Code défaut DF013 | Véhicules Renault
Le code DF013 signale une anomalie sur le capteur de pression de carburant. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code DF013 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche le capteur de pression de carburant. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code DF013 correspond à : Circuit du capteur de pression de rampe d'injection.
Un code DF013 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : sérieuse. Une pression mal régulée sollicite anormalement la pompe haute pression et les injecteurs — des organes qui figurent parmi les plus coûteux du moteur diesel.
Ce code est majoritairement rencontré sur les véhicules Renault. Principalement les diesels à rampe commune et les essences à injection directe. Ces circuits travaillent à très haute pression : toute intervention exige des précautions strictes.
Voir aussi : Codes défaut Renault · Bibliothèque de codes défauts
Lire le code DF013 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
