Code défaut P1408 | Véhicules Mercedes-Benz
Le voyant moteur de votre Mercedes-Benz s'est allumé et la valise affiche P1408 sur un moteur CDI ? Ce code vise la vanne de commutation qui pilote l'EGR ou le volet d'admission. Avant de remplacer quoi que ce soit, voici comment le comprendre, le contrôler et le résoudre au juste prix.
Chez Mercedes-Benz, le code P1408 est un code constructeur mémorisé par le calculateur moteur Bosch EDC15 ou EDC16 des moteurs CDI. Il signale une anomalie sur la vanne de commutation qui alimente en dépression le circuit de recirculation des gaz d'échappement ou le volet de tubulure d'admission. Le calculateur pilote cette électrovanne en masse et surveille le courant absorbé et le retour d'état. Quand la valeur mesurée sort de la fenêtre attendue, ou que le débit EGR reste hors de la plage d'autotest, le code P1408 est enregistré dans la mémoire du calculateur.
La réaction du calculateur dépend de la gravité. Sur une simple incohérence ponctuelle, le défaut reste en mémoire sans voyant. Si l'anomalie se confirme sur plusieurs cycles, le voyant moteur s'allume, la régulation EGR passe en mode dégradé et le couple peut être limité pour protéger le moteur et le filtre à particules.
La résolution du P1408 sur un moteur CDI suit un ordre logique : électricité, pneumatique, puis mécanique. Chaque étape élimine une cause avant d'aller plus loin.
Astuce : sur les modèles OM646 et OM642, un P1408 qui apparaît uniquement à froid trahit souvent une durite de dépression durcie qui perd son étanchéité sous les 10 °C. Un contrôle au vacuomètre en sortie de pompe à vide, moteur froid, évite un remplacement de vanne inutile.
Les causes du P1408 sur un moteur CDI sont bien identifiées, de la plus courante à la plus rare :
Le propriétaire d'un véhicule touché par un P1408 constate généralement plusieurs de ces signes :
Le budget pour traiter un P1408 sur une Mercedes-Benz varie fortement selon la pièce réellement en cause :
Au total, comptez entre 100 € pour une simple durite et près de 900 € pour une vanne EGR complète sur un moteur V6 OM642 où la dépose est longue. Un diagnostic précis avec une valise compatible Mercedes-Benz évite de changer la vanne quand seule l'électrovanne à 60 € est en cause.
Le diagnostic commence par la lecture complète du calculateur moteur avec la valise iCarsoft CR Max. Notez les codes associés : un P0400, un P0101 sur le débitmètre ou un P2015 sur le volet de tubulure orientent immédiatement vers la bonne zone. Relevez les conditions de mémorisation : régime, charge, température du liquide de refroidissement et tension batterie. Un P1408 enregistré à 90 °C et 1 200 tr/min ne se traite pas comme un défaut apparu au démarrage à froid.
Passez ensuite aux données en temps réel. Surveillez la masse d'air mesurée par le débitmètre, la consigne de position EGR, le rapport cyclique de commande de l'électrovanne et la pression de suralimentation. Sur une Mercedes-Benz CDI en bon état, la masse d'air au ralenti chute d'environ 30 à 40 % lorsque l'EGR s'ouvre pendant un test actionneur. Une masse d'air figée signe une vanne bloquée ou une dépression absente.
Effectuez un essai routier avec enregistrement des paramètres. Observez le comportement entre 1 500 et 3 000 tr/min à charge partielle, plage dans laquelle la régulation EGR est la plus active. Un P1408 qui réapparaît à chaud après 10 kilomètres pointe vers une électrovanne dont la bobine dérive en température. Complétez par les contrôles électriques : continuité des fils jusqu'au calculateur, résistance de la bobine, présence du 12 V et de la masse pilotée.
Dernier conseil : n'effacez jamais le code avant d'avoir relevé les données figées. Sur les Mercedes-Benz d'avant 2010, ces informations ne sont pas toujours conservées après effacement et vous perdriez le contexte qui permet de cibler la panne.
Le code P1408 concerne principalement les Mercedes-Benz diesel CDI équipées d'une régulation EGR pneumatique pilotée par électrovanne, produites entre 1999 et 2014. Les moteurs OM611, OM646 et OM642 sont les plus représentés dans les recherches, sur les Classe C, Classe E et les utilitaires Vito et Sprinter qui accumulent de forts kilométrages en usage urbain et encrassent rapidement le circuit EGR.
Pour diagnostiquer un P1408 sur une Mercedes-Benz sans passer par un atelier équipé de STAR ou Xentry, la valise iCarsoft CR Max constitue la solution la plus adaptée. Elle lit et efface les codes constructeur du calculateur moteur Bosch EDC, affiche la masse d'air, la consigne EGR et le rapport cyclique de l'électrovanne en temps réel, et lance les tests actionneurs de la vanne de commutation. Elle couvre également les calculateurs SAM, EIS et boîte 7G-Tronic pour un contrôle complet du véhicule. Livrée avec mises à jour et support technique par e-mail, la valise iCarsoft CR Max permet de traiter un P1408 méthodiquement et d'éviter le remplacement inutile d'une vanne EGR à plusieurs centaines d'euros.
Voir aussi : Codes défaut Mercedes-Benz · Bibliothèque de codes défauts
Pour aller plus loin : Comment nettoyer efficacement votre vanne EGR ?
