Code défaut P1510 | Véhicules Audi
Votre Audi cale à l'arrêt, le ralenti oscille et la valise remonte P1510 ? Ce code du groupe VAG concerne la régulation du régime de ralenti, assurée par le stabilisateur N71 ou le boîtier papillon J338 selon le moteur. Un nettoyage et une adaptation suffisent souvent, à condition de suivre la bonne procédure.
Le code P1510 est un code constructeur VAG qui indique une anomalie sur le circuit de régulation du régime de ralenti. Son équivalent VCDS est le 17918, et le libellé associé cible le stabilisateur de ralenti N71 ou, sur les moteurs à papillon motorisé, l'unité de commande du papillon J338 avec son moteur G186. Sur les Audi 1.8 T et 2.0 TFSI, le ralenti est régulé par le papillon lui-même, tandis que les anciens 1.6, 1.8 et V6 à câble utilisent un stabilisateur séparé. Le calculateur moteur J623 compare en continu le régime cible, généralement 650 à 800 tr/min à chaud, au régime réel mesuré par le capteur G28.
Le code est mémorisé quand le circuit électrique du régulateur présente une anomalie ou quand la correction demandée sort de la plage autorisée sans effet sur le régime. En réaction, le calculateur fige la position de ralenti sur une valeur de secours, relève légèrement le régime cible et peut couper la climatisation pour éviter le calage. Le voyant moteur s'allume après confirmation sur deux cycles.
La résolution passe par un contrôle des entrées d'air parasites, un nettoyage du régulateur puis une adaptation avec la valise.
Astuce : sur les Audi A4 B5 et A6 C5 1.8 T, un P1510 après un débranchement de batterie ou un nettoyage du papillon vient simplement d'une adaptation de base manquante. Avant tout démontage, effectuez cette adaptation avec la valise : elle règle une bonne part des cas en deux minutes, sans dépenser un euro en pièces.
Sur une Audi, le code P1510 provient le plus souvent d'un régulateur encrassé ou d'une prise d'air, plus rarement d'un défaut électrique.
Les symptômes sont ceux d'un ralenti mal maîtrisé et se manifestent surtout à l'arrêt ou au lever de pied.
Le budget varie fortement selon que le problème se règle par nettoyage ou par remplacement du boîtier papillon.
En concession Audi, un nettoyage avec adaptation revient à 100 à 160 € diagnostic compris, contre 400 à 600 € pour un boîtier papillon neuf. Avant d'accepter le remplacement, demandez si une adaptation de base a été tentée et si les prises d'air ont été vérifiées. Ces deux contrôles gratuits ou presque suffisent dans plus de la moitié des cas.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur l'Audi, ouvrez le calculateur moteur et lisez le code avec ses conditions de gel : régime au moment du défaut, température moteur, état de la climatisation. Un défaut enregistré à 1 300 tr/min moteur chaud oriente vers une prise d'air ; un défaut à 400 tr/min avant calage vers un régulateur encrassé ou une pompe en fin de course.
Passez ensuite aux blocs de mesure. Sur les moteurs 1.8 T et 2.0, suivez le régime cible et le régime réel, la position du papillon en pourcentage, le rapport cyclique du stabilisateur de ralenti et la charge moteur calculée. Un rapport cyclique proche de sa limite (souvent au-delà de 90 %) alors que le régime reste bas signe un régulateur qui n'arrive plus à compenser. Vérifiez aussi l'état des adaptations du papillon, qui doit indiquer OK.
Réalisez un essai routier de 15 minutes en alternant accélérations et levers de pied, puis observez le retour au ralenti à chaque arrêt. Un régime qui descend trop bas puis remonte par à-coups traduit une régulation lente. Allumez la climatisation à l'arrêt : le régime doit remonter de 50 à 100 tr/min sans hésitation.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre : résistance du régulateur, alimentation 5 V des potentiomètres, continuité des masses. Ne changez le boîtier papillon qu'après un nettoyage suivi d'une adaptation de base restée sans effet. Sur Audi, un P1510 se résout dans la majorité des cas sans pièce coûteuse.
Le code P1510 concerne surtout les Audi essence de 1996 à 2008 équipées d'un stabilisateur de ralenti séparé ou d'un boîtier papillon motorisé de première génération. Les 1.8 T des A3 8L, A4 B5 et B6, A6 C5 et TT 8N sont les plus cités, avec les 1.6 et 2.0 atmosphériques. Les V6 2.4 et 2.8 des A4 et A6 remontent également ce code lorsque leurs boîtiers papillon s'encrassent.
Face à un P1510 sur Audi, la valise iCarsoft CR Max fait la différence grâce à sa fonction d'adaptation de base du papillon, indispensable après tout nettoyage ou remplacement et absente des lecteurs OBD génériques. Elle affiche en direct le régime cible, le régime réel et le rapport cyclique du régulateur, ce qui permet de comprendre le défaut avant de démonter quoi que ce soit. Compatible avec toutes les Audi et l'ensemble du groupe VAG, elle reste multimarque pour les autres véhicules du foyer. Les mises à jour sont gratuites et le support iCarsoft France répond par e-mail pour guider l'utilisateur dans les procédures d'adaptation.
