Code défaut P1178 | Véhicules Audi
Votre Audi V6 ou V8 affiche le code P1178 et tourne de façon irrégulière ? Le calculateur signale que la correction de richesse du banc 2 a atteint sa limite. Prise d'air, injecteur ou sonde lambda : cette page explique comment isoler la cause réelle avant de changer la moindre pièce.
Sur une Audi, le code P1178 appartient au groupe des défauts de régulation lambda propres au groupe VAG. Il indique que la correction de richesse appliquée sur le banc 2, c'est-à-dire la rangée de cylindres surveillée par la deuxième sonde lambda amont, a atteint sa limite d'adaptation. Le calculateur moteur J623 ajuste en permanence le temps d'injection pour maintenir un mélange stœchiométrique ; lorsqu'il doit corriger au-delà d'environ ±25 % de façon durable, il considère que le système ne peut plus compenser et mémorise le défaut. Le numéro VCDS varie selon les générations de calculateur, il est donc préférable de se fier au libellé affiché par la valise plutôt qu'à un chiffre.
La réaction de la gestion moteur est de figer la valeur d'adaptation à sa butée et d'allumer le voyant moteur après deux cycles. Sur les Audi V6 et V8, le banc 1 peut rester parfaitement régulé, ce qui crée un déséquilibre entre les deux rangées de cylindres et une combustion irrégulière, surtout au ralenti et à faible charge.
La démarche consiste à déterminer le sens de la dérive, trop riche ou trop pauvre, puis à remonter à la cause physique sur le banc 2 uniquement.
Astuce : sur les Audi V6 à positionnement longitudinal, le banc 2 correspond au côté conducteur. Une durite de dépression du réservoir de dépression de freinage ou de la vanne d'admission variable qui passe sous le collecteur côté banc 2 est le premier élément à vérifier, car elle vieillit à la chaleur du moteur.
Les causes sont classées par fréquence décroissante sur les Audi à moteur V6 et V8 essence.
Les manifestations dépendent du sens de la dérive, mais quelques signes reviennent régulièrement.
Le coût varie de quelques euros à plusieurs centaines selon la cause, d'où l'importance d'un diagnostic méthodique.
Les V6 Audi à admission variable multiplient les joints et les durites, ce qui rend la prise d'air la cause la plus courante et souvent la moins chère. Une recherche de fuite au fumigène, facturée 60 à 100 € en atelier, permet de localiser la fuite en quelques minutes et d'éviter le remplacement injustifié d'une sonde lambda.
Commencer par lire la mémoire du calculateur moteur avec la valise iCarsoft CR Max et noter tous les codes présents : P1178 est rarement seul, et les défauts de ratés d'allumage ou de sonde lambda qui l'accompagnent orientent immédiatement vers le banc 2. Consulter les conditions de gel pour connaître le régime, la charge et la température au moment de l'enregistrement.
Dans les blocs de mesure, afficher les adaptations lambda de chaque banc, en ralenti et en charge partielle, ainsi que la tension des sondes amont. Sur une Audi saine, les adaptations restent entre −8 % et +8 % et les deux sondes oscillent de façon similaire. Une adaptation du banc 2 en butée à +25 % au ralenti mais normale en charge partielle désigne presque toujours une prise d'air.
Effectuer un essai routier de 20 minutes en observant la stabilité des corrections. Au retour, procéder aux contrôles électriques : résistance et chauffage de la sonde lambda du banc 2, alimentation des injecteurs, résistance des bobines d'allumage du banc 2. Un test au fumigène complète le diagnostic pour toute fuite d'admission ou d'échappement.
Dernier conseil : après réparation, remettre les adaptations à zéro avec la valise, puis vérifier qu'elles se stabilisent sous ±10 % au bout de 30 minutes de conduite. C'est la seule preuve que la cause a bien été traitée.
Le code P1178 renvoie à un banc 2, il concerne donc les Audi à moteur V6 ou V8 essence équipées de deux sondes lambda amont. Les V6 2.4, 2.8 et 3.0 des A4 B5, B6 et A6 C5 sont les plus concernés, suivis des 3.2 FSI et des V8 4.2. Les requêtes réelles montrent que le défaut se rencontre aussi sur les Volkswagen et Seat qui partagent ces moteurs.
Pour diagnostiquer efficacement un code P1178, la valise iCarsoft CR Max donne accès aux blocs de mesure des deux bancs lambda du calculateur moteur Audi, affiche les adaptations de richesse en temps réel et permet leur remise à zéro après réparation. Elle lit également les codes de ratés d'allumage par cylindre, ce qui aide à distinguer un problème d'allumage d'une prise d'air. Sa couverture multimarque en fait un outil pertinent pour toutes les motorisations VAG de la maison. Pour toute question de compatibilité avec un modèle Audi précis, le support iCarsoft France répond par e-mail.
