Code défaut P1174 | Véhicules BMW
Votre BMW consomme davantage, le ralenti est instable et la valise affiche P1174 ? Le DME signale que la correction de richesse du banc 1 a atteint sa limite. Sur BMW, ce code cache très souvent une simple fuite d'air ou un débitmètre fatigué. Voici comment trouver la cause avant de changer une sonde lambda.
Sur les BMW essence, le code P1174 est un code constructeur du DME Bosch (MS42, MS43, MS45, ME9, MEVD17) qui signale une adaptation du mélange air-carburant en limite sur le banc 1. Le calculateur corrige en permanence le temps d'injection pour maintenir la richesse à la valeur stœchiométrique, grâce aux sondes lambda amont. Cette correction est enregistrée sous forme d'adaptations additives (au ralenti) et multiplicatives (en charge). Quand l'une de ces adaptations dépasse la plage autorisée par BMW, en général autour de plus ou moins 25 % en multiplicatif, le DME mémorise P1174. Le code décrit donc un déséquilibre du mélange, pas un composant précis.
Le DME allume le voyant moteur après confirmation sur deux cycles et continue à réguler avec les valeurs maximales possibles. Sur un six cylindres à deux bancs comme le M54 ou le N52, le code voisin P1175 désigne le banc 2. La BMW reste utilisable, mais la consommation, le ralenti et les émissions se dégradent progressivement.
La logique consiste à lire le sens de la dérive, pauvre ou riche, puis à contrôler les entrées d'air et le carburant avant de soupçonner les sondes.
Astuce : sur les BMW M54 et N52, les résonateurs DISA et les durites de séparateur d'huile sont responsables d'une grande partie des codes P1174. Le clapet de la DISA se désagrège et laisse passer de l'air, la durite de reniflard devient cassante. Contrôlez ces deux points avant toute autre dépense, ils se vérifient en dix minutes.
Sur BMW, les causes du code P1174 se présentent dans cet ordre de fréquence :
Une BMW touchée par le code P1174 présente des symptômes progressifs :
Les tarifs relevés en France en 2026 pour une BMW, pièces et main-d'œuvre incluses, sont les suivants :
La majorité des codes P1174 sur BMW se résout pour moins de 300 € en traitant les fuites d'air. Remplacer une sonde lambda sans avoir contrôlé l'admission conduit souvent à une dépense inutile, car la sonde ne fait que mesurer un mélange faussé en amont. La lecture des adaptations avant et après réparation valide le résultat.
Interrogez le DME en mode constructeur avec la valise iCarsoft CR Max pour obtenir le libellé BMW, le banc concerné et le freeze frame. Regardez la charge et le régime au moment du défaut : une dérive au ralenti pointe vers une fuite d'air ou un injecteur, une dérive en charge vers le débitmètre ou la pression de carburant. Les codes associés P0171, P0174 ou P1175 orientent également le diagnostic.
Affichez ensuite les flux de données essentiels : adaptations additive et multiplicative de richesse, masse d'air mesurée par le débitmètre, tension des sondes lambda amont, position papillon et température d'eau. Une adaptation additive élevée avec une multiplicative normale caractérise une fuite d'air, car son effet se dilue quand la masse d'air augmente. L'inverse désigne plutôt le débitmètre ou le carburant.
Lors de l'essai routier, enregistrez ces paramètres à vitesse stabilisée sur route plate, puis en accélération soutenue. Sur une BMW en bon état, la masse d'air à 2 500 tr/min stabilisés reste proportionnelle à la cylindrée et les sondes amont oscillent rapidement. Une sonde qui reste plusieurs secondes du côté pauvre confirme l'appauvrissement réel du mélange.
Terminez par les contrôles électriques et mécaniques : alimentation 12 V et masse du débitmètre, chauffage des sondes lambda, pression de carburant au manomètre. Dernier conseil : réinitialisez les adaptations après chaque réparation, sinon le DME conserve les anciennes corrections et fausse le contrôle final.
Le code P1174 concerne l'ensemble des BMW essence à DME Bosch depuis la fin des années 1990. Les six cylindres M52TU et M54 des E46, E39, E83 et E53 sont les plus exposés en raison du vieillissement de leurs durites et de la DISA. Les quatre cylindres N42 et N46 à Valvetronic et les N52 des E90, E60 et E70 suivent, ainsi que les moteurs à injection directe N43, N53 et N20 sur lesquels le code accompagne parfois un injecteur défaillant.
Pour résoudre un code P1174 sur une BMW, il faut voir les adaptations de richesse, la masse d'air et les tensions lambda en temps réel : c'est exactement ce qu'offre la valise iCarsoft CR Max en accédant au DME en mode constructeur. Elle lit et efface les codes P1xxx avec leur libellé BMW, affiche le freeze frame, permet de réinitialiser les adaptations après réparation et de vérifier leur retour vers zéro pendant l'essai routier. Elle constitue une alternative simple à ISTA ou INPA pour le propriétaire soucieux d'entretenir sa BMW, avec l'avantage d'être multimarque. Pour toute question sur la compatibilité avec votre motorisation, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut BMW · Bibliothèque de codes défauts
