Code défaut P1287 | Véhicules Audi
Votre Audi 1.8 T ou 2.0 TFSI marque un temps mort entre deux rapports, siffle au lever de pied et la valise affiche P1287 ? Sur le groupe VAG, ce code cible la commande électrique de la vanne de décharge turbo N249. Voici comment la vérifier en quelques mesures et ce que coûte la remise en état sur une Audi.
Sur une Audi, le P1287 est un code constructeur du groupe VAG dont l'équivalent VCDS est 17695, libellé « Vanne de décharge du turbocompresseur : circuit ouvert ». Certaines bases génériques associent ce numéro à une tension d'alimentation trop basse du contrôleur de pompe d'injection, définition propre à d'autres constructeurs et sans rapport avec les Audi. Sur les moteurs 1.8 T et 2.0 TFSI, la vanne de décharge est pilotée par l'électrovanne N249, qui envoie la dépression à la valve de dérivation d'air (dump valve de recirculation) au lever de pied. Le calculateur J623 surveille le courant dans la bobine du N249 et mémorise P1287 s'il ne détecte aucun circuit.
Réaction du calculateur Audi : le voyant moteur s'allume, mais aucun mode dégradé n'est activé car la vanne de dérivation garde une commande de secours par dépression directe sur la plupart des versions. Le moteur reste utilisable, avec un pompage du turbo au lever de pied et un temps de réponse dégradé.
Le P1287 se résout en contrôlant l'électrovanne N249, son connecteur et son câblage jusqu'au calculateur, souvent en moins d'une heure.
Astuce : sur les Audi A4 B6 et A3 8L 1.8 T, le support des électrovannes situé sous le collecteur d'admission chauffe fortement. Les bobines du N249 et du N75 vieillissent ensemble. Si le N249 mesure une résistance limite, remplacer les deux en même temps évite un retour au garage quelques mois plus tard.
Les causes du P1287 sur une Audi, classées de la plus fréquente à la plus rare.
Une Audi turbo avec un P1287 reste roulante, mais la gestion de la pression au lever de pied se dégrade.
Le P1287 est l'un des codes turbo les moins coûteux à traiter sur une Audi.
Une réparation complète d'un P1287 sur une Audi 1.8 T ou 2.0 TFSI se situe généralement entre 100 et 250 €, pièce et pose comprises. Les cas rares nécessitant une intervention sur le calculateur dépassent 500 €. Il est rarement justifié d'engager plus de 300 € sur ce code sans avoir démontré au multimètre l'origine exacte de la coupure.
Brancher la valise iCarsoft CR Max sur le calculateur moteur de l'Audi et relever le P1287 avec son statut et les codes associés. Un P1287 isolé et permanent renvoie vers un circuit franchement coupé. S'il s'accompagne d'un P1288 ou d'un P1289, le problème se situe plutôt dans le faisceau commun des électrovannes ou dans le connecteur du support.
Utiliser ensuite la fonction test des actuateurs du calculateur moteur : elle active le N249 en cycle et permet d'entendre le clic de l'électrovanne. Surveiller en parallèle les blocs de mesure de suralimentation (bloc 115 sur ME7 : pression de consigne et réelle, régime, charge) pour vérifier que la pression chute correctement au lever de pied lors de l'essai routier.
Réaliser un essai routier avec accélérations soutenues en 2e et 3e, suivies de levers de pied brutaux. Un pompage audible du turbo, associé au P1287, confirme que la vanne de dérivation ne s'ouvre plus par la commande électrique. Vérifier ensuite au multimètre la résistance du N249, l'alimentation 12 V et la continuité vers le J623.
Dernier conseil : contrôler aussi l'état des durites de dépression et du clapet anti-retour, car une électrovanne neuve sur un circuit fuyard ne rend pas à l'Audi son comportement d'origine.
Le P1287 concerne les Audi essence turbo équipées d'une vanne de dérivation d'air à commande électrique via le N249, soit principalement les 1.8 T de 1997 à 2008 et les premiers 2.0 TFSI. Les moteurs plus récents utilisent une valve de dérivation électrique intégrée au turbo (N249 remplacé par une commande directe) et affichent d'autres codes. Les recherches réelles montrent que les propriétaires d'Audi et de Volkswagen rencontrent ce code sur les mêmes moteurs partagés.
Pour traiter un P1287 sur une Audi, la valise iCarsoft CR Max apporte la fonction déterminante : le test des actuateurs qui commande directement le N249, sans démontage, pour distinguer une électrovanne muette d'un simple fil coupé. Elle affiche également les blocs de mesure de suralimentation en temps réel, enregistre l'essai routier et efface le code avec les libellés VAG exacts. Elle couvre l'ensemble des calculateurs des Audi anciennes et récentes, du moteur à l'ABS en passant par l'airbag, la boîte et le confort, ce qui en fait l'outil de référence pour entretenir soi-même une Audi 1.8 T ou 2.0 TFSI. Pour toute question sur la compatibilité avec votre modèle, le support iCarsoft France répond par e-mail.
