Code défaut P1441 | Véhicules Audi
Votre Audi TDI affiche P1441, fume à froid et manque de reprise ? Sur les moteurs VAG, ce code cible le circuit électrique de l'électrovanne EGR N18, à ne pas confondre avec le système EVAP d'autres marques. Ce guide vous donne les vérifications précises à faire sur votre Audi avant de commander une pièce.
Sur une Audi, le code P1441 correspond à la définition VAG « électrovanne de recirculation des gaz d'échappement (N18) : circuit ouvert ou court-circuit à la masse », numéro 17849 dans VCDS. Il fait partie de la série P1440 à P1444 qui décrit les différents défauts électriques de la N18. La définition « système EVAP » que l'on trouve sur les pages génériques correspond à Hyundai, Kia ou Nissan, pas au groupe VAG. Sur les 1.9 TDI et 2.0 TDI PD, la N18 est une électrovanne pneumatique qui dose la dépression envoyée à la vanne EGR ; sur les 2.0 TDI common rail, l'EGR est électrique et intégrée au boîtier de recirculation. Le calculateur J623 mesure le courant dans la bobine de la N18 : un courant nul ou une résistance infinie déclenche le P1441.
La réaction du calculateur est immédiate : il coupe la commande de l'EGR, mémorise le code et allume le voyant moteur ou préchauffage. Sans recirculation, les émissions d'oxydes d'azote grimpent et, sur les TDI Euro 4 et Euro 5, le calculateur peut réduire le couple. Le défaut est le plus souvent permanent, car il s'agit d'une coupure franche.
Le P1441 se résout par un contrôle électrique de la N18 et de son faisceau, une intervention réalisable avec un simple multimètre.
Astuce : sur les Audi 1.9 TDI, la N18 et la N75 sont deux électrovannes identiques d'aspect, montées côte à côte. En cas de doute sur la N18, permutez les deux électrovannes et effacez le code : si le défaut devient P1556 ou P1557 sur la suralimentation, l'électrovanne est en cause ; s'il reste P1441, c'est le faisceau ou le calculateur.
Sur Audi, les causes du P1441 sont électriques dans la quasi-totalité des cas, par ordre de fréquence :
Les symptômes d'un P1441 sur Audi sont ceux d'une recirculation des gaz d'échappement inactive :
Le P1441 fait partie des codes Audi peu coûteux, à condition de ne pas remplacer la vanne EGR complète sans raison :
Sur une Audi 1.9 TDI, la réparation typique d'un P1441 se limite à une électrovanne N18 à moins de 100 euros ou à un fil à ressouder. Sur un 2.0 TDI common rail, la vanne EGR électrique complète coûte davantage, mais son remplacement ne se justifie que si le moteur interne ou le potentiomètre sont réellement hors service après contrôle.
Connectez la valise iCarsoft CR Max à l'adresse 01 de votre Audi et lisez les codes. Le P1441 seul vise le circuit électrique de la N18 ; associé à un P0401 (débit EGR insuffisant) ou un P0403, il confirme que la recirculation ne fonctionne plus. Si d'autres électrovannes (N75, N239) donnent simultanément un code de circuit ouvert, l'alimentation commune est suspecte.
Ouvrez les blocs de mesure de recirculation des gaz (bloc 003 sur les 1.9 TDI EDC15/EDC16) : régime, débit d'air massique réel, débit d'air de consigne et rapport cyclique de la N18. Au ralenti chaud sur un 1.9 TDI, le débit réel doit avoisiner 250 à 300 mg/course avec l'EGR active, et grimper à 400 mg/course lorsque la commande est coupée. Si le rapport cyclique varie sans effet sur le débit, la vanne est bloquée ou la dépression absente.
Utilisez le test des actionneurs de la valise pour piloter la N18 moteur au ralenti : le régime doit chuter légèrement et le débit d'air baisser à chaque activation. Un essai routier de 15 minutes permet ensuite de vérifier que le code ne revient pas après effacement.
Terminez par les contrôles électriques : résistance de la bobine, alimentation 12 V, continuité et isolement du fil de commande. Dernier conseil : sur Audi, profitez de l'intervention pour vérifier l'état du collecteur d'admission, souvent encrassé par la suie EGR, ce qui limite la puissance même après réparation de la N18.
Le code P1441 touche les Audi diesel de 1998 à 2014 équipées d'une vanne EGR pilotée par électrovanne N18 ou d'un boîtier EGR électrique, avec une nette prédominance des 1.9 TDI et 2.0 TDI issus de la plate-forme Golf 4 et Golf 5, d'où les recherches associées « vw p1441 » et « audi p1441 ». Les V6 2.5 et 3.0 TDI sont concernés dans une moindre mesure.
Pour diagnostiquer un P1441 sur votre Audi, la valise iCarsoft CR Max lit le calculateur moteur, affiche les blocs de mesure de recirculation (débit d'air réel et consigne, rapport cyclique N18) et propose le test des actionneurs pour commander l'électrovanne directement depuis la valise, ce qui permet de valider en quelques minutes le circuit électrique et la réponse mécanique de la vanne. Après réparation, la valise iCarsoft CR Max efface le code et contrôle son absence de retour lors de l'essai routier. Elle couvre l'ensemble des calculateurs diesel Audi, EDC15, EDC16 et EDC17, et inclut les fonctions de service utiles au propriétaire comme la régénération du filtre à particules. Pour toute question sur la compatibilité avec votre Audi, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Pour aller plus loin : Comment nettoyer efficacement votre vanne EGR ?
