Code défaut P1199 | Véhicules Citroën
Perte de puissance, démarrage difficile et code P1199 sur votre Citroën HDi. Ce défaut PSA concerne le circuit de pression carburant, un point sensible des injections common rail. Cette page détaille les contrôles à réaliser sur le capteur de rail, la pompe et le filtre, avec les budgets à prévoir.
Le code P1199 est un code constructeur PSA rencontré sur les Citroën diesel à injection common rail. Il signale une anomalie sur le circuit de pression carburant : le calculateur moteur (Bosch EDC16C34, EDC17C10 ou Siemens SID803A selon le moteur) compare en permanence la pression mesurée par le capteur de rail à la consigne calculée. Lorsque la pression mesurée s'écarte durablement de la consigne, ou que le signal du capteur devient incohérent, le calculateur mémorise P1199. Sur les 1.6 HDi, il apparaît fréquemment sous la forme P1199-7B, le suffixe précisant le type d'anomalie.
Dès que le défaut est confirmé, le calculateur entre en mode dégradé : la pression de rail est limitée, le régime plafonné vers 3 000 tr/min et la puissance réduite. Le voyant moteur s'allume, parfois avec le message « défaut antipollution » sur l'afficheur. Ce mode protège la pompe haute pression et les injecteurs jusqu'à la réparation.
Le circuit basse pression doit être vérifié avant le circuit haute pression, car il est à l'origine de la majorité des P1199 sur Citroën.
Astuce : sur les Citroën 1.6 HDi de 2005 à 2012, un simple filtre à carburant de mauvaise qualité ou mal monté suffit à générer P1199 en accélération. Il est utile de vérifier la présence du joint sous le couvercle du boîtier filtre et le bon positionnement du réchauffeur avant de chercher plus loin.
Les causes suivantes sont classées selon leur fréquence sur les Citroën HDi.
Les symptômes traduisent une alimentation insuffisante du rail et se manifestent surtout en charge.
L'écart de budget est important selon que la cause se situe dans le circuit basse pression ou dans la pompe haute pression.
Sur une Citroën C4 ou Berlingo 1.6 HDi, la majorité des interventions se règlent entre 100 et 300 euros avec un filtre et une durite. Une pompe haute pression complète porte la facture entre 800 et 1 400 euros. Contrôler d'abord le circuit basse pression évite de remplacer une pompe encore saine.
La lecture avec la valise iCarsoft CR Max donne le code, son statut et le contexte gelé. Un P1199 accompagné de P0087 ou P0093 confirme une pression trop faible, alors qu'un P0192 ou P0193 associé oriente vers le capteur de rail lui-même. Le compteur d'occurrences aide à distinguer un défaut ponctuel après une panne de carburant d'un défaut répété à chaque trajet.
Les paramètres temps réel indispensables sont la pression de rail consigne, la pression de rail mesurée, le rapport cyclique du régulateur de pression et le régime moteur. Au ralenti, les deux pressions doivent se suivre à moins de 20 bars. Un rapport cyclique du régulateur anormalement élevé pour tenir la consigne indique une fuite ou une pompe fatiguée.
L'essai routier se fait en enregistrant ces paramètres pendant une accélération franche en troisième. Si la pression mesurée décroche de la consigne au-dessus de 1 200 bars, le circuit d'alimentation ne suit pas. Les contrôles électriques concernent l'alimentation 5 V du capteur, sa masse et la continuité du signal jusqu'au calculateur, ainsi que le connecteur du régulateur de pression.
Dernier conseil : un test de retour d'injecteurs, réalisable avec des flacons et quelques minutes de ralenti, coûte presque rien et révèle une cause qu'aucune lecture de valise ne montre directement. Il faut le réaliser avant toute décision sur la pompe haute pression.
Le code P1199 concerne principalement les Citroën à moteur 1.6 HDi 90 et 110 ch, avec calculateur Bosch EDC16C34 ou Siemens SID803, et les 2.0 HDi 136 à 163 ch. Les recherches Google montrent qu'il est aussi lu sur les Peugeot et Fiat partageant ces moteurs, ce qui confirme une fragilité liée à l'architecture d'alimentation plutôt qu'au modèle. Les 1.6 BlueHDi plus récents sont moins touchés mais pas exempts.
Pour suivre la pression de rail en direct sur une Citroën, la valise iCarsoft CR Max offre les fonctions nécessaires : lecture et effacement du code P1199 dans le calculateur moteur, affichage graphique de la pression consigne et mesurée, enregistrement des paramètres pendant l'essai routier et lecture des codes secondaires des autres calculateurs. Elle couvre les calculateurs Bosch et Siemens des Citroën HDi et convient aussi aux Peugeot, DS et Fiat partageant ces moteurs. Après remplacement du filtre, du capteur ou de la pompe, elle confirme que la pression suit de nouveau la consigne. L'équipe iCarsoft France répond par e-mail aux questions sur la compatibilité de la valise iCarsoft CR Max avec un modèle précis.
Voir aussi : Codes défaut Citroën · Bibliothèque de codes défauts
