Code défaut P1577 | Véhicules Audi
Votre Audi A6 3.0 TDI a enregistré le code P1577 et le ralenti s'est mis à vibrer ? Le calculateur a repéré un court-circuit au plus sur l'électrovanne du support moteur droit (N145). Cette page détaille la signification exacte du code, les mesures à faire pour trouver la cause et le budget de remise en état.
Le code P1577 sur une Audi correspond à la définition VAG « Électrovanne support moteur droit (N145) — court-circuit au plus », numéro VCDS 17985. Sur les calculateurs récents à protocole UDS, il s'affiche sous la forme « P1577 01 » suivi d'un identifiant à cinq chiffres tel que 05495, souvent cité par les propriétaires d'A6 3.0 TDI. Le support moteur droit électro-hydraulique embarque une électrovanne que le calculateur moteur J623 met à la masse au ralenti pour rendre le support souple et absorber les vibrations du V6. Il s'agit bien d'un défaut de support moteur, et non d'un problème d'alimentation générale du véhicule comme l'indiquent certaines bases génériques.
Le calculateur compare la tension mesurée sur sa sortie N145 à l'état qu'il commande. Lorsqu'il trouve un niveau proche de la tension batterie alors que la ligne devrait être tirée à la masse, il mémorise P1577 et coupe la commande. Le support droit demeure en position ferme, ce qui préserve la mécanique mais fait remonter les vibrations du moteur dans l'habitacle de l'Audi.
Localiser un court-circuit au plus demande de mesurer la tension sur la ligne de commande, puis d'inspecter le faisceau et le support droit.
Astuce : sur une Audi V6, permutez si possible les connecteurs des supports droit et gauche avant de changer une pièce. Si le code migre de P1577 vers P1571 ou P1573, la panne est dans le support et non dans le câblage. Cette vérification de quelques minutes évite de dépenser plusieurs centaines d'euros à tort.
Le code P1577 sur une Audi provient dans la grande majorité des cas du faisceau ou du support droit, le calculateur n'étant que très rarement en cause.
Les symptômes du P1577 se limitent au confort, le moteur de l'Audi conservant ses performances et sa consommation.
Le budget d'un P1577 sur une Audi dépend avant tout de l'origine du court-circuit, faisceau ou support.
Sur une Audi A6 C7 3.0 TDI, la facture d'un support droit remplacé en concession atteint couramment 550 à 750 €, la dépose des protections thermiques allongeant l'intervention. Une réparation de faisceau chez un indépendant reste sous 200 €, à condition d'avoir localisé le court-circuit avec un contrôle sérieux avant de commander la pièce.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de l'Audi et lisez le calculateur moteur. Relevez le statut du P1577 et sa fréquence d'apparition : un défaut statique dès le contact indique un court-circuit franc, alors qu'un défaut sporadique qui ne se mémorise qu'après un trajet autoroutier désigne une gaine fondue qui ne conduit qu'à haute température.
Ouvrez les blocs de mesure et surveillez « Support moteur droit : activation », « Support moteur gauche : activation », « Régime moteur » et « Tension batterie ». Sur une Audi conforme, les deux supports sont activés au ralenti moteur chaud et se désactivent au-delà d'environ 1 100 tr/min. Un support droit affiché inactif alors que le gauche commute confirme que le calculateur a coupé sa sortie pour se protéger.
Réalisez ensuite un essai routier avec enregistrement, puis un test des actionneurs à l'arrêt pour commander la N145 : la main posée sur le support doit sentir un léger clic. Complétez par les mesures de tension sur la ligne de commande, connecteur débranché, moteur froid puis chaud, et par un contrôle d'isolement de cette ligne vis-à-vis de tous les fils de 12 V voisins du faisceau moteur.
Dernier conseil : si le P1577 apparaît sur l'Audi juste après une intervention mécanique côté droit, remplacement de turbo ou de courroie accessoire par exemple, commencez par le faisceau pincé ou le connecteur mal remonté avant toute autre hypothèse.
Le code P1577 concerne les Audi dotées de supports moteur électro-hydrauliques pilotés, en tête desquelles les A6 et A4 3.0 TDI dont les propriétaires forment l'essentiel des recherches. Le support droit de ces V6 subit la chaleur du turbo et de la ligne d'échappement, ce qui accélère le vieillissement de la bobine et du faisceau. Les Q5, Q7 et A5 à moteur V6 ainsi que certains quatre cylindres récents partagent le même code.
Pour traiter un code P1577 sur une Audi de façon fiable, la valise iCarsoft CR Max donne accès au calculateur moteur avec la définition VAG exacte, affiche en temps réel l'état des supports gauche et droit dans les blocs de mesure et permet de commander la N145 par le test des actionneurs pour confirmer la réparation. Elle efface ensuite le défaut et vérifie son absence sur plusieurs cycles de conduite. Multimarque et sans abonnement, elle reste utile pour tous les véhicules du foyer. Pour toute question sur la procédure, l'assistance iCarsoft France répond par e-mail avec un conseil adapté à votre Audi.
