Code défaut P1453 | Véhicules Nissan
Un code P1453 sur une Nissan Juke ou Qashqai motorisée par le 1.5 dCi ou le 1.3 TCe d'origine Alliance intrigue souvent : il ne touche ni le turbo ni l'injection, mais le système qui gère la pression dans le réservoir de carburant. Voici de quoi il s'agit et comment le traiter sans se ruiner.
Sur les Nissan équipées de moteurs et calculateurs partagés avec Renault, le code P1453 signale un dysfonctionnement du système de décharge de la pression du réservoir de carburant. Le calculateur moteur surveille, par l'intermédiaire d'un capteur de pression ou de l'état d'une électrovanne de ventilation, que la pression dans le réservoir reste dans une plage sûre et que le circuit de mise à l'air fonctionne comme prévu. Lorsque la pression mesurée reste anormalement élevée, que la vanne ne réagit pas à la commande ou que le signal est incohérent, l'ECM mémorise le P1453. Le suffixe 96 affiché par les valises modernes correspond, dans la norme ISO 14229, à une défaillance interne du composant surveillé.
La réaction du calculateur Nissan reste mesurée : le voyant moteur s'allume, la surveillance du circuit réservoir est suspendue et, sur les moteurs essence, la purge du canister peut être désactivée. Le moteur continue de fonctionner normalement dans la majorité des cas, ce qui incite parfois à ignorer le défaut alors qu'il peut cacher une fuite ou une vanne bloquée.
La résolution du P1453 sur une Nissan passe par un contrôle du circuit de ventilation du réservoir, de son capteur et de son électrovanne, avant tout remplacement.
Astuce : sur Juke et Qashqai, beaucoup de P1453 apparaissent juste après un plein effectué en forçant le pistolet au-delà du premier déclic. Le canister se gorge de carburant liquide et la ventilation se bouche. Laisser sécher le circuit plusieurs jours et adopter un remplissage sans forcer suffit souvent à faire disparaître le code.
Les causes du P1453 sur une Nissan se classent comme suit, de la plus fréquente à la plus rare.
Le P1453 sur une Nissan se manifeste souvent de façon discrète, ce qui ne dispense pas d'un contrôle.
Le coût de réparation d'un P1453 sur une Nissan est le plus souvent faible, car les pièces concernées sont simples.
Dans la plupart des cas, un P1453 se règle sur une Nissan pour moins de 200 €. La facture grimpe uniquement lorsque le capteur se trouve sur le module de jauge et impose la dépose du réservoir, opération facturée deux à trois heures de main-d'œuvre. Un diagnostic soigné évite précisément ce démontage inutile.
Le diagnostic du P1453 commence par une lecture du calculateur moteur Nissan avec une valise compatible CONSULT-III ou une valise multimarque à jour, en notant le suffixe du code et les données figées. Il faut vérifier également les codes voisins du système réservoir et canister ; leur présence simultanée oriente vers une cause commune comme le bouchon ou une durite écrasée.
Dans les paramètres temps réel, surveiller la pression réservoir (FUEL TANK PRESSURE ou équivalent), le niveau de carburant, l'état de commande de l'électrovanne de ventilation et le rapport cyclique de la vanne de purge sur les moteurs essence. Un test d'actionneur de la vanne, contact mis, doit faire varier la pression lue ; l'absence de variation signe une vanne inerte ou une durite déconnectée.
L'essai routier consiste à rouler 20 minutes en ville puis sur route avec le réservoir rempli entre un quart et trois quarts. Observer si la pression réservoir évolue de manière plausible avec la température et si le code se réinscrit. Un défaut qui n'apparaît que réservoir plein ou par forte chaleur pointe vers la ventilation, un défaut permanent vers le capteur ou son câblage.
Les contrôles électriques ferment le diagnostic : 5 V d'alimentation et masse inférieure à 0,1 Ω au capteur, résistance de l'électrovanne, absence de court-circuit sur le fil de signal. Dernier conseil : sur une Nissan récente, le suffixe 96 désigne une défaillance interne du composant selon le calculateur ; ce diagnostic mérite quand même une vérification du connecteur, car une broche oxydée produit exactement le même symptôme.
Le code P1453 concerne surtout les Nissan de conception Alliance, dont le calculateur moteur partage la logique de codes avec Renault et Dacia. Les recherches des propriétaires citent en priorité la Juke, puis la Qashqai et la Micra, sur les motorisations 1.5 dCi K9K, 1.3 TCe/DIG-T HR13 et 1.0 IG-T. Les modèles produits depuis 2018 sont les plus représentés, en raison de la surveillance renforcée du circuit réservoir imposée par la norme Euro 6d.
Traiter un P1453 sur une Nissan récente demande une valise capable de lire les codes avec leur suffixe, d'afficher la pression réservoir en direct et de commander l'électrovanne en test d'actionneur. La valise iCarsoft CR Max apporte ces fonctions sur les Nissan et Infiniti, y compris les modèles Alliance à calculateur Bosch ou Continental, avec accès aux données figées et aux paramètres graphiques pour suivre la pression au fil d'un essai. Elle prend aussi en charge Renault et Dacia, ce qui la rend précieuse dans un foyer mixte, et lit l'ensemble des calculateurs du véhicule : ABS, airbag, BCM, climatisation, boîte CVT. Les mises à jour sont gratuites à vie et le support iCarsoft France répond par e-mail à toute question de compatibilité avant achat.
