Code défaut P1447 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot 307 ou 407 HDi affiche un P1447 avec le message « Risque de colmatage filtre à particules ». Chez Peugeot, ce code renvoie au système de post-traitement diesel et à son additif Eolys, pas au canister essence. Cette page détaille les contrôles réels avant tout remplacement de FAP.
Sur les tables génériques, le P1447 est rattaché au système EVAP de recyclage des vapeurs d'essence. Sur une Peugeot HDi, ce code constructeur relève en réalité du système de post-traitement : le calculateur Bosch EDC16C34/EDC17C10 ou Siemens SID803 y consigne un défaut lié au circuit d'additif FAP (Eolys) ou au déroulement de la régénération du filtre à particules. Le calculateur additif, boîtier séparé sur 307, 407 et 607, pilote la pompe d'additivation à chaque ravitaillement et remonte au calculateur moteur le niveau du réservoir d'additif et la quantité injectée. Un niveau bas, une pompe qui ne débite pas, une régénération impossible ou une masse de suie estimée trop haute font apparaître le P1447.
Une fois le P1447 enregistré, le calculateur Peugeot allume le voyant moteur ou le témoin de service, affiche le message de risque de colmatage et peut suspendre les régénérations. Si la charge en suie continue de grimper, la puissance est limitée pour protéger le FAP, puis le moteur passe en mode dégradé au-delà d'un seuil de sécurité.
Résoudre un P1447 sur une Peugeot HDi consiste à vérifier l'additif, la pompe, les capteurs du FAP et à relancer une régénération contrôlée.
Astuce : sur les Peugeot 307 et 407 2.0 HDi, le connecteur du calculateur additif est logé près du réservoir et souffre de la corrosion. Avant de remplacer la pompe ou le calculateur, nettoyez les broches et vérifiez l'alimentation 12 V du boîtier : un défaut de contact suffit à faire apparaître le P1447 sans que le circuit d'additif soit réellement défaillant.
Sur les Peugeot HDi, le P1447 découle des causes suivantes, de la plus courante à la plus rare.
Le P1447 se manifeste sur Peugeot par un ensemble de signes liés au filtre à particules.
Le coût d'un P1447 sur Peugeot s'échelonne du simple additif au remplacement du FAP complet.
Sur une Peugeot 307 ou 407 2.0 HDi, un remplissage d'additif avec réinitialisation réalisé à temps coûte moins de 200 € et évite dans la majorité des cas la surcharge du filtre. Le remplacement du FAP ne se justifie que si la mesure des cendres dépasse la limite ou si le corps du filtre est endommagé.
Branchez la valise iCarsoft CR Max et lisez à la fois le calculateur moteur et le calculateur additif de la Peugeot. Un P1447 accompagné d'un défaut de niveau d'additif oriente vers le réservoir ou la pompe ; associé à des codes de pression différentielle, il désigne le FAP lui-même ou son capteur. Notez si le code est actif ou simplement mémorisé après un ancien ravitaillement.
Surveillez ensuite les paramètres en temps réel : niveau d'additif restant, quantité d'additif injectée au dernier plein, masse de suie estimée, pression différentielle FAP, températures avant et après filtre et compteur de régénérations réussies. Une masse de suie supérieure à 25 g sur un 2.0 HDi ou une pression différentielle élevée au ralenti confirment un filtre chargé ; un niveau d'additif à zéro explique directement le code.
Effectuez un essai routier de 30 minutes sur voie rapide en surveillant la température après FAP : elle doit dépasser 450 °C lorsque la régénération se déclenche et la pression différentielle doit redescendre. Une régénération qui ne démarre jamais malgré une masse de suie élevée pointe un blocage logiciel lié au P1447 ou un capteur de température hors plage.
Terminez par les contrôles électriques : alimentation et masse du calculateur additif, résistance de la pompe, signal du capteur de niveau, continuité des sondes de température. Dernier conseil : sur une Peugeot HDi, chaque remplissage d'additif Eolys doit être suivi d'une réinitialisation du compteur, sinon le P1447 revient malgré le réservoir plein.
Le P1447 concerne les Peugeot diesel équipées d'un filtre à particules à additif Eolys, apparues dès 2000 sur la 607 2.2 HDi puis généralisées sur les 1.6 et 2.0 HDi jusqu'à l'arrivée des BlueHDi. Les recherches portent surtout sur la 307 2.0 HDi, les 407 et 308 ainsi que les 1.6 HDi de 207 et Partner, tous concernés par le circuit d'additif et la gestion des régénérations.
Sur une Peugeot HDi, traiter un P1447 impose de lire le calculateur additif, d'afficher la masse de suie et de lancer une régénération forcée : trois fonctions absentes des lecteurs OBD grand public. La valise iCarsoft CR Max dialogue avec les calculateurs moteur, additif, BSI et ABS des Peugeot, affiche les paramètres du FAP en temps réel, réinitialise le compteur d'additif Eolys après remplissage et commande la régénération du filtre. Elle couvre les Peugeot HDi et BlueHDi ainsi que la plupart des autres marques, avec mises à jour gratuites. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour vous aider à interpréter la masse de suie ou les codes du calculateur additif.
Pour aller plus loin : Comment nettoyer mon FAP ?
