Code défaut P1407 | Véhicules Mercedes-Benz
Le code P1407 sur une Mercedes-Benz CDI signale que le calculateur n'observe aucun débit de recirculation des gaz d'échappement alors qu'il commande la vanne EGR. Perte de puissance et voyant allumé s'installent souvent progressivement. Voici comment identifier la cause réelle sans remplacer de pièce au hasard.
Sur une Mercedes-Benz, le code P1407 est enregistré par le calculateur moteur Bosch EDC16 ou EDC17 lorsque la recirculation des gaz d'échappement ne produit aucun effet mesurable. Le calculateur commande l'ouverture de la vanne EGR et s'attend à voir la masse d'air admise, mesurée par le débitmètre, chuter dans une proportion précise. Si la valeur du débitmètre reste identique à celle mesurée vanne fermée, il conclut à une absence de débit EGR et mémorise le P1407. Le contrôle est réalisé au ralenti stabilisé, moteur chaud, sur plusieurs cycles de conduite consécutifs avant confirmation.
Une fois le code confirmé, le calculateur allume le voyant moteur et peut réduire le couple pour limiter les émissions d'oxydes d'azote. Sur les Mercedes-Benz équipées d'un filtre à particules, il peut aussi suspendre les régénérations, avec un risque de colmatage du FAP si le défaut persiste plusieurs semaines.
Le code P1407 sur une Mercedes-Benz se résout en vérifiant chaque maillon de la chaîne EGR, de la commande électrique au passage physique des gaz.
Astuce : sur une Mercedes-Benz, le nettoyage seul de la vanne EGR n'efface pas la cause si le conduit d'admission et le volet de tubulure sont encrassés. Nettoyer l'ensemble en une seule intervention évite un retour du P1407 en quelques milliers de kilomètres et protège le FAP d'une régénération incomplète.
Les causes du code P1407 sur une Mercedes-Benz sont dominées par l'encrassement, conséquence d'un usage urbain prolongé.
Les symptômes du code P1407 sur une Mercedes-Benz sont discrets au début, car une vanne EGR fermée ne gêne pas le fonctionnement immédiat du moteur.
Le coût de réparation du code P1407 sur une Mercedes-Benz dépend de l'étendue de l'encrassement constaté.
Sur une Mercedes-Benz V6 OM642, l'accès à la vanne et au refroidisseur EGR impose la dépose de la tubulure d'admission, ce qui explique une main-d'œuvre supérieure à quatre heures. Profiter de cette dépose pour nettoyer les volets de tubulure et remplacer les joints du collecteur rentabilise l'intervention.
Le diagnostic du code P1407 sur une Mercedes-Benz repose sur la comparaison entre la commande et l'effet. La valise affiche la position commandée de la vanne EGR, sa position réelle mesurée par le potentiomètre et la masse d'air en mg par coup. Ces trois valeurs, lues ensemble au ralenti à chaud, racontent toute l'histoire du défaut.
Si la position réelle suit la position commandée mais que la masse d'air ne bouge pas, le conduit est bouché ou le débitmètre est en cause. Si la position réelle reste figée alors que la commande augmente, la vanne est bloquée mécaniquement ou son moteur ne répond plus. Surveiller aussi la température d'air d'admission et la pression de suralimentation, qui influencent l'autorisation de recirculation.
L'essai routier permet de vérifier le comportement en charge partielle, plage où l'EGR est la plus sollicitée sur une Mercedes-Benz CDI. Enregistrer la masse d'air, la position EGR et le régime entre 1 500 et 2 500 tr/min sur route plate, puis comparer aux valeurs vanne fermée en décélération.
Côté électrique, mesurer la tension d'alimentation du moteur de la vanne et le signal du potentiomètre sur toute la course. Dernier conseil : toujours réaliser l'adaptation de la vanne EGR après remplacement, sinon le calculateur conserve les anciennes butées et peut réinscrire le P1407 sans raison mécanique.
Le code P1407 touche presque exclusivement les Mercedes-Benz Diesel CDI à recirculation électrique, produites de 2003 à 2016. Les moteurs quatre cylindres OM646 et OM651 ainsi que le V6 OM642 concentrent la grande majorité des cas, en particulier sur les véhicules à usage urbain et les utilitaires effectuant de courts trajets à moteur froid.
Pour diagnostiquer un code P1407 sur une Mercedes-Benz, la valise doit afficher les paramètres EGR en temps réel, piloter la vanne en test d'actionneur et lancer l'apprentissage après remplacement. La valise iCarsoft CR Max couvre ces fonctions sur les calculateurs Bosch EDC16 et EDC17 des Mercedes-Benz CDI, avec en plus la lecture des données du filtre à particules pour vérifier que le défaut EGR n'a pas compromis les régénérations. Son enregistrement de données pendant l'essai routier facilite la comparaison entre commande et masse d'air. Multimarque, elle intervient également sur les autres véhicules du foyer. Le support iCarsoft France reste disponible par e-mail pour toute question sur la procédure d'adaptation.
Voir aussi : Codes défaut Mercedes-Benz · Bibliothèque de codes défauts
Pour aller plus loin : Comment nettoyer efficacement votre vanne EGR ?
