Code défaut P1457 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot 1.6 ou 2.0 HDi affiche le code P1457 et le voyant moteur ne s'éteint plus ? Le calculateur n'a pas réussi à créer la dépression attendue dans le réservoir, souvent lors du contrôle du circuit d'additif FAP. Voici comment localiser la fuite ou le composant fautif sans démonter au hasard.
Sur une Peugeot HDi, le code P1457 signale une incapacité à faire le vide dans le réservoir lors d'un test d'étanchéité commandé par le calculateur. Sur les 1.6 HDi Siemens SID803/SID807, Bosch EDC16C34 et EDC17C10 et sur les 2.0 HDi Bosch EDC16C3/EDC17C10, ce test met en jeu le circuit de mise à l'air du réservoir et, sur les versions FAP à additif Eolys, la pompe et le réservoir d'additif pilotés par le calculateur d'additivation. Le calculateur mesure la variation de pression ou surveille la réponse du circuit pendant quelques secondes ; si la dépression attendue n'est pas atteinte, il conclut à une fuite, un bouchage ou un composant inopérant et mémorise le P1457. Le code cible donc l'étanchéité du réservoir et de ses circuits associés, pas une pièce unique.
La réaction du calculateur Peugeot est modérée : voyant moteur allumé, parfois message « Défaut antipollution » sur l'afficheur et, si le circuit d'additif est impliqué, inhibition possible de l'additivation avec risque de colmatage progressif du FAP. Les performances moteur restent normales dans un premier temps.
Le traitement du P1457 consiste à vérifier l'étanchéité du réservoir et de sa mise à l'air, puis le circuit d'additif FAP et son électronique.
Astuce : sur les Peugeot 307 et 407 2.0 HDi, la durite de mise à l'air du réservoir se déboîte souvent au niveau de la goulotte de remplissage après un choc léger ou un passage sur un pont mal calé. Un simple contrôle visuel derrière la trappe à carburant et sous le passage de roue arrière droit règle le P1457 en dix minutes.
Sur une Peugeot HDi, les causes du P1457 vont des plus simples, côté bouchon et durites, aux plus coûteuses côté réservoir et circuit d'additif.
Les symptômes du P1457 sur une Peugeot sont discrets au début et s'aggravent si l'additivation du FAP est perturbée.
Le budget d'un P1457 varie d'une pièce à quelques euros jusqu'au remplacement du réservoir ou du circuit d'additif.
Sur une Peugeot HDi, la moitié des P1457 se règlent pour moins de 200 euros par un bouchon, une durite ou un connecteur. Le remplacement de la pompe d'additif est la dépense la plus fréquente parmi les cas sérieux, mais elle doit être précédée d'un contrôle du niveau d'Eolys et de l'alimentation électrique, deux points souvent oubliés.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la Peugeot et interrogez à la fois le calculateur moteur et le calculateur d'additivation FAP. Notez les codes de chacun avec leurs données figées : un P1457 accompagné d'un défaut de pompe d'additif désigne le circuit Eolys, tandis qu'un P1457 isolé oriente vers l'étanchéité mécanique du réservoir et de sa mise à l'air.
En données temps réel, surveillez « niveau d'additif », « état de la pompe d'additif », « niveau carburant mesuré » et, sur les modèles qui le proposent, « résultat du test d'étanchéité réservoir ». Une jauge qui saute ou un niveau d'additif incohérent avec le dernier remplissage renseigne sur le composant en cause avant toute dépose.
Effectuez un essai routier d'une trentaine de kilomètres puis laissez le véhicule au repos moteur coupé avant de relire les codes : le test d'étanchéité se lance dans des conditions précises de température et de niveau de carburant. Au retour, contrôlez au multimètre l'alimentation et la masse au connecteur de la jauge-pompe et de la pompe d'additif, ainsi que la continuité vers la BSI.
Dernier conseil : après toute intervention sur le circuit d'additif, la remise à zéro du compteur d'additivation avec la valise est indispensable. Sans cette opération, le calculateur Peugeot conserve un niveau erroné, l'additivation reste inhibée et le FAP se colmate malgré la réparation.
Le P1457 concerne surtout les Peugeot 1.6 HDi et 2.0 HDi équipées du FAP à additif Eolys, produites entre 2004 et 2015, ce qui correspond précisément aux recherches les plus fréquentes sur ce code. Le défaut est partagé avec les Citroën de même motorisation, les deux marques utilisant les mêmes calculateurs Siemens et Bosch et le même système d'additivation. Les BlueHDi récents à FAP sans additif sont nettement moins exposés.
Pour traiter un P1457 sur une Peugeot HDi, la valise iCarsoft CR Max permet d'interroger le calculateur moteur et le calculateur d'additivation, de lire le niveau d'additif et l'état de la pompe, puis d'effectuer la remise à zéro après recharge d'Eolys, une fonction indispensable qu'un lecteur OBD générique ignore totalement. Elle communique avec tous les calculateurs Siemens et Bosch des Peugeot depuis 1998, accède aussi à la BSI, à l'ABS et à l'airbag, et reste utilisable sur les Citroën de la famille. Pour un propriétaire de 307, 407 ou 3008 HDi, elle rend possible un diagnostic précis à domicile sans passage par Diagbox. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour vérifier la compatibilité avec votre Peugeot.
