Code défaut P1461 | Véhicules Peugeot
Le code P1461 vient de s'afficher sur votre Peugeot HDi, souvent accompagné du voyant moteur et d'une régénération FAP qui ne se lance plus. Ce défaut de plausibilité touche la mesure de température des gaz d'échappement. Voici comment l'isoler sans changer de pièces au hasard.
Sur une Peugeot, le code P1461 est un code constructeur PSA lié au contrôle de la température des gaz d'échappement, banque 1. Le calculateur moteur (Bosch EDC16C34, EDC17C10 ou Siemens SID803/807 selon le moteur) compare en permanence la température mesurée par le ou les capteurs placés avant le turbo, avant le catalyseur et avant le filtre à particules avec un modèle calculé à partir de la charge, du régime et du débit d'air. Lorsque l'écart entre la valeur mesurée et la valeur attendue dépasse le seuil défini par Peugeot pendant plusieurs cycles, le calculateur mémorise P1461 comme défaut de plausibilité. Il ne s'agit donc pas d'un court-circuit franc mais d'une mesure incohérente.
La réaction du calculateur dépend du moteur. Sur les 1.6 HDi et 2.0 HDi équipés d'un FAP, la régénération est interdite tant que la température d'échappement n'est pas jugée fiable, ce qui conduit à un encrassement progressif du filtre. Le voyant moteur s'allume, parfois avec le message « Risque de colmatage filtre à particules », et un mode dégradé limitant la pression de suralimentation peut être activé.
La résolution suit un ordre logique : d'abord le capteur et son câblage, ensuite la cohérence thermique du circuit d'échappement, enfin le calculateur.
Astuce : sur une Peugeot HDi, comparez toujours les trois capteurs de température entre eux moteur froid puis après 10 minutes de ralenti. Celui qui s'écarte des deux autres de plus de 30 °C est presque toujours le coupable, ce qui évite de commander la mauvaise référence parmi les capteurs du circuit.
Les causes du P1461 sur Peugeot sont classées ici de la plus fréquente à la plus rare selon les retours d'atelier.
Les symptômes associés au P1461 sur une Peugeot sont souvent discrets au début, puis s'aggravent avec l'encrassement du FAP.
Les tarifs ci-dessous correspondent à des interventions courantes sur Peugeot en France, pièces et main-d'œuvre comprises.
Dans la grande majorité des cas, le P1461 sur une Peugeot se règle pour moins de 250 € avec un capteur et un contrôle de faisceau. Le budget grimpe uniquement lorsque le FAP a été négligé et doit être nettoyé ou remplacé, ce qui peut dépasser 1 000 €. Un diagnostic précoce protège donc directement le portefeuille.
Commencez par une lecture complète du calculateur moteur avec la valise iCarsoft CR Max en notant les codes associés : un P1461 accompagné de P2002 ou P0470 oriente vers le FAP, tandis qu'un P1461 isolé pointe vers le capteur de température. Consultez ensuite le contexte gelé pour savoir si le défaut apparaît à froid, à chaud ou pendant une régénération.
Surveillez ensuite les paramètres temps réel les plus parlants sur Peugeot : température amont turbo, température amont catalyseur, température amont FAP, pression différentielle FAP, taux de charge en suie et état de la régénération. À froid, les trois températures doivent se suivre ; une valeur bloquée à -40 °C ou à plus de 900 °C désigne un circuit ouvert ou en court-circuit.
Enchaînez par un essai routier de 15 minutes avec enregistrement des données. En montée de charge sur route, la température amont turbo doit grimper franchement au-delà de 400 °C alors que l'amont FAP suit avec un léger retard. Un capteur qui répond lentement ou par paliers est en fin de vie même s'il n'est pas encore en défaut permanent.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre : résistance du capteur, continuité de ligne, isolement par rapport à la masse. Dernier conseil : après remplacement, effacez les valeurs adaptatives du FAP uniquement si le filtre a réellement été nettoyé, sinon le calculateur perdra la mesure réelle de charge en suie.
Le P1461 concerne avant tout les Peugeot diesel équipées d'un filtre à particules avec capteurs de température multiples. Les requêtes des automobilistes citent en premier le 1.6 HDi, moteur très diffusé sur 207, 308, 3008 et Partner, mais les 2.0 HDi des 407, 508 et 5008 ainsi que les utilitaires Expert et Boxer présentent le même schéma de surveillance thermique de l'échappement.
Pour traiter un P1461 sans passer par la concession, la valise iCarsoft CR Max offre un accès complet au calculateur moteur Peugeot : lecture et effacement des codes constructeur, affichage simultané des trois températures d'échappement, pression différentielle et charge en suie, enregistrement des données pendant l'essai routier et lancement de la régénération forcée du FAP. Elle couvre tous les moteurs HDi et BlueHDi ainsi que les autres calculateurs du véhicule (BSI, ABS, airbag), ce qui permet de vérifier que le défaut n'a pas de cause annexe. Compatible multimarque, elle rend le même service sur une Citroën ou un autre véhicule du foyer. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail en cas de question sur une procédure.
Pour aller plus loin : Comment nettoyer mon FAP ?
