Code défaut P1694 | Véhicules Peugeot
Perte de puissance, mode dégradé et code P1694 sur votre Peugeot HDi ? Ce défaut vise le circuit de commande de la suralimentation, très fréquent sur les 1.6 HDi et 2.0 HDi. Cette page explique ce que le calculateur surveille, les causes classées par fréquence et les contrôles à mener avant de changer le turbo.
Sur une Peugeot, le code P1694 signale un dysfonctionnement du circuit de régulation de la suralimentation, autrement dit de la commande qui pilote la décharge du turbo. Le calculateur d'injection (Bosch EDC16C34, EDC17C10 ou Siemens SID803 selon les HDi) commande une électrovanne de régulation qui module la dépression envoyée à la capsule de la wastegate ou de la géométrie variable. Il vérifie en permanence la cohérence entre le rapport cyclique envoyé à l'électrovanne, le retour électrique du circuit et la pression réellement mesurée par le capteur de pression de suralimentation. Un écart persistant ou une anomalie électrique sur ce circuit déclenche la mémorisation du P1694.
Dès que le code est confirmé, le calculateur abandonne la régulation en boucle fermée et applique une stratégie de sécurité : pression de suralimentation limitée, couple réduit et voyant moteur allumé. C'est le mode dégradé bien connu des propriétaires de Peugeot HDi, avec une puissance qui ne revient qu'après coupure du contact. Le code apparaît souvent avec P0234, P0299 ou P0045.
L'objectif est de vérifier toute la chaîne de commande du turbo de la Peugeot, du calculateur à la capsule, avant d'accuser le turbo lui-même.
Astuce : sur les 1.6 HDi Peugeot, un P1694 qui revient avec une pression mesurée qui stagne autour de 1 000 mbar à pleine charge indique presque toujours une durite de dépression fendue derrière le moteur. Cette pièce coûte quelques euros et se contrôle en dix minutes avec une pompe à vide manuelle.
Les causes du code P1694 sur une Peugeot, de la plus courante à la plus rare :
Le code P1694 se manifeste sur une Peugeot par des signes liés à la pression de suralimentation.
Le coût du code P1694 sur une Peugeot varie énormément selon la pièce réellement en cause.
Dans la plupart des cas, la réparation se limite à l'électrovanne ou aux durites, soit 100 à 200 euros sur une Peugeot. Le turbo complet n'est justifié qu'en présence d'un jeu axial de l'arbre, d'huile dans l'admission ou d'une géométrie définitivement bloquée. Un décrassage de la géométrie variable, facturé 150 à 250 euros, évite parfois le remplacement.
Le diagnostic du P1694 commence par une lecture des codes moteur avec la valise iCarsoft CR Max. Notez les codes associés : un P0299 en plus du P1694 désigne une pression insuffisante, un P0234 une surpression. Le contexte gelé donne la charge et le régime au moment du défaut, ce qui distingue une anomalie électrique permanente d'une anomalie mécanique apparaissant uniquement sous forte charge sur la Peugeot.
En temps réel, surveillez « Pression de suralimentation consigne », « Pression de suralimentation mesurée », « Rapport cyclique électrovanne de suralimentation » et « Pression atmosphérique ». Au ralenti, les deux pressions doivent être proches de l'atmosphérique, autour de 1 000 mbar. Un rapport cyclique qui varie alors que la pression mesurée reste figée révèle une commande qui n'agit plus sur la capsule.
L'essai routier s'effectue en 3e ou 4e, pied à fond de 1 500 à 3 500 tr/min, avec enregistrement. La pression mesurée doit rejoindre la consigne, généralement 1 900 à 2 300 mbar sur un HDi, en moins de deux secondes. Un dépassement franc indique une wastegate qui n'ouvre plus ; un retard ou un plafond bas indique une fuite de dépression ou une géométrie grippée.
Terminez par les contrôles électriques : résistance de l'électrovanne, continuité du faisceau jusqu'au calculateur, alimentation 12 volts. Dernier conseil : après remplacement d'une pièce, effacez le code et réalisez un cycle complet à chaud. Un P1694 qui revient au premier plein régime signifie que la cause n'est pas dans le circuit électrique mais dans la mécanique du turbo de la Peugeot.
Le code P1694 concerne majoritairement les Peugeot diesel à turbo régulé par électrovanne de dépression, en particulier les 1.6 HDi 90 et 110 ch, ainsi que les 2.0 HDi 136 et 150 ch produits de 2004 à 2015. Les moteurs essence turbo 1.6 THP peuvent également mémoriser ce défaut, avec une électrovanne de décharge électrique. Les utilitaires à fort kilométrage y sont particulièrement exposés.
Pour diagnostiquer un code P1694 sur une Peugeot, la valise iCarsoft CR Max permet de lire le calculateur d'injection, d'afficher simultanément la pression de suralimentation consigne et mesurée, le rapport cyclique de l'électrovanne, et d'enregistrer ces valeurs pendant l'essai routier. Elle donne aussi accès aux tests d'actionneurs sur de nombreux calculateurs PSA, ce qui permet de commander l'électrovanne moteur arrêté et d'observer la tige de la capsule. Ces fonctions, proches de celles de Diagbox pour cet usage, évitent l'achat inutile d'un turbo. Le support technique iCarsoft France reste joignable par e-mail pour vous aider à interpréter les relevés de votre Peugeot.
