Code défaut P1116 | Véhicules Audi
Le voyant moteur de votre Audi s'est allumé et la valise indique P1116 ? Le chauffage de la sonde lambda amont ne reçoit plus de courant. Un défaut fréquent sur 1.8 T, 2.0 FSI et 1.4 TFSI, souvent réparable pour quelques dizaines d'euros lorsque le diagnostic est mené dans le bon ordre.
Sur une Audi, le code P1116 correspond à la définition VAG « chauffage sonde lambda banc 1 capteur 1 : circuit ouvert », référencé 17524 en numérotation VCDS. La sonde amont G39 intègre une résistance chauffante Z19 qui la porte à plus de 300 °C dès le démarrage, afin de régler la richesse avant que l'échappement ne soit chaud. Le calculateur moteur J623 alimente cette résistance par une ligne dédiée, généralement à travers un relais ou un fusible, et mesure en permanence le courant absorbé. Lorsque ce courant tombe à zéro alors que la commande est active, il conclut à un circuit ouvert. Certaines pages généralistes associent P1116 au capteur de température moteur, ce qui correspond à Ford, pas au groupe VAG.
En réaction, le calculateur Audi prolonge la phase en boucle ouverte : la richesse n'est plus corrigée par la sonde tant que l'échappement n'a pas chauffé naturellement. Le voyant moteur s'allume après deux cycles de conduite, la consommation augmente légèrement et les émissions à froid se dégradent. Aucune limitation de puissance n'est engagée.
L'objectif est de retrouver la continuité du circuit de chauffage entre le calculateur, le faisceau, le connecteur et la sonde elle-même.
Astuce : une sonde lambda universelle à sertir provoque très souvent un P1116 récurrent sur Audi, car le sertissage des fils de chauffage se dégrade avec la chaleur. Préférer une sonde avec connecteur d'origine, et appliquer de la graisse cuivrée sur le filetage uniquement, jamais sur le corps de la sonde.
Les origines du code P1116 sur Audi sont classées ici par ordre de fréquence constaté en atelier.
Les effets restent modérés, mais ils se remarquent surtout durant les premiers kilomètres.
Le poste principal reste la sonde, dont le prix varie fortement entre origine Audi et équivalent de qualité.
Sur une Audi, la sonde amont se dévisse depuis le dessous du véhicule ou par le haut selon le moteur ; sur 2.0 TFSI, elle est accessible sans dépose particulière. Une sonde grippée dans le collecteur peut exiger du dégrippant et une clé spécifique. Mesurer la résistance du chauffage avant l'achat évite de changer une sonde saine quand le défaut vient d'un simple fusible.
Brancher la valise iCarsoft CR Max et lire la mémoire du calculateur moteur de l'Audi. Le statut du code renseigne déjà beaucoup : un défaut statique désigne une coupure franche de la sonde ou du fusible, un défaut sporadique évoque un faux contact au connecteur ou un fil frotté. Noter le kilométrage et la température au moment du gel.
Ouvrir ensuite les blocs de mesure lambda et surveiller la tension de la sonde banc 1 capteur 1, l'état du chauffage de sonde et la température de liquide de refroidissement. À froid, une sonde chauffée oscille entre 0,1 et 0,9 V en moins d'une minute ; une sonde privée de chauffage reste figée près de 0,45 V pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que l'échappement la réchauffe.
Enchaîner avec un essai routier de 15 minutes puis les contrôles électriques : résistance du chauffage, tension d'alimentation contact mis, continuité vers le calculateur, isolement par rapport à la masse. Sur les Audi A3 8L et A4 B5, tirer sur le faisceau au niveau du connecteur pendant la mesure pour révéler une coupure interne.
Dernier conseil : après remplacement de la sonde, vérifier dans les blocs de mesure que le courant de chauffage est bien reconnu et que les adaptations de richesse reviennent dans une plage de ±5 %.
Le code P1116 touche pratiquement toutes les Audi essence dotées d'une sonde lambda chauffée, soit l'ensemble de la gamme depuis la fin des années 1990. Les recherches réelles pointent surtout vers les moteurs 1.8 T, 2.0 FSI et 1.4 TFSI, dont le faisceau de sonde chemine près du turbo ou du collecteur. Les A3, A4 et TT reviennent le plus souvent.
Pour traiter un code P1116 sans se tromper de pièce, la valise iCarsoft CR Max lit les défauts du calculateur moteur de toutes ces Audi, affiche en direct la tension de la sonde lambda et l'état de son chauffage, et permet d'effacer le code après réparation. Ses blocs de mesure montrent immédiatement si la sonde réagit en moins d'une minute à froid, ce qui distingue un problème de chauffage d'un problème de signal. Multimarque, elle couvre aussi les Volkswagen, Seat et Skoda du foyer qui partagent le même moteur. Le support iCarsoft France répond par e-mail à toute question de compatibilité avec un modèle Audi précis.
