- P · Moteur & transmission
- Peugeot
- Automobile
Code défaut P1676
- Système
Moteur
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
10 à 250 €
Le budget d'un code P1676 sur une Peugeot reste contenu
Ralenti qui chute, calages au feu rouge et code P1676 sur votre Peugeot essence : le calculateur signale une anomalie sur le moteur pas à pas qui régule le ralenti. Avant de commander la pièce, cette page détaille les contrôles électriques, le nettoyage possible et le budget réel.
Qu'est-ce que le code P1676 sur une Peugeot ?
Le code P1676 sur une Peugeot correspond à la définition PSA « Moteur pas à pas régulation de ralenti — anomalie ». Sur les moteurs essence à papillon mécanique (TU 1.1, 1.4, 1.6 et EW 1.8, 2.0 des 206, 306, 307, 406 et Partner), le ralenti n'est pas géré par le papillon mais par un moteur pas à pas monté sur le boîtier papillon. Ce petit moteur bipolaire déplace un piston qui ouvre ou ferme un canal de dérivation d'air. Le calculateur (Magneti Marelli 1AP, MM48P, Bosch MP7.2, Sagem S2000) pilote ses deux bobinages par impulsions et surveille le circuit. Le code P1676 est mémorisé en cas de coupure, court-circuit ou incohérence entre la commande envoyée et le régime obtenu.
En réaction, le calculateur Peugeot fige la position du moteur pas à pas ou applique une valeur de secours, ce qui explique le ralenti trop haut ou trop bas. Le voyant moteur ne s'allume pas toujours, ce qui retarde souvent le diagnostic jusqu'aux premiers calages.
Comment résoudre le code P1676 sur une Peugeot ?
Sur une Peugeot, le moteur pas à pas est accessible sur le boîtier papillon : contrôles et nettoyage se font en moins d'une heure.
- Lire le code avec la valise iCarsoft CR Max et relever la position commandée du moteur pas à pas ainsi que le régime de ralenti réel.
- Débrancher le connecteur à 4 broches du moteur pas à pas et mesurer chaque bobinage : environ 50 à 60 ohms par bobine sur les moteurs TU et EW ; une valeur infinie signe un bobinage coupé.
- Contrôler le connecteur et le faisceau jusqu'au calculateur : continuité inférieure à 1 ohm, absence de court-circuit entre broches et à la masse.
- Déposer le moteur pas à pas (deux vis) et nettoyer le piston et son siège avec un nettoyant carburateur ; vérifier qu'il coulisse librement.
- Nettoyer le boîtier papillon et le canal de dérivation, souvent obstrués par la calamine remontant par le reniflard.
- Vérifier l'absence de prise d'air : durites de dépression, joint de collecteur, joint du boîtier papillon.
- Reposer, effacer le code, lancer l'apprentissage du ralenti si la valise le propose, puis laisser tourner 10 minutes à chaud.
- Relire les défauts et vérifier que le régime de ralenti se stabilise entre 800 et 900 tr/min selon le moteur, climatisation enclenchée puis coupée.
Astuce : sur les Peugeot 206 et 207 à moteur TU, le moteur pas à pas encrassé fonctionne encore mais réagit trop lentement, ce qui provoque un calage au débrayage. Un nettoyage soigneux du piston et du siège, sans forcer sur la vis de réglage interne, redonne un ralenti stable dans la majorité des cas et ne coûte qu'une bombe de nettoyant.
Quelles sont les causes du code P1676 sur une Peugeot ?
Les causes d'un code P1676 sur une Peugeot se répartissent entre encrassement et défaillance électrique.
- Moteur pas à pas encrassé ou grippé par la calamine, cause la plus fréquente.
- Bobinage du moteur pas à pas coupé ou en court-circuit.
- Connecteur oxydé ou broche reculée sur le boîtier papillon.
- Faisceau moteur abîmé entre le boîtier papillon et le calculateur.
- Prise d'air rendant impossible la régulation malgré un moteur pas à pas sain.
- Boîtier papillon encrassé avec canal de dérivation bouché.
- Alimentation du calculateur perturbée par un relais ou un fusible de la BSM.
- Étage de commande du calculateur défaillant (rare).
Quels symptômes du code P1676 sur une Peugeot ?
Le code P1676 se manifeste sur une Peugeot par des troubles de ralenti très caractéristiques.
- Ralenti trop bas et calages au débrayage ou à l'arrêt au feu.
- Ralenti trop haut, autour de 1 200 à 1 500 tr/min, sans redescendre.
- Régime qui oscille en pompage à chaud.
- Chute de régime à l'enclenchement de la climatisation ou de la direction assistée.
- Démarrage à froid difficile nécessitant de garder le pied sur l'accélérateur.
- Voyant moteur allumé de manière intermittente.
Quel est le coût de réparation du code P1676 sur une Peugeot ?
Le budget d'un code P1676 sur une Peugeot reste contenu, la pièce étant peu coûteuse et facile d'accès.
| Diagnostic en atelier Peugeot | 60 à 90 €. |
| Nettoyage du moteur pas à pas et du boîtier papillon | 10 € de produit en autonomie, 60 à 100 € en atelier. |
| Moteur pas à pas neuf | 30 à 80 € la pièce, 30 à 60 € de pose. |
| Réparation du connecteur ou du faisceau | 50 à 120 €. |
| Boîtier papillon complet | 120 à 250 € plus 60 à 90 € de main-d'œuvre. |
Une Peugeot avec un P1676 se remet en ordre pour moins de 150 € dans la grande majorité des cas, souvent avec un simple nettoyage. Le remplacement du boîtier papillon complet ne se justifie que si l'axe du papillon présente du jeu ou si le canal de dérivation est irrécupérable. La règle reste la même : mesurer les bobinages avant d'acheter.
Comment diagnostiquer le code P1676 sur une Peugeot ?
Lisez les codes moteur avec la valise iCarsoft CR Max et vérifiez si d'autres défauts accompagnent le P1676 : un code de potentiomètre papillon ou de capteur de pression d'admission indique que le problème de ralenti a une origine plus large. Les données figées, si disponibles, renseignent le régime et la température d'eau au moment du défaut.
En paramètres temps réel, surveillez : régime moteur, régime de ralenti de consigne, position du moteur pas à pas en pas, pression collecteur, température d'eau, état de la climatisation. Sur une Peugeot saine, le régime réel suit la consigne à ±30 tr/min et la position du moteur pas à pas varie de quelques dizaines de pas lorsque la climatisation s'enclenche.
Un essai routier court suffit : après un trajet de 10 minutes, observez le retour au ralenti au débrayage. Un régime qui plonge sous 600 tr/min puis se rattrape désigne un moteur pas à pas lent, donc encrassé. Un ralenti bloqué haut indique un piston grippé ouvert ou une prise d'air. Complétez avec les contrôles électriques : résistance des bobinages, continuité du faisceau, test actionneur du moteur pas à pas avec la valise.
Dernier conseil : après toute intervention sur le ralenti d'une Peugeot, débranchez la batterie quelques minutes ou effectuez l'apprentissage par la valise pour que le calculateur recale la position de repos du moteur pas à pas.
Quels modèles Peugeot sont concernés par le code P1676 ?
Le code P1676 concerne les Peugeot essence à boîtier papillon mécanique et régulation de ralenti par moteur pas à pas, c'est-à-dire les moteurs TU et EW produits jusqu'au milieu des années 2000, avant la généralisation du papillon motorisé. Les recherches réelles mettent en avant la Peugeot 207, en particulier les premières 1.4 8V à moteur TU3, ainsi que la 206 et la 307. Les Citroën Saxo, Xsara, C2 et C3 partagent ce défaut.
- Peugeot 106 et 206 : 1996-2012 / 1.0, 1.1, 1.4 TU, 1.6 8V et 16V
- Peugeot 207 : 2006-2009 / 1.4 8V TU3
- Peugeot 306 et 307 : 1997-2005 / 1.4 et 1.6 TU, 1.8 et 2.0 EW
- Peugeot 406 : 1996-2004 / 1.8 et 2.0 16V EW
- Peugeot Partner et Expert : 1997-2008 / 1.4 et 1.6 TU, 1.8 et 2.0 EW
- Peugeot 1007 : 2005-2009 / 1.4 8V TU3
Pour traiter un code P1676 sur une Peugeot, la valise iCarsoft CR Max lit les codes constructeur PSA, affiche la consigne de ralenti et la position du moteur pas à pas en temps réel et propose le test actionneur qui fait bouger le piston sans démonter, comme Diagbox ou PP2000. Après nettoyage ou remplacement, elle efface le défaut et lance l'apprentissage du ralenti lorsque le calculateur le prévoit. Compatible avec toutes les Peugeot depuis 1996, y compris les anciennes 106, 206 et 306, elle couvre également l'ABS, l'airbag, la BSI et les fonctions de service. L'assistance par e-mail répond en français aux questions de compatibilité et d'utilisation.
Pour aller plus loin : Pression turbo : quels tests faut-il faire et comment ?
Codes défaut liés
- P1543 Code défaut P1543 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
- P1511 Code défaut P1511 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
- P1694 Code défaut P1694 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
- P1433 Code défaut P1433 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
- P1536 Code défaut P1536 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
- P1505 Code défaut P1505 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
