Code défaut P1136 | Véhicules Audi
Votre Audi affiche le code P1136 avec un ralenti instable et un voyant moteur allumé ? Le calculateur signale qu'il enrichit le mélange au maximum sans y parvenir : le moteur aspire de l'air non mesuré. Une prise d'air ou un débitmètre fatigué explique la majorité des cas, et ce guide montre comment les trouver.
Sur les Audi, le code P1136 correspond à la définition VAG « rangée 1, correction de mélange à long terme, plage additive : système trop pauvre ». Son équivalent VCDS est 17544. La correction additive est celle appliquée au ralenti et à faible charge, exprimée en millisecondes de temps d'injection. Lorsque la sonde lambda G39 indique en permanence un mélange pauvre et que le calculateur J623 doit ajouter plus de carburant que la limite programmée, en général au-delà de 1,5 ms ou de 10 % selon la génération, il mémorise le défaut. Le code ne désigne donc pas une pièce : il signale un excès d'air ou un manque de carburant au ralenti.
Réaction du calculateur sur une Audi : la correction est figée à sa butée, le voyant moteur s'allume après deux cycles de conduite et la régulation lambda peut passer en boucle ouverte. Le moteur continue de fonctionner, avec un ralenti dégradé et une consommation en hausse. Sur les V6, le code P1138 concerne la rangée 2 et P1137 l'excès de richesse.
Une correction additive trop pauvre trahit presque toujours de l'air non mesuré. Ces étapes vont du plus simple au plus rare sur une Audi 1.8 T, 2.0 FSI ou V6.
Astuce : sur les A4 B6 et A6 C5 équipées du 1.8 T, le clapet de récupération des vapeurs d'huile situé sous le collecteur d'admission durcit et se fend. Il coûte moins de 25 € et se remplace en 30 minutes. Vérifier ce point avant de commander un débitmètre à plus de 150 €.
Sur une Audi, le code P1136 découle d'un excès d'air ou d'un manque de carburant au ralenti. Voici les causes par ordre de fréquence.
Le code P1136 se traduit sur une Audi par des symptômes de mélange pauvre, d'abord au ralenti puis à faible charge.
Les frais liés à P1136 sur une Audi restent modérés quand la cause est une prise d'air ; le débitmètre ou la pompe coûtent davantage.
La facture courante pour P1136 sur une Audi tourne autour de 100 à 250 €, prise d'air ou clapet PCV compris. Le remplacement du débitmètre ou de la sonde porte le total à 250 à 400 €. Contrôler soi-même les corrections de mélange et localiser la fuite avant le passage en atelier réduit le temps de diagnostic facturé.
Brancher la valise iCarsoft CR Max et lire le calculateur moteur de l'Audi. Relever P1136 et les codes associés : un P0171 confirme un mélange pauvre global, un P0101 pointe le débitmètre, un P0300 signale des ratés liés à la pauvreté du mélange. Le freeze frame précise la température moteur et le régime lors de la mémorisation.
Suivre ensuite dans les blocs de mesure « Correction additive rangée 1 », « Correction multiplicative rangée 1 », « Débit d'air massique G70 », « Tension sonde lambda G39 » et « Pression carburant ». Sur une Audi saine, les corrections restent entre -5 et +5 %, le débit au ralenti chaud vaut 2 à 4 g/s sur un 4 cylindres et la sonde oscille rapidement. Une correction additive en butée positive avec une multiplicative normale désigne une fuite d'air visible seulement au ralenti.
Réaliser un essai routier avec enregistrement : si la correction multiplicative grimpe aussi en charge, le débitmètre ou la pression de carburant sont en cause. Si tout redevient normal au-dessus de 2 000 tr/min, la fuite d'air au ralenti est confirmée. Un test à la machine à fumée localise la fuite en quelques minutes.
Compléter par les contrôles électriques : alimentation 12 V du G70, masse propre, tension de signal cohérente ; chauffage de la sonde lambda entre 6 et 14 Ω. Toujours corriger la cause physique avant de remplacer un capteur, sous peine de voir le code revenir avec une pièce neuve.
Le code P1136 touche les Audi essence à régulation lambda, principalement les générations 1996 à 2012 équipées des 1.8 T, 2.0 FSI, 2.0 TFSI et V6. Les 1.8 T des A3 8L, A4 B5/B6 et TT 8N sont les plus représentés, en raison de leurs durites de dépression et de leur clapet PCV vieillissants. Les moteurs récents apparaissent surtout après une intervention sur l'admission.
Le diagnostic d'un code P1136 repose sur la lecture en direct des corrections de mélange, une fonction que seule une valise complète propose. La valise iCarsoft CR Max affiche les blocs de mesure du calculateur moteur de l'Audi, enregistre l'essai routier et met en évidence le moment où la correction part en butée. Elle lit les codes constructeur, efface les défauts et gère les adaptations de base du papillon après nettoyage. Multimarque, elle sert aussi sur les autres véhicules du foyer. Pour toute question de compatibilité avec un modèle précis, le support iCarsoft France répond par e-mail.
