Code défaut P1245 | Véhicules Audi
Votre Audi 1.9 TDI démarre mal, claque à froid et la valise affiche P1245 ? Sur le groupe VAG, ce code vise le capteur de levée d'aiguille G80 de la pompe d'injection. Voici comment vérifier ce capteur et son câblage avant d'envisager la pompe, et le budget réaliste à prévoir sur une Audi.
Sur une Audi, le code P1245 est un code constructeur du groupe VAG. Son équivalent VCDS est 17653, libellé « Capteur de levée d'aiguille G80 : court-circuit à la masse ». Les bases génériques parlent d'un défaut de suralimentation, mais sur les Audi diesel à pompe rotative Bosch VE (1.9 TDI 90, 110 et 115 ch), il s'agit bien du capteur G80 logé dans l'injecteur du cylindre 3. Ce capteur signale au calculateur J248 l'instant réel où l'aiguille de l'injecteur se lève, c'est-à-dire le début d'injection effectif. Le calculateur compare ce signal à la consigne pour régler l'avance.
Réaction du calculateur : sans signal G80 exploitable, il abandonne la régulation en boucle fermée du début d'injection et applique une avance fixe de secours. Le voyant de préchauffage clignote, le moteur reste utilisable mais tourne moins rond, fume et perd en agrément. Aucun mode dégradé sévère n'est déclenché, ce qui pousse souvent à ignorer le défaut.
Le P1245 se résout en isolant le court-circuit sur la ligne du capteur G80, entre l'injecteur du cylindre 3 et le calculateur J248.
Astuce : sur les Audi A3 8L et A4 B5 1.9 TDI, un P1245 qui apparaît uniquement à chaud provient souvent d'une isolation de fil fondue contre le collecteur d'échappement ou le turbo. Chauffer légèrement la zone avec un décapeur thermique moteur tournant, en surveillant le signal G80 sur la valise, fait apparaître le défaut sans démontage.
Les causes du P1245 sur une Audi TDI se concentrent sur le capteur G80 et son câblage exposé à la chaleur.
Une Audi TDI avec un P1245 reste roulante mais montre des signes de mauvaise régulation d'injection.
Le coût d'un P1245 sur une Audi reste raisonnable tant que la pompe d'injection n'est pas mise en cause à tort.
Une réparation de câblage tient dans une enveloppe de 100 à 250 €. Le remplacement de l'injecteur porte-capteur, avec réglage, revient à 300 à 500 € sur une Audi 1.9 TDI. Le vrai risque financier est un atelier qui remplace la pompe d'injection pour un simple fil dénudé : un contrôle au multimètre de dix minutes évite cette dépense inutile.
Brancher la valise iCarsoft CR Max sur l'adresse 01 du calculateur moteur de l'Audi et relever les défauts avec leur statut. Un P1245 « présent en permanence » indique un court-circuit franc, facile à trouver au multimètre. Un statut « sporadique » oriente vers un fil abîmé qui touche la masse selon les vibrations ou la température.
Ouvrir ensuite le bloc de mesure 004 sur les 1.9 TDI à pompe VE : il affiche le début d'injection de consigne, le début d'injection réel mesuré par le G80 et la tension du capteur. Un début d'injection réel figé ou incohérent, alors que la consigne varie, confirme que le calculateur ne reçoit plus le signal. Le bloc 001 avec la quantité injectée et le régime complète la lecture.
Effectuer un essai routier de 10 minutes avec les blocs de mesure enregistrés. Si le début d'injection réel décroche uniquement à chaud ou sur route dégradée, le défaut est mécanique sur le faisceau. Vérifier ensuite au multimètre la résistance du G80 et l'isolement de ses deux fils à la masse, contact coupé.
Dernier conseil : après remplacement de l'injecteur 3, purger correctement le circuit et vérifier l'absence de fuite au retour, car le gasoil qui remonte dans le connecteur du G80 provoque à nouveau un P1245 sur l'Audi quelques semaines plus tard.
Le code P1245 touche les Audi diesel équipées d'une pompe d'injection rotative Bosch VE avec capteur de levée d'aiguille, produites de 1996 à 2004 environ. Les 1.9 TDI de 90 ch (AHU, ALH), 110 ch (AFN, AVG) et 115 ch (AJM, ATJ) sont les plus concernés, ainsi que les 2.5 TDI V6 de première génération. Les moteurs injecteurs-pompe (PD) et common rail n'utilisent plus le G80 et ne génèrent pas ce code.
Pour traiter un P1245 sur une Audi TDI, la valise iCarsoft CR Max apporte ce qu'un lecteur OBD générique ne donne pas : les libellés VAG exacts, le statut du défaut, les blocs de mesure du calculateur diesel avec le début d'injection réel et de consigne, et la fonction de réglage de base indispensable après intervention sur l'injecteur porte-capteur ou sur la pompe. Elle permet aussi d'enregistrer les valeurs pendant un essai routier pour attraper un défaut sporadique. Compatible avec toutes les générations d'Audi, elle couvre également l'ABS, l'airbag, la boîte automatique et le confort. Pour toute question avant achat, le support iCarsoft France répond par e-mail.
