Code défaut P1587 | Véhicules Audi
Votre Audi vibre au ralenti et la valise affiche P1587 ? Sur les modèles du groupe VAG, ce code vise les électrovannes des supports moteur hydrauliques, pas le papillon. Cette page explique ce que voit le calculateur, comment contrôler le circuit N144/N145 et le budget à prévoir avant de remplacer quoi que ce soit.
Le code P1587 est un code spécifique au groupe VAG, référencé 17995 dans la numérotation VCDS. Il signale un court-circuit à la masse sur le circuit des électrovannes de supports moteur électrohydrauliques, désignées N144 (support gauche) et N145 (support droit). Ces supports contiennent une chambre hydraulique dont la rigidité est modifiée par une dépression, elle-même commandée par le calculateur moteur J623 via ces électrovannes. Au ralenti, le calculateur assouplit les supports pour filtrer les vibrations ; en roulage, il les durcit pour tenir le groupe motopropulseur. Le code P1587 s'inscrit dans une série : P1586 pour un court-circuit au plus, P1588 (17996) pour une coupure de circuit.
Attention aux listes génériques trouvées sur Internet : chez Hyundai, Kia ou Peugeot, P1587 renvoie au boîtier papillon. Sur les modèles du groupe VAG, cette lecture est fausse. Quand le calculateur mesure un courant anormal sur la sortie de commande, il coupe l'alimentation de l'étage de puissance pour se protéger, mémorise le défaut et laisse les supports dans leur état de repos. Le voyant moteur ne s'allume pas toujours, car le circuit n'est pas lié aux émissions.
La résolution suit une logique électrique simple : localiser le court-circuit à la masse entre la sortie du calculateur et les deux électrovannes, puis corriger la cause.
Astuce : ne remplacez jamais les supports moteur hydrauliques eux-mêmes sur la seule foi du code P1587. Un support fatigué vibre mais ne génère pas de défaut électrique. Sur une Audi, contrôlez d'abord la bobine à l'ohmmètre : la pièce coûte trente fois moins cher que le support complet.
Les causes de ce défaut sont presque toujours électriques et se concentrent sur quelques éléments bien identifiés.
Les symptômes de ce défaut restent discrets, car la gestion du moteur reste intacte.
Le budget pour traiter ce défaut dépend surtout de la localisation du court-circuit.
Dans la grande majorité des cas, un propriétaire équipé d'un multimètre et d'une valise iCarsoft CR Max s'en sort pour moins de 100 euros en remplaçant une électrovanne. Le poste le plus coûteux, le support complet, ne se justifie qu'après avoir confirmé une fuite hydraulique visible. Demandez toujours un devis détaillé séparant pièces et main-d'œuvre.
Commencez par une lecture complète de la mémoire de défauts avec la valise iCarsoft CR Max : sélectionnez le calculateur moteur (adresse 01) et relevez les codes voisins. La présence simultanée de P1586 ou P1588 renforce la piste d'un faisceau abîmé plutôt que d'une électrovanne isolée. Notez aussi les conditions de gel : température moteur, régime et tension batterie au moment de l'enregistrement du défaut.
Passez ensuite dans les blocs de mesure. Sur les moteurs 1.8 T et V6, surveillez le paramètre « Supports moteur électrohydrauliques » et son état de commande (ralenti = actif, roulage = inactif), ainsi que la tension batterie et le régime moteur. Si l'état ne bascule jamais sur actif au ralenti, le calculateur a bien coupé la sortie. Le test des actionneurs permet aussi de commander N144 et N145 individuellement : une électrovanne saine émet un clic net.
Un essai routier n'est pas indispensable, mais un contrôle statique l'est. Moteur tournant au ralenti, appliquez la main sur le support : un support commandé correctement est souple, un support figé transmet les vibrations. Débranchez ensuite le connecteur de dépression et vérifiez la présence d'une dépression d'environ 0,5 bar en provenance de la pompe à vide.
Terminez par les contrôles électriques décrits plus haut, en bougeant le faisceau à la main pendant la mesure pour révéler un court-circuit intermittent. Sur un véhicule ancien, une gaine fissurée peut ne faire contact que sur nid-de-poule : soyez méthodique et ne vous fiez pas à une seule mesure.
Ce code concerne les modèles équipés de supports moteur hydrauliques à commande électrique, une technologie généralisée sur les moteurs longitudinaux entre 1997 et 2015. Les moteurs quatre cylindres 1.8 T et 2.0 TFSI en sont dotés dès la génération B6, les V6 essence 2.4, 2.8 et 3.0 depuis la C5, ainsi que les V6 TDI 2.5 et 3.0. Les A3 et TT à moteur transversal en sont rarement équipées.
Pour diagnostiquer un code P1587 sur votre Audi A4, A6 ou Q5, la valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté : elle accède au calculateur moteur J623, affiche les codes spécifiques Audi et VAG avec leur libellé en français, permet d'actionner N144 et N145 via le test des actionneurs et de surveiller les blocs de mesure en temps réel. Compatible avec les modèles de 1996 à aujourd'hui, elle couvre aussi les autres calculateurs du véhicule (ABS, airbag, boîte automatique) et permet d'effacer le défaut une fois la réparation effectuée. Les mises à jour se téléchargent gratuitement, et le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour toute question sur la compatibilité avec votre modèle. Avec un multimètre et cette valise, la réparation d'un P1587 reste à la portée d'un propriétaire soigneux.
