Code défaut P0488
Système
EGR
Gravité
Moyenne
Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
Coût de réparation
50 à 450 €
Le coût d'un code P0488 dépend surtout de l'état mécanique du volet
Vous venez de lire P0488 sur la valise et le diesel fume ou manque de reprise ? Ce code signale que le volet de régulation EGR n'atteint pas la position demandée par le calculateur, le plus souvent à cause de la calamine. Un nettoyage bien fait et quelques mesures électriques suffisent dans la plupart des cas.
Codes défaut liés
