Code défaut P1575 | Véhicules Audi
Le code P1575 est apparu sur votre Audi lors d'une lecture de routine et vous ne savez pas s'il faut s'inquiéter ? Ce défaut appartient à la famille des supports moteur pilotés du groupe VAG et vise l'électrovanne côté droit. Voici comment le comprendre, le vérifier et le réparer sans dépenser inutilement.
Le code P1575 sur une Audi fait partie de la plage P1571 à P1578, que le groupe VAG réserve aux électrovannes des supports moteur électro-hydrauliques. Les codes P1571 à P1574 traitent le support gauche (N144), les codes suivants le support droit (N145). P1575 signale donc un défaut électrique sur le circuit de l'électrovanne du support moteur droit ; selon la génération du calculateur, le libellé précise un court-circuit ou un circuit ouvert, et le rapport de la valise doit être lu pour trancher. Les anciennes fiches génériques parlant d'alimentation électrique du véhicule ne décrivent pas la réalité de ce code sur une Audi.
Le calculateur moteur J623 vérifie en permanence la cohérence entre la commande qu'il envoie à la N145 et la tension ou le courant qu'il mesure sur cette ligne. En cas d'écart persistant, il mémorise P1575 et cesse de piloter le support droit, qui reste en mode ferme. Le voyant moteur reste le plus souvent éteint sur une Audi, le défaut n'ayant aucune incidence sur les émissions.
La démarche consiste à isoler le défaut entre l'électrovanne N145, son faisceau et le calculateur, à l'aide d'un multimètre et de la valise.
Astuce : sur les Audi V6, le support droit se trouve à proximité immédiate de la ligne d'échappement et du turbo. Passez la main le long du faisceau moteur froid pour sentir les zones durcies ou collantes de la gaine : c'est presque toujours là que l'isolant a cédé, et une simple réparation évite un support neuf.
Les causes du code P1575 sur une Audi se répartissent entre usure du support droit, faisceau abîmé et connectique, le calculateur venant en dernier.
Les symptômes du P1575 sont subtils, car la seule fonction perdue sur l'Audi est l'amortissement actif du support droit.
Le coût de réparation d'un P1575 sur une Audi reste raisonnable si le diagnostic est bien fait avant de remplacer le support.
Sur une Audi A6 ou A4 3.0 TDI, le remplacement du support droit en concession se situe généralement entre 500 et 750 €, la dépose du bouclier thermique et de certains éléments périphériques allongeant l'intervention. Une simple reprise de faisceau chez un indépendant reste sous 200 €, d'où l'intérêt de mesurer avant de commander.
Connectez la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de l'Audi et interrogez le calculateur moteur. Lisez le libellé complet et le statut du défaut : un code confirmé et statique apparaissant dès le contact désigne une panne franche du circuit N145, tandis qu'un code sporadique enregistré à chaud oriente vers une gaine dégradée par la température de l'échappement.
Passez aux blocs de mesure et affichez les paramètres « Support moteur droit : activation », « Support moteur gauche : activation », « Régime moteur » et « Température liquide de refroidissement ». Sur une Audi conforme, la N145 est activée moteur chaud au ralenti et désactivée au-dessus d'environ 1 100 tr/min. Un support droit affiché en permanence inactif tandis que le gauche commute confirme la coupure de la sortie par le calculateur.
Effectuez un essai routier de dix à quinze minutes avec enregistrement, puis un test des actionneurs à l'arrêt pour commander la N145 : la main posée sur le support doit sentir un léger clic. Complétez par les mesures de résistance, de continuité et d'isolement décrites plus haut, réalisées moteur froid puis moteur chaud pour piéger les défauts thermiques.
Dernier conseil : si un support neuf a déjà été posé sur l'Audi sans effet, contrôlez la broche du connecteur côté faisceau avec une broche de test pour vérifier sa tenue, car une cosse détendue reproduit exactement un circuit ouvert intermittent.
Le code P1575 touche les Audi équipées de supports moteur pilotés par électrovanne, ce qui concerne d'abord les V6 TDI et TFSI en implantation longitudinale, puis certains quatre cylindres de génération récente. Le support droit vieillit souvent plus vite que le gauche sur les moteurs diesel, exposé à la chaleur du turbo et de la ligne d'échappement, d'où une apparition fréquente du code entre 120 000 et 200 000 km.
Pour identifier précisément la nature du code P1575 sur votre Audi, la valise iCarsoft CR Max lit le calculateur moteur avec le libellé VAG complet, ce qui lève l'ambiguïté entre court-circuit et circuit ouvert. Elle affiche l'état des supports gauche et droit dans les blocs de mesure, commande la N145 dans le test des actionneurs et efface le défaut une fois la réparation faite. Multimarque et sans abonnement, elle sert aussi aux autres véhicules de la famille. Pour toute question d'utilisation, l'assistance iCarsoft France est joignable par e-mail et répond avec une procédure adaptée à votre Audi.
