Code défaut P1580 | Véhicules Audi
Votre Audi a un ralenti erratique, cale au feu rouge et la valise renvoie P1580 ? Ce code VAG désigne l'actionneur électrique du papillon G186, y compris sur les 3.0 TDI où il gère le volet d'arrêt et la régulation EGR. Ce guide détaille les contrôles et l'adaptation à réaliser sur votre Audi avant tout remplacement.
Sur une Audi, le code P1580 correspond à la définition VAG « actionneur de papillon des gaz (G186) : dysfonctionnement », numéro 17988 dans VCDS. Le G186 est le moteur électrique intégré au boîtier papillon (J338) qui positionne le volet selon la consigne du calculateur J623, la position réelle étant renvoyée par les potentiomètres G187 et G188. Sur les moteurs essence, il commande directement le papillon des gaz ; sur les TDI, dont le 3.0 TDI cité dans les recherches « p1580 audi 3.0 tdi », il pilote le volet de régulation qui assure l'arrêt moteur sans secousse et la dépression nécessaire à la recirculation EGR. Le calculateur mémorise le P1580 lorsque le moteur électrique ne répond pas, se bloque, consomme un courant anormal ou lorsque la position réelle ne suit pas la consigne.
La réaction du calculateur est le passage en mode secours du papillon : le voyant EPC s'allume sur les essence, le régime est plafonné et la pédale d'accélérateur devient peu réactive. Sur TDI, le volet est laissé ouvert, l'arrêt moteur devient brutal et un défaut EGR peut s'ajouter. Le P1580 apparaît fréquemment après un nettoyage du boîtier papillon sans réadaptation.
La résolution passe par un contrôle du boîtier papillon, de son alimentation et de son adaptation, avant d'envisager son remplacement.
Astuce : sur les Audi 1.8 T, 2.0 FSI et V6 2.4/2.8, tout débranchement de batterie ou nettoyage du papillon impose une adaptation avec la valise. Un boîtier sain non adapté produit un P1580 ou un P1545 avec ralenti instable. Avant tout achat, vérifiez que l'adaptation a bien été réalisée avec succès, elle règle une bonne partie des cas.
Sur Audi, les causes d'un P1580 sont classées ici de la plus fréquente à la plus rare :
Les symptômes d'un P1580 sur Audi sont ceux d'un papillon mal maîtrisé par le calculateur :
Le coût d'un P1580 sur Audi reste raisonnable si l'on privilégie le nettoyage et l'adaptation :
Sur une Audi, le remplacement du boîtier papillon complet n'est justifié qu'après échec du nettoyage et de l'adaptation, ou lorsque le moteur G186 est électriquement coupé. Les pièces de réemploi sont à éviter : un boîtier d'occasion usé donnera à nouveau le P1580 après quelques semaines et devra être adapté au calculateur.
Connectez la valise iCarsoft CR Max à l'adresse 01 et relevez les codes. Un P1580 accompagné de P1545 (papillon : dysfonctionnement) ou de P1559 (adaptation non réalisée) désigne un problème d'adaptation ou de position ; associé à P2135 ou P0121, il incrimine les potentiomètres. Les données figées indiquent le régime et la tension batterie au moment du défaut.
Passez aux blocs de mesure du papillon : angle G187, angle G188, consigne de position, courant ou rapport cyclique du moteur G186 et statut de l'adaptation (blocs 003, 060 et 062 sur Motronic ME7). Les deux angles doivent évoluer de façon symétrique quand vous appuyez sur l'accélérateur contact mis ; une courbe qui saute ou se fige révèle une piste de potentiomètre usée.
Lancez la procédure d'adaptation depuis la valise et observez le résultat : un statut « ADP OK » suivi d'un ralenti stable confirme que le boîtier est sain ; un « ADP ERROR » ou un ralenti toujours erratique signale un défaut mécanique ou électrique. Complétez par un essai routier de 10 minutes pour vérifier la stabilité du ralenti à chaud.
Terminez par les contrôles électriques : alimentation 12 V et 5 V, résistance du moteur G186, continuité du faisceau. Dernier conseil : sur Audi, un boîtier papillon qui donne un P1580 uniquement par temps froid cache souvent un balai de moteur usé ou un connecteur humide, testez-le après une nuit dehors.
Le code P1580 apparaît sur les Audi à papillon motorisé, généralisé à partir de 1999 sur les moteurs essence et présent sous forme de volet de régulation sur les TDI. Les recherches « p1580 audi » visent en priorité les 1.8 T et V6 essence des A4 B5/B6 et A6 C5, ainsi que les 3.0 TDI des A4 B7, A6 C6 et Q7, connus pour l'encrassement de leur volet.
Pour traiter un P1580 sur votre Audi, la valise iCarsoft CR Max lit le calculateur moteur, affiche les angles des potentiomètres G187/G188 et la consigne du G186 en temps réel, et surtout lance l'adaptation du boîtier papillon, l'opération incontournable après tout nettoyage, remplacement ou débranchement de batterie. Vous vérifiez ainsi en quelques minutes si le boîtier est sain avant d'engager un achat. La valise iCarsoft CR Max couvre les calculateurs Motronic ME7, MED9, MED17 et EDC16/EDC17 des Audi essence et diesel, efface les codes et propose les autres réglages de base utiles au propriétaire. Pour toute question sur la compatibilité avec votre modèle, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Pour aller plus loin : Comment nettoyer efficacement votre vanne EGR ?
