesurée, la consigne et la commande du régulateur en temps réel, et de les enregistrer pendant l'essai routier. La valise iCarsoft CR Max répond à ce besoin : lecture et effacement des codes constructeur PSA, données figées, graphiques temps réel et accès au calculateur moteur de tous les HDi et BlueHDi Peugeot. Elle couvre également le reste du véhicule, de la BSI à l'ABS, ce qui en fait un outil complet pour entretenir une Peugeot ancienne ou récente. Le support iCarsoft France est joignable par e-mail pour accompagner la prise en main.
