Code défaut P1448 | Véhicules Peugeot
Voyant moteur allumé sur votre Peugeot essence, odeur d'essence près du réservoir et code P1448 à la lecture ? Le calculateur a détecté une anomalie sur le circuit de recyclage des vapeurs d'essence, le fameux canister. Voici comment vérifier l'électrovanne de purge et l'étanchéité avant d'engager des frais.
Sur une Peugeot essence, le code P1448 signale une anomalie détectée sur le système EVAP de recyclage des vapeurs d'essence. Ce système stocke les vapeurs du réservoir dans un filtre à charbon actif, le canister, puis les renvoie à l'admission via une électrovanne de purge pilotée par le calculateur Bosch ME7.4.5, MEV17.4, Magneti Marelli MM6LP ou Valeo J34P. Le calculateur vérifie le fonctionnement de la purge en observant la réaction de la richesse et de la pression collecteur lorsqu'il ouvre l'électrovanne. Si la richesse ne bouge pas, si le débit est incohérent ou si le circuit électrique de l'électrovanne présente un défaut, le code P1448 est mémorisé après plusieurs cycles de vérification.
Le calculateur Peugeot réagit en désactivant la purge du canister et en allumant le voyant moteur, généralement après deux cycles de conduite consécutifs en défaut. Le fonctionnement moteur reste normal en apparence, mais les vapeurs d'essence ne sont plus recyclées et le contrôle technique sanctionne le voyant allumé par une contre-visite.
Le traitement du P1448 suit un ordre simple : électrovanne de purge, durites du circuit EVAP, puis canister et bouchon de réservoir.
Astuce : sur les Peugeot 207 et 308 1.6 VTi, le connecteur de l'électrovanne de purge se trouve près du filtre à air et s'oxyde avec les projections d'eau. Un nettoyage au contact cleaner et une pointe de graisse diélectrique règlent un P1448 intermittent dans de nombreux cas, avant tout achat de pièce.
Sur une Peugeot, les causes du P1448 se répartissent entre l'électrovanne de purge, les durites et le canister lui-même.
Un P1448 sur une Peugeot se manifeste de façon discrète, le voyant moteur étant souvent le seul signe.
Le P1448 fait partie des codes les moins coûteux à traiter sur une Peugeot, à condition de cibler la bonne pièce.
Dans la plupart des cas, une Peugeot en P1448 repart pour moins de 150 euros après remplacement de l'électrovanne de purge ou d'une durite. Le canister ne se remplace que s'il est saturé ou fissuré, ce qui se vérifie en le déposant et en le secouant : la présence d'essence liquide confirme le diagnostic et évite un achat inutile.
Connectez la valise iCarsoft CR Max à la prise OBD de la Peugeot et lisez les codes du calculateur moteur avec leurs données figées. Un P1448 mémorisé moteur chaud au ralenti oriente vers un défaut de débit ou de plausibilité, tandis qu'un défaut apparaissant dès la mise du contact indique un problème de circuit électrique de l'électrovanne.
En temps réel, surveillez « rapport cyclique électrovanne purge canister », « correction de richesse court terme », « adaptation de richesse long terme » et « pression collecteur ». Lorsque la purge s'active, la correction de richesse doit réagir de quelques pour cent. Une absence totale de réaction confirme que les vapeurs n'arrivent pas au collecteur, par électrovanne bloquée ou durite déconnectée.
Utilisez la commande d'actionneur de la valise pour piloter l'électrovanne moteur tournant : un clic net et une chute de régime signalent une électrovanne fonctionnelle. Complétez par un essai routier de 20 minutes avec phases de ralenti à chaud, puis relisez le statut des tests de disponibilité EVAP pour vérifier que le calculateur a revalidé le système.
Dernier conseil : après remplacement de l'électrovanne, contrôlez le sens de montage et le serrage des durites. Une électrovanne montée à l'envers laisse passer l'air en permanence et provoque un ralenti riche avec un nouveau P1448 en quelques jours sur la Peugeot.
Le P1448 concerne exclusivement les Peugeot essence équipées d'un canister à purge électrique, soit l'ensemble de la gamme essence depuis la fin des années 1990. Les 1.4 et 1.6 VTi de 2007 à 2014 sont les plus représentés, suivis des 1.6 THP et des 1.2 PureTech récents dont le système EVAP est surveillé de façon plus stricte. Les versions diesel HDi ne sont pas concernées.
Pour diagnostiquer un P1448 sur une Peugeot essence, la valise iCarsoft CR Max propose la lecture des codes constructeur, les données figées, l'affichage du rapport cyclique de l'électrovanne de purge et des corrections de richesse en temps réel, ainsi que la commande d'actionneur pour tester l'électrovanne sans dépose. Elle couvre les Peugeot de 1998 à aujourd'hui, dont les PureTech récents, et lit également les modules BSI, ABS et airbag, ce qui en fait un outil complet pour entretenir une Peugeot à la maison ou en petit atelier. Les libellés en français facilitent la lecture, et le support iCarsoft France répond par e-mail pour toute question de compatibilité avec votre modèle.
