Code défaut P1497 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot HDi affiche le code P1497, parfois accompagné du P2562, et le voyant moteur reste allumé sans perte de puissance franche. Rassurez-vous : sur Peugeot, ce défaut vise la commande du turbo, pas forcément le turbo lui-même. Voici comment l'isoler proprement et ce que la réparation coûte réellement.
Sur les Peugeot Diesel HDi et BlueHDi, le code P1497 est mémorisé par le calculateur d'injection (Bosch EDC16C34, EDC17C10 ou Siemens SID807) lorsque la position réelle de la commande du turbocompresseur ne correspond pas à la consigne calculée. Diagbox l'affiche sous un libellé du type « commande turbo à géométrie fixe : position erronée par rapport au réglage » ou « capteur de position des ailettes : incohérence ». Les pages génériques associent souvent P1497 à la vanne EGR : chez Peugeot, c'est bien la régulation de pression de suralimentation qui est concernée. Sur les petits HDi 1.4 et 1.6 à turbo fixe, la commande passe par une électrovanne de wastegate et une capsule à dépression ; sur les 2.0 HDi à géométrie variable, par un actionneur avec capteur de position.
Dès que l'écart persiste, le calculateur Peugeot bascule en mode dégradé de suralimentation : il limite la pression de turbo, réduit le débit d'injection et allume le voyant moteur. Le code est souvent accompagné de P2562 (capteur de position de commande turbo) ou P0299 (sous-pression). La puissance chute surtout au-dessus de 2 500 tr/min.
La bonne méthode consiste à vérifier toute la chaîne de commande du turbo, du circuit de dépression à l'actionneur, avant d'incriminer le turbocompresseur.
Astuce : sur les Peugeot 208, 2008 et 308 équipées du 1.4 ou 1.6 HDi, le P1497 apparaît très souvent avec P2562 à cause d'une simple durite de dépression fendue derrière le moteur. Une inspection de cinq minutes et quelques euros de durite évitent un devis de turbo. Vérifiez aussi le clapet anti-retour de la pompe à vide.
Les causes du code P1497 sur Peugeot sont classées ici de la plus fréquente à la plus rare, selon les retours d'atelier sur les moteurs HDi.
Les propriétaires de Peugeot décrivent le plus souvent les symptômes suivants lorsque le code P1497 est actif.
Le budget de réparation d'un P1497 sur Peugeot dépend entièrement de l'élément fautif ; les fourchettes ci-dessous correspondent aux tarifs français 2026 pièces et main-d'œuvre incluses.
Dans la grande majorité des cas, un P1497 sur Peugeot se règle pour moins de 250 euros. Le remplacement du turbo ne se justifie qu'après mesure de jeu d'axe et contrôle de l'ensemble du circuit de commande. Un diagnostic méthodique avec une valise capable de lire la pression de suralimentation réelle évite un investissement inutile.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de la Peugeot, sélectionnez le calculateur d'injection et relevez tous les codes présents avec leur statut (permanent, intermittent, mémorisé). Notez les données figées : si le défaut survient à forte charge et haut régime, la cause est plutôt une fuite ou une capsule ; s'il survient à froid dès le démarrage, pensez à l'électrovanne ou au faisceau.
Passez ensuite en paramètres temps réel et affichez simultanément la pression de suralimentation mesurée, la pression de suralimentation de consigne, le rapport cyclique de commande de l'électrovanne turbo et la position de l'actionneur lorsqu'elle est disponible. Au ralenti, mesure et consigne sont proches de la pression atmosphérique (environ 1 000 mbar). En accélération, un écart supérieur à 200 mbar pendant plus de deux secondes reproduit les conditions du défaut.
Réalisez un essai routier avec enregistrement : montée en troisième de 1 500 à 3 500 tr/min. Sur 1.6 HDi 92 ch, la pression doit grimper vers 1 900 à 2 100 mbar. Si le rapport cyclique atteint 90 % sans que la pression suive, le problème est mécanique ou pneumatique. Si la pression dépasse la consigne, la wastegate n'ouvre pas.
Terminez par les contrôles électriques : résistance de l'électrovanne, tension d'alimentation, continuité du faisceau jusqu'au calculateur. Dernier conseil : comparez toujours vos relevés avec les valeurs de référence Diagbox pour le moteur précis, car un 1.4 HDi 68 ch et un 2.0 HDi 163 ch n'ont pas les mêmes plages.
Le code P1497 touche essentiellement les Peugeot Diesel équipées d'un turbo piloté par dépression, soit la quasi-totalité de la gamme HDi de 2004 à 2018. Les requêtes Google portent d'abord sur la 208 et la 308, mais les 207, 3008, Partner et Expert remontent régulièrement ce défaut en atelier, souvent après 120 000 km lorsque les durites de dépression durcissent.
Pour diagnostiquer un P1497 sans se tromper de pièce, il faut lire les codes du calculateur d'injection Peugeot, afficher en direct la pression de suralimentation et le rapport cyclique de l'électrovanne, puis effacer le défaut après réparation. La valise iCarsoft CR Max couvre toute la gamme Peugeot et Citroën, y compris les calculateurs Bosch EDC16 et EDC17 et Siemens SID, avec accès aux données figées, aux paramètres temps réel et aux tests d'actionneurs. Elle permet de suivre l'évolution du défaut lors de l'essai routier, et ses mises à jour en ligne sont incluses. En cas de question sur la compatibilité avec votre modèle, le support iCarsoft France répond par e-mail.
