Code défaut P1505 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot cale au feu rouge ou tient un ralenti trop haut, et la valise affiche P1505. Ce code indique que le calculateur a épuisé sa marge d'adaptation pour réguler le régime de ralenti. Sur Boxer et Partner HDi, la cause se trouve rarement dans un composant coûteux.
Sur une Peugeot, le code P1505 est un code constructeur relatif au système de régulation du régime de ralenti. Le calculateur moteur maintient le ralenti à une consigne fixe, par exemple 800 tr/min sur un 2.2 HDi de Boxer ou 850 tr/min sur un 1.6 HDi, en corrigeant en permanence le débit d'injection sur un diesel ou l'ouverture du papillon motorisé sur un essence. Cette correction est dite adaptative : le calculateur mémorise l'offset nécessaire pour compenser l'usure et les tolérances. Le P1505 est mémorisé lorsque cet offset d'adaptation atteint sa limite haute ou basse, c'est-à-dire lorsque le calculateur ne parvient plus à ramener le régime à la consigne malgré une correction maximale.
À la confirmation du défaut, le calculateur Peugeot fige la valeur d'adaptation à sa butée et allume le voyant moteur. Le régime de ralenti est alors maintenu tant bien que mal, avec des oscillations ou un régime décalé. Sur certains moteurs, les fonctions de confort comme la régulation du ralenti avec climatisation sont désactivées.
Le P1505 traduit une perturbation du ralenti dont il faut trouver l'origine mécanique ou pneumatique avant de réinitialiser les adaptations.
Astuce : sur un Boxer ou un Partner Peugeot, ne réinitialisez jamais les adaptations sans avoir corrigé la cause. Le calculateur repartira du milieu de sa plage, le ralenti sera correct pendant quelques jours puis le P1505 reviendra dès que l'offset aura de nouveau atteint sa butée. Cherchez d'abord la prise d'air ou l'injecteur qui dévie.
Les causes du P1505 sur Peugeot sont listées ici de la plus fréquente à la plus rare, essence et diesel confondus.
Le P1505 se manifeste par des troubles du ralenti que le conducteur d'une Peugeot remarque surtout en ville.
Les coûts de correction du P1505 sur Peugeot varient fortement selon la cause, comme le montrent ces tarifs France pièces et main-d'œuvre.
Un P1505 réglé par une prise d'air ou un nettoyage de papillon coûte moins de 150 € sur la plupart des Peugeot. La facture monte sur les HDi si un injecteur est en cause ou si le volant bimasse est usé, ce dernier point pouvant dépasser 900 €. Le relevé des paramètres à la valise permet d'écarter rapidement les hypothèses coûteuses.
Avec la valise iCarsoft CR Max, lisez d'abord tous les codes du calculateur moteur Peugeot. Un P1505 accompagné de P0171 ou P0507 sur un essence confirme une prise d'air, tandis qu'un P1505 associé à P0263, P0266 ou P0269 sur un HDi désigne un cylindre en défaut de contribution. Le contexte gelé indique la température moteur et la charge électrique au moment du défaut.
Les paramètres temps réel à observer sont le régime de ralenti consigne, le régime réel, la valeur d'adaptation ralenti, la position du papillon ou le débit injecté, les corrections individuelles par cylindre sur HDi et l'état du compresseur de climatisation. Une adaptation en butée avec un régime réel trop bas oriente vers une perte de couple au ralenti ; une adaptation en butée avec un régime trop haut oriente vers un excès d'air.
L'essai consiste à observer le ralenti moteur chaud pendant cinq minutes en enclenchant successivement la climatisation, les feux et le dégivrage arrière. Le régime doit rester à ±30 tr/min de la consigne. Vaporisez ensuite un nettoyant frein autour des durites d'admission moteur tournant : une variation de régime localise la prise d'air. Les contrôles électriques concernent l'alimentation du papillon motorisé et le signal du capteur de régime.
Dernier conseil : sur une Peugeot HDi, comparez toujours les corrections d'injecteurs à chaud et à froid. Un injecteur qui dérive uniquement à chaud se voit rarement lors d'un contrôle rapide moteur froid, et c'est pourtant lui qui fait sortir l'adaptation du ralenti de sa plage.
Le P1505 concerne les Peugeot dont le calculateur gère un ralenti adaptatif, ce qui inclut la majorité des modèles depuis le début des années 2000. Les recherches des automobilistes mettent en avant le Boxer, souvent en 2.2 HDi, mais les Partner, 206, 207, 307 et 308 en essence VTi ou THP sont également concernés, surtout lorsque les kilométrages dépassent 150 000 km.
Pour venir à bout d'un P1505, la valise iCarsoft CR Max donne accès aux paramètres qui comptent sur une Peugeot : régime consigne et réel, valeur d'adaptation ralenti, corrections individuelles des injecteurs HDi, position du papillon motorisé et état des consommateurs électriques. Elle permet de réinitialiser les valeurs adaptatives, de lancer l'apprentissage des butées du papillon et de tester les actionneurs, opérations autrement réservées à Diagbox. L'accès aux autres calculateurs, dont la BSI et la climatisation, aide à repérer une charge parasite. Multimarque, elle sert aussi sur une Citroën ou tout autre véhicule du foyer. Le support iCarsoft France reste disponible par e-mail pour accompagner une procédure.
