Code défaut P1128 | Véhicules Audi
Ralenti qui tremble, voyant moteur et code P1128 sur votre Audi A3, A4 ou TT ? Le calculateur enrichit au maximum et n'y parvient plus : le mélange reste trop pauvre. Prise d'air, débitmètre ou injecteurs, voici comment trouver la cause sans changer des pièces au hasard, et ce que cela coûte.
Sur une Audi, le code P1128 est un code constructeur VAG, référencé 17536 dans VCDS : « Correction du mélange à long terme, plage additive, banque 1 : système trop pauvre ». Contrairement aux définitions génériques qui parlent de capteur de position papillon, ce code décrit un problème de richesse. Le calculateur moteur J623 corrige en permanence le temps d'injection à partir de la sonde lambda amont G39. Quand la correction additive, celle qui agit au ralenti et à faible charge, atteint sa limite haute (environ +25 % ou +2 ms selon le calculateur) sans ramener le mélange à la stœchiométrie, le défaut est mémorisé. Le moteur reçoit trop d'air non mesuré, ou pas assez de carburant.
La réaction du calculateur reste mesurée : voyant moteur allumé après deux cycles de conduite, correction de richesse maintenue en butée, et parfois passage en boucle ouverte au ralenti. Aucun mode dégradé de puissance, mais le ralenti devient instable et le catalyseur souffre d'un mélange pauvre prolongé. Sur les Audi 1.8 T et 2.0 TFSI, le code s'accompagne souvent de P0171 et de P1136.
Dans neuf cas sur dix, un P1128 sur Audi se résout en trouvant l'air qui entre sans passer par le débitmètre. La méthode ci-dessous va du plus probable au plus rare.
Astuce : sur les Audi A3 8P et TT 8J 2.0 TFSI, le clapet de reniflard intégré au couvre-culasse (référence 06F129101) est la cause numéro un du P1128. Le test prend dix secondes : moteur tournant, retirer le bouchon d'huile. Une forte aspiration ou un ralenti qui chute confirme la membrane percée.
Les causes suivantes sont classées par fréquence constatée sur les Audi essence de 1997 à 2016.
Les symptômes sont typiques d'un moteur qui manque de carburant par rapport à l'air admis.
Les coûts sont généralement modérés, car la cause est souvent une durite ou un clapet, à condition de bien la localiser.
Une Audi A4 B6 1.8 T dont la durite de reniflard est fendue se répare pour moins de 100 euros. À l'inverse, remplacer débitmètre puis sonde lambda sans avoir testé les prises d'air coûte 400 euros pour rien. Le test au nettoyant frein et la lecture des adaptations décrits ci-dessus font la différence en vingt minutes.
Brancher la valise iCarsoft CR Max, sélectionner le calculateur moteur (adresse 01) et lire les défauts avec leur contexte gelé. Noter la charge, le régime et la température G62 au moment de l'enregistrement. Un P1128 mémorisé au ralenti moteur chaud confirme une prise d'air ou un défaut d'injection à faible charge, alors qu'un code en charge partielle renvoie plutôt vers le débitmètre ou la pression carburant.
Les blocs de mesure à surveiller sont ceux de l'adaptation lambda : valeur additive au ralenti (ms), valeur multiplicative en charge partielle (%), tension de la sonde G39 amont et sa fréquence d'oscillation, masse d'air G70 en g/s et charge calculée. Une additive en butée haute avec une multiplicative normale signe la prise d'air au ralenti. Une multiplicative également élevée pointe vers le débitmètre ou le carburant.
L'essai routier consiste à enregistrer ces blocs pendant dix minutes de conduite variée : ralenti, accélération franche, vitesse stabilisée à 90 km/h. Observer la réaction du calculateur après une accélération : si l'additive redescend puis remonte lentement au ralenti, la prise d'air est confirmée. Les contrôles électriques concernent l'alimentation 12 V du débitmètre, sa masse et le signal de la sonde lambda, avec faisceau agité.
Dernier conseil : effacer les adaptations après réparation. Un calculateur qui garde une correction en butée peut recréer le P1128 pendant plusieurs jours, même si la fuite est colmatée, ce qui fait douter d'une réparation pourtant correcte.
Le code P1128 se rencontre sur les Audi essence à gestion Bosch Motronic, avec une nette prédominance des moteurs turbo 1.8 T et 2.0 TFSI dont le circuit de reniflard et les durites de dépression vieillissent mal. Les A3 8L et 8P, A4 B5 à B8, TT 8N et 8J et A6 C5 en 1.8 T ou 2.0 TFSI sont les plus concernées, ainsi que les 1.6 et 2.0 FSI atmosphériques des A3 et A4.
Le diagnostic d'un P1128 sur Audi repose sur la lecture des adaptations lambda et de la masse d'air en temps réel, exactement ce que propose la valise iCarsoft CR Max. Elle affiche les blocs de mesure du calculateur moteur avec les valeurs additive et multiplicative, la tension des sondes lambda et le débit du G70, enregistre l'essai routier pour analyse et efface les adaptations après réparation. Compatible avec toutes les Audi depuis 1996, elle donne accès à l'ensemble des calculateurs du véhicule, ce qui permet de traiter dans la foulée un défaut de boîte, d'ABS ou d'airbag. En cas de question sur l'interprétation d'une valeur, le support iCarsoft France répond par e-mail avec des conseils adaptés au modèle.
