Code défaut P1570 | Véhicules Audi
Votre Audi démarre puis cale au bout de deux secondes, le voyant clé clignote et la valise affiche P1570 ? Le calculateur moteur est verrouillé par l'antidémarrage. Rassurez-vous, la cause est rarement grave. Ce guide explique comment retrouver le dialogue entre la clé, le combiné et le calculateur de votre Audi.
Sur une Audi, le code P1570 correspond à la définition VAG « calculateur moteur verrouillé : antidémarrage actif », numéro 17978 dans VCDS. Le calculateur moteur J623 ne libère l'injection que s'il reçoit du combiné d'instruments (ou du calculateur d'antidémarrage J334 sur les modèles les plus anciens) un code d'autorisation valide. Ce code est généré après que la bobine de lecture autour du barillet (D2) a identifié le transpondeur de la clé et que le combiné a vérifié sa concordance avec les clés apprises. Si l'un des maillons de cette chaîne échoue, le combiné n'envoie pas l'autorisation, le calculateur reste verrouillé et mémorise le P1570. Le moteur démarre pendant une à deux secondes puis s'arrête, car l'injection est coupée.
La réaction du calculateur est binaire : injection interdite tant que l'autorisation n'est pas reçue. Le voyant clé ou antidémarrage clignote au combiné, souvent accompagné du code 01176 (clé non autorisée) ou 01179 (programmation de clé incorrecte) dans l'adresse 17 ou 25. Le P1570 apparaît aussi après le remplacement d'un calculateur ou d'un combiné non adapté au véhicule.
La résolution du P1570 suit la chaîne de l'antidémarrage : clé, bobine de lecture, combiné, réseau CAN, puis adaptation.
Astuce : sur les Audi A3 8L, A4 B5 et A6 C5, une batterie faible ou un remplacement de batterie sans maintien de tension est la première cause de P1570 sporadique. Avant tout diagnostic complexe, rechargez la batterie à fond, coupez le contact deux minutes, puis relancez : un dialogue rétabli et un code qui ne revient pas signent cette cause bénigne.
Sur Audi, le P1570 provient rarement du calculateur lui-même. Les causes, de la plus courante à la plus rare :
Le P1570 sur Audi donne des symptômes caractéristiques, faciles à reconnaître :
La réparation d'un P1570 sur Audi va du simple rechargement de batterie à l'adaptation d'un calculateur :
Sur une Audi, un P1570 se résout dans la majorité des cas pour moins de 250 euros. Les factures élevées correspondent aux interventions réalisées sans diagnostic préalable, avec un calculateur remplacé alors que la cause était la clé ou la batterie. Un contrôle de la chaîne antidémarrage prend une heure et évite ces dépenses inutiles.
Le diagnostic du P1570 exige une valise capable d'interroger plusieurs calculateurs. Lisez les adresses 01 (moteur), 17 (combiné), 25 (antidémarrage) et 19 (passerelle CAN). Un P1570 accompagné de 01176 dans le combiné désigne la clé ; accompagné de 01314 ou 01312 (calculateur moteur injoignable), il pointe vers le réseau CAN ou l'alimentation du calculateur.
Ouvrez ensuite les blocs de mesure de l'antidémarrage dans le combiné (adresse 17, blocs 022 à 025 sur les générations 3 et 4) : statut de la clé (reconnue ou non), nombre de clés apprises, verrouillage du calculateur moteur, état de l'adaptation. Ces valeurs indiquent en quelques secondes si le combiné reconnaît la clé et s'il a tenté d'autoriser le calculateur.
Réalisez plusieurs essais de démarrage avec chaque clé, batterie chargée, en observant le statut du transpondeur en temps réel. Sur Audi, un statut qui change d'une clé à l'autre incrimine la clé ; un statut toujours négatif désigne la bobine D2 ou le combiné.
Complétez par les contrôles électriques : tension batterie pendant le démarrage, résistance de la bobine D2, résistance du bus CAN, alimentation permanente et masse du combiné. Dernier conseil : ne remplacez jamais un calculateur moteur pour un P1570 sans avoir validé les clés et la communication réseau.
Le code P1570 concerne toutes les Audi équipées d'un antidémarrage électronique de deuxième génération et plus, soit l'ensemble de la gamme depuis 1995. Les recherches « audi p1570 » et « p1570 calculateur moteur bloqué » portent surtout sur les modèles de 1998 à 2008 dont les combinés d'instruments vieillissent et dont les batteries de remplacement génèrent souvent ce code.
Pour diagnostiquer un P1570 sur votre Audi, la valise iCarsoft CR Pro+ est indispensable : elle interroge simultanément le calculateur moteur, le combiné, le module antidémarrage et la passerelle CAN, affiche l'état de reconnaissance de la clé et le nombre de clés apprises, et permet de localiser le maillon défaillant sans démonter le tableau de bord. Elle relève également les codes de communication réseau qui accompagnent souvent le P1570. La valise iCarsoft CR Pro+ couvre les générations d'antidémarrage 2, 3 et 4 des Audi depuis 1995, efface les codes après réparation et propose des fonctions de service étendues sur l'ensemble des calculateurs. Pour toute question sur l'adaptation des clés ou la compatibilité avec votre modèle, le support iCarsoft France répond par e-mail.
