Code défaut P1156 | Véhicules Audi
Votre Audi 1.9 TDI ou 1.8 T manque de souffle, fume et affiche P1156 à la valise ? Ce code VAG désigne le capteur de pression du collecteur d'admission G71 en circuit ouvert ou court-circuit à la masse. Ce guide vous donne les contrôles simples qui permettent de réparer votre Audi sans changer de pièce au hasard.
Sur une Audi, le code P1156 correspond à la définition VAG « capteur de pression du collecteur d'admission (G71) : circuit ouvert ou court-circuit à la masse », numéro 17564 dans VCDS. Le G71 mesure la pression absolue dans le collecteur d'admission après le turbo. Sur les 1.9 TDI, il est intégré au capteur combiné G71/G72 (pression et température d'air) fixé sur la tubulure ; sur les 1.8 T, il est monté sur le collecteur ou près du papillon. Le calculateur moteur J623 alimente le capteur en 5 V et attend un signal analogique entre 0,5 et 4,5 V. Lorsque le signal tombe à 0 V ou en dessous du seuil minimal, il en déduit une coupure du fil ou un contact à la masse et mémorise le P1156. La définition « chauffage de sonde lambda » diffusée sur certains sites concerne d'autres constructeurs, pas Audi.
Dès que le défaut est confirmé, le calculateur abandonne la valeur du G71 et se replie sur une pression de suralimentation de substitution. La régulation du turbo par l'électrovanne N75 passe en mode sécurité, la puissance chute et le voyant moteur ou préchauffage s'allume. Sur TDI, le mode dégradé s'accompagne d'un débit d'injection limité.
Le P1156 se résout par un contrôle électrique rapide du capteur G71 et de son faisceau, une opération accessible avec un multimètre.
Astuce : sur les Audi 1.9 TDI PD (ATD, ASZ, AVF), le capteur combiné G71/G72 se salit rapidement à cause des vapeurs d'huile et de la suie EGR dans le collecteur. Avant de remplacer le capteur, démontez-le et nettoyez délicatement sa membrane avec un nettoyant contacts, sans frotter : de nombreux P1156 disparaissent après ce simple entretien.
Sur Audi, les causes du P1156 sont presque toujours électriques et se classent ainsi par fréquence :
Sur une Audi, le P1156 se traduit par une perte de gestion de la suralimentation, avec les symptômes suivants :
Le P1156 fait partie des codes les moins coûteux à réparer sur une Audi, à condition de bien cibler la cause :
Sur une Audi, le remplacement immédiat du capteur sans contrôle du faisceau est l'erreur la plus fréquente : le nouveau capteur ne règle rien lorsque le fil est coupé. Une demi-heure de contrôle au multimètre suffit généralement à trouver l'origine du P1156 et à limiter la facture à moins de 200 euros.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de votre Audi et lisez l'adresse 01. Notez si le P1156 est accompagné d'un P1157 (court-circuit au plus) ou d'un code sur la température d'air G72 : un défaut simultané sur les deux capteurs combinés pointe vers le connecteur ou le faisceau commun plutôt que vers le capteur lui-même.
Ouvrez ensuite les blocs de mesure de suralimentation (bloc 011 sur les 1.9 TDI EDC15, bloc 115 sur les 1.8 T Motronic) : pression de consigne, pression réelle, rapport cyclique de la N75 et température d'air d'admission. Contact mis moteur arrêté, la pression réelle doit correspondre à la pression atmosphérique, entre 950 et 1 030 mbar selon l'altitude. Une valeur nulle ou figée à 0 mbar confirme la coupure du signal.
Faites un essai routier en observant la pression réelle : en accélération franche, elle doit monter à 1 800-2 200 mbar sur un 1.9 TDI 130 ch et suivre la consigne. Une courbe plate signifie que le calculateur travaille en valeur de substitution. Remuez le faisceau moteur tournant pour révéler un faux contact intermittent.
Terminez par les contrôles électriques au connecteur du G71 : alimentation 5 V, masse, continuité et isolement du signal. Dernier conseil : sur Audi, vérifiez aussi les durites de suralimentation, un capteur sain sur un circuit fuyard donnera d'autres codes (P0299) juste après la réparation.
Le code P1156 est un grand classique des Audi des années 1997 à 2010 partageant la plate-forme et les moteurs de la Golf 4 : A3 8L et 8P, A4 B5/B6/B7, A6 C5 et TT 8N. Les recherches « audi p1156 » concernent en priorité les 1.9 TDI et 1.8 T, deux moteurs dont le capteur G71 est très exposé aux vapeurs d'huile et aux vibrations.
La valise iCarsoft CR Max est parfaitement adaptée au diagnostic du P1156 sur Audi : elle lit le calculateur moteur EDC15, EDC16 ou Motronic, affiche en temps réel la pression de suralimentation réelle et de consigne ainsi que le rapport cyclique de la N75, ce qui permet de distinguer en quelques minutes un capteur coupé d'une fuite de turbo. Après nettoyage ou remplacement du G71, elle efface le code et vérifie l'absence de retour du défaut lors de l'essai routier. La valise iCarsoft CR Max couvre l'ensemble de la gamme Audi depuis 1996, avec les fonctions de service utiles au propriétaire comme la remise à zéro d'entretien ou le codage d'injecteurs. Pour toute question sur votre modèle, le support iCarsoft France est disponible par e-mail.
