Code défaut P1486 | Véhicules Renault
Le voyant moteur de votre Renault essence reste allumé et la valise indique P1486 ? Ce code constructeur pointe un tuyau de surveillance de fuite du circuit EVAP pincé ou bouché. Rien de grave pour le moteur, mais un défaut qui bloque le contrôle antipollution. Voici comment le localiser et le corriger à moindre coût.
Le code P1486 est un code constructeur qui signale, sur une Renault, un tuyau pincé ou obstrué dans le circuit de surveillance des fuites d'évaporation, autrement dit le système EVAP. Ce circuit relie le réservoir de carburant, le canister à charbon actif, l'électrovanne de purge et le collecteur d'admission. Sur les moteurs essence 1.2 TCe, 1.4 16v et 1.6 16v pilotés par un calculateur Siemens SIRIUS ou Continental EMS, le calculateur vérifie pendant la purge que la dépression se propage correctement et que la richesse réagit. Quand la réponse observée correspond à une ligne fermée ou fortement restreinte, il conclut à un tuyau pincé plutôt qu'à une fuite et mémorise P1486. Ce code est proche de P1454 mais désigne spécifiquement une obstruction.
Le calculateur allume le voyant moteur après confirmation sur deux cycles de conduite et suspend la purge du canister pour éviter de perturber la régulation de richesse. Le fonctionnement moteur reste normal. Sur une Renault, le libellé exact du DF associé se lit avec un outil compatible CLIP, ce qui évite toute confusion avec les codes Nissan portant le même numéro.
L'objectif est de rétablir la libre circulation de l'air et des vapeurs dans le circuit EVAP, du réservoir jusqu'au collecteur d'admission.
Astuce : sur Clio III et Mégane II, la durite de purge passe près du support de batterie et de la poulie de l'alternateur. Après un remplacement de batterie ou de courroie, elle se retrouve parfois coincée sous le bac ou frottée jusqu'à l'écrasement. Un contrôle après chaque intervention dans cette zone évite un P1486 tardif.
Les causes du P1486 sur Renault sont mécaniques dans la grande majorité des cas, par ordre de fréquence décroissante.
Le P1486 se remarque surtout par son voyant, le comportement du moteur restant proche de la normale sur une Renault.
Le P1486 se situe dans la fourchette basse des coûts de réparation sur Renault.
Une durite remise en place ou remplacée règle la majorité des P1486 sur Renault pour moins de 100 euros. Le remplacement du canister, parfois logé sous la caisse près du réservoir, alourdit la facture par le temps de main-d'œuvre. Un contrôle au souffle des durites avant tout achat de pièce permet de cibler précisément la zone bouchée.
Le diagnostic débute par la lecture du calculateur d'injection avec la valise iCarsoft CR Max. Relever le statut du P1486, les données figées et les codes associés. Sur une Renault, la présence simultanée de P1454 ou d'un code de richesse indique que le circuit de purge est perturbé au-delà de la simple obstruction et oriente vers l'électrovanne ou le canister.
Observer ensuite les paramètres temps réel « Rapport cyclique purge canister », « Correction richesse court terme », « Correction richesse long terme » et « Pression collecteur ». Moteur chaud au ralenti, commander la purge avec le test actionneur : la pression collecteur doit varier très légèrement et la correction court terme s'ajuster de quelques pourcents. Une absence totale de réaction confirme qu'aucun flux ne circule.
Poursuivre par un essai routier de 20 minutes en enregistrant ces paramètres, puis par les contrôles physiques : soufflage des durites tronçon par tronçon, vérification de l'évent du canister, contrôle du clapet du bouchon de réservoir. Les contrôles électriques restent secondaires mais une mesure de résistance de la bobine de l'électrovanne, entre 20 et 35 ohms, et un contrôle de l'alimentation 12 V après contact complètent utilement la démarche.
Dernier conseil : sur une Renault, ne pas négliger le cheminement des durites lors du remontage. Un coude serré ou une durite trop longue qui se plie en roulant reproduira le P1486 quelques jours après l'effacement, alors que toutes les pièces sont neuves.
Le P1486 concerne les Renault essence à injection multipoint dont le calculateur surveille le circuit de purge du canister, soit l'essentiel de la gamme à partir de la norme Euro 3. Il est plus fréquent sur les modèles où la durite de purge chemine dans une zone d'intervention courante, comme le bac à batterie ou le boîtier de filtre à air. Les Dacia essence partagent ces architectures.
Le P1486 est un code constructeur que les lecteurs OBD basiques affichent souvent sans libellé, voire avec une traduction erronée empruntée à une autre marque. La valise iCarsoft CR Max lit les codes constructeur Renault avec leur signification, propose le test actionneur de l'électrovanne de purge et affiche les corrections de richesse indispensables pour vérifier que le circuit fonctionne à nouveau. Multimarque, elle couvre aussi Dacia, Nissan et les principales marques du marché, avec des mises à jour gratuites. Pour toute question de compatibilité avec votre Renault, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Renault · Bibliothèque de codes défauts
