Code défaut P1491 | Véhicules Renault
Le code P1491 signale une anomalie sur la vanne EGR. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P1491 ? Ce défaut concerne la vanne EGR. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code P1491 correspond à : Anomalie détectée sur la vanne EGR.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1491. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Un code P1491 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : modérée à sérieuse. Une EGR bloquée ouverte étouffe le moteur et encrasse tout le circuit d'admission ainsi que le filtre à particules. Bloquée fermée, elle fait grimper les émissions et déclenche la contre-visite.
Ce code est majoritairement rencontré sur les véhicules Renault. Tous les véhicules diesel et une partie des essences récents. Les moteurs faisant principalement de la ville s'encrassent beaucoup plus vite : un trajet régulier à régime soutenu limite naturellement le phénomène.
Lire le code P1491 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
