Code défaut P1627 | Véhicules Audi
Votre Audi affiche le code P1627 et la lecture désigne le calculateur moteur. Avant de craindre le pire, sachez qu'une alimentation ou un bus CAN défaillant produit exactement le même code. Cette page donne la méthode pour distinguer un simple faux contact d'un calculateur J623 réellement à remplacer.
Le code P1627 appartient à la plage P1600-P1699 que le groupe VAG consacre au calculateur moteur lui-même, à son alimentation et à ses échanges avec les autres modules. Sur une Audi, il signale une anomalie détectée par le calculateur moteur J623 dans son propre fonctionnement ou dans une information qu'il attend d'un autre calculateur. Le libellé exact varie selon la génération de gestion moteur (EDC15, EDC16, EDC17, ME7, MED9, MED17) ; en l'absence de définition certaine commune à tous ces systèmes, aucun numéro VCDS n'est indiqué ici et il convient de lire le texte affiché par la valise pour le calculateur concerné.
À la détection, le J623 peut passer en mode de secours : puissance limitée, régime plafonné, voyant moteur allumé. Dans certains cas, le moteur refuse de démarrer tant que le défaut est présent. Sur une Audi, cette réaction est prudente : elle protège le moteur d'une commande erronée le temps que l'origine du défaut soit identifiée.
Résoudre le code P1627 sur une Audi impose d'écarter les causes externes au calculateur avant d'envisager son remplacement.
Astuce : sur les Audi de la fin des années 2000, le calculateur moteur logé sous le pare-brise, derrière la boîte à eau, subit régulièrement des infiltrations. Un connecteur verdi ou une trace de calcaire sur le boîtier suffit à expliquer un P1627 sporadique. Nettoyer les évacuations de boîte à eau fait partie du traitement.
Les causes du code P1627 sur une Audi vont du simple défaut d'alimentation à la panne interne du calculateur, en passant par le réseau de bord.
Sur une Audi, le code P1627 s'accompagne de symptômes parfois spectaculaires, puisque c'est le cerveau du moteur qui est mis en cause.
Le coût de réparation du code P1627 sur une Audi varie fortement selon que le calculateur est en cause ou non.
Sur une Audi A4 ou A6, la majorité des P1627 se règle pour moins de 300 € en traitant l'alimentation, les masses ou une infiltration. Le remplacement du J623 ne doit être décidé qu'après confirmation par un test en laboratoire, car un calculateur neuf ne corrige rien si le réseau de bord reste défaillant.
Le diagnostic du code P1627 sur une Audi s'ouvre par un balayage complet de tous les calculateurs avec la valise iCarsoft CR Max. Il faut noter si la communication avec le calculateur moteur est stable ou coupée, et relever les codes des autres modules : des défauts de bus CAN dans l'ABS, la boîte automatique ou le tableau de bord indiquent un problème de réseau et non une panne du J623 lui-même.
Les blocs de mesure à surveiller sont la tension d'alimentation du calculateur, le régime moteur, le statut de l'antidémarrage et, dans le module de passerelle des Audi qui en disposent, l'état de chaque calculateur sur le bus. Une tension calculateur qui chute sous 11 V au démarrage ou qui oscille au ralenti désigne l'alimentation. Un statut d'antidémarrage non validé oriente vers une adaptation manquante après remplacement de pièce.
L'essai routier se fait avec enregistrement des valeurs : si P1627 s'inscrit au passage d'une bosse ou lors d'une forte sollicitation électrique, la cause est un faux contact ou une masse. Les contrôles électriques portent ensuite sur les broches d'alimentation et de masse du connecteur du J623, mesurées sous charge, puis sur la résistance de terminaison du bus CAN moteur, attendue autour de 60 ohms.
Dernier conseil : ne jamais débrancher le calculateur moteur d'une Audi contact mis ou batterie connectée. Une telle manipulation peut créer un P1627 supplémentaire, voire corrompre la mémoire du calculateur, et transformer un faux contact bénin en remplacement coûteux.
Le code P1627 peut se rencontrer sur toutes les Audi équipées d'un calculateur moteur relié au bus CAN, c'est-à-dire l'ensemble de la production depuis le début des années 2000. Il est plus fréquent sur les modèles dont le calculateur est logé près de la boîte à eau et sur les véhicules dont l'installation électrique a vieilli ou subi des modifications.
Face à un code P1627 sur une Audi, la valise iCarsoft CR Pro+ constitue l'outil le plus adapté. Elle établit la cartographie complète du réseau de bord, identifie les calculateurs qui ne répondent plus sur le bus CAN, affiche la tension d'alimentation du calculateur moteur en temps réel et enregistre les valeurs pendant l'essai routier pour localiser un défaut intermittent. Elle prend aussi en charge les fonctions d'adaptation et de codage nécessaires après le remplacement d'une batterie ou du calculateur, et couvre les modules ABS, airbag, boîte et confort de l'Audi. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour accompagner l'interprétation des mesures relevées.
