Code défaut P1137 | Véhicules Audi
Votre Audi sent l'essence au ralenti et la valise affiche P1137 ? Ce code indique un mélange trop riche à bas régime, que le calculateur ne parvient plus à corriger. Injecteur qui fuit, régulateur de pression ou vapeurs de carburant : voici comment identifier la cause sans démonter au hasard.
Sur une Audi, le code P1137 correspond au défaut VAG 17545 : « Adaptation du mélange banc 1, valeur additive : système trop riche ». C'est le miroir exact du P1136. Le calculateur moteur J623 apprend au ralenti une correction du temps d'injection, exprimée en millisecondes, pour maintenir un mélange stœchiométrique à partir du signal de la sonde lambda amont G39. P1137 est mémorisé quand cette valeur additive atteint sa limite négative, en général autour de - 1,3 à - 1,5 ms : le calculateur retire le maximum de carburant autorisé et la sonde signale toujours un manque d'oxygène, donc un excès de carburant, au ralenti.
Une fois le seuil franchi, le J623 allume le voyant moteur et gèle l'apprentissage. Le mélange reste riche à bas régime, ce qui encrasse les bougies et fait chauffer le catalyseur. Sur les Audi FSI et TFSI récentes, le calculateur peut aussi basculer temporairement en mode d'injection homogène de secours pour protéger le catalyseur.
Un excès de carburant au ralenti provient de l'injection, des vapeurs de réservoir ou d'une mesure faussée. Voici l'ordre de contrôle à suivre sur une Audi.
Astuce : sur les Audi A3 8P, A4 B7 et TT 8J 2.0 TFSI, une soupape de recyclage des gaz de carter dont la membrane est percée aspire de l'huile dans l'admission et peut faire enregistrer P1137 plutôt qu'un code pauvre. Un cache-culbuteurs gras côté admission oriente vers cette cause.
Les causes d'un P1137 sur Audi se répartissent entre excès de carburant réel et mesure d'air erronée, de la plus fréquente à la plus rare.
Un P1137 sur Audi se remarque surtout à l'odeur et au comportement à bas régime.
Le budget d'un P1137 sur Audi dépend du composant en cause, avec un écart important entre une électrovanne et un jeu d'injecteurs.
Une électrovanne N80 ou une sonde G62 remplacée en atelier indépendant ramène la facture entre 70 et 150 €. Un jeu d'injecteurs TFSI neuf en concession Audi peut dépasser 1 200 € avec la main-d'œuvre. Le contrôle de pression et le test N80 débranchée, réalisés en une demi-heure, permettent d'éviter cette dépense quand elle n'est pas nécessaire.
Effectuez d'abord une lecture complète avec la valise iCarsoft CR Max et conservez les données figées. Un P1137 accompagné d'un P1129 signifie que le mélange est aussi trop riche en charge, ce qui oriente vers la pression de carburant, le débitmètre ou la sonde G62. Un P1137 seul, limité au ralenti, pointe vers la N80, un injecteur qui goutte ou une petite fuite de régulateur, phénomènes noyés dans le débit dès que le régime monte.
Poursuivez avec les blocs de mesure. Le groupe 032 affiche la valeur additive du ralenti en millisecondes, négative en cas de P1137, et la valeur multiplicative de charge. Le groupe 033 montre la régulation lambda instantanée et la tension de la sonde G39 : une tension collée au-dessus de 0,8 V au ralenti confirme le mélange riche. Le groupe 001 donne la température G62, qui doit correspondre à la température réelle du moteur, et le groupe 002 la masse d'air, à comparer à la valeur attendue au ralenti pour la cylindrée de votre Audi.
L'essai routier sert surtout à vérifier que la valeur multiplicative reste correcte en charge. Au retour, moteur au ralenti à chaud, débranchez la N80 et observez la régulation lambda pendant deux minutes. Puis coupez le contact, attendez dix minutes et redémarrez : un démarrage laborieux avec une tension de sonde immédiatement élevée trahit un injecteur qui a vidé son carburant dans le cylindre.
Terminez par les contrôles électriques et hydrauliques : manomètre sur la rampe, contrôle de la sonde G62 à l'ohmmètre à froid et à chaud, inspection de la durite de dépression du régulateur. Après correction, effacez les adaptations depuis la valise, laissez le moteur réapprendre au ralenti et vérifiez que le bloc 032 reste stable au bout de deux cycles de conduite.
Le code P1137 concerne principalement les Audi essence de 1997 à 2015 équipées d'une gestion Motronic ME7, MED9 ou MED17. Les 1.8 T des A3 8L, A4 B5 et B6 et TT 8N reviennent souvent en raison de leurs électrovannes N80 et régulateurs vieillissants. Les 2.0 TFSI des A3 8P, A4 B7 et B8, A5 et Q5 sont surtout touchés par les injecteurs haute pression et la soupape de recyclage des gaz de carter. Les V6 2.4, 2.8 et 3.2 FSI des A4, A6 et Q7 complètent la liste, la requête « P1137 Audi » restant l'une des plus fréquentes pour ce code.
Pour cerner un P1137 sur une Audi, la valise iCarsoft CR Max apporte tout ce qui est nécessaire. Elle lit les codes constructeur VAG à cinq chiffres et leurs données figées, affiche simultanément les blocs de mesure 001, 002, 032 et 033 sous forme de graphiques, et permet le test des actionneurs pour activer l'électrovanne N80 à la demande. La remise à zéro des adaptations et l'effacement des codes se font en quelques secondes après réparation. Multimarque et compatible avec toutes les Audi depuis 1996, elle prend aussi en charge l'ABS, l'airbag, la boîte S tronic et les fonctions de service courantes. Le support iCarsoft France se tient à disposition par e-mail pour toute question technique.
