Code défaut P1668 | Véhicules Citroën
Un code P1668 sur une Citroën ne désigne pas une pièce mécanique : il signale que deux calculateurs ne se comprennent plus sur le réseau. Voyants multiples, messages incohérents et défauts en cascade en sont la conséquence. Cette page explique comment isoler la cause, du BSI au simple connecteur oxydé.
Sur une Citroën, le code P1668 est un code constructeur mémorisé par le calculateur moteur lorsqu'une anomalie touche la communication entre calculateurs. Le calculateur moteur échange en permanence des trames avec le BSI (boîtier de servitude intelligent), la boîte de vitesses automatique, l'ABS/ESP et le combiné, via le réseau CAN à 500 kbit/s. Lorsqu'une trame attendue n'arrive pas, arrive trop tard ou contient une valeur impossible, le calculateur enregistre un défaut de communication. Le libellé exact varie selon la version de Diagbox et la valise utilisée, mais le sens reste le même : l'information reçue sur le réseau ne correspond pas à ce que le calculateur attend.
La réaction dépend de la gravité. Une trame manquante ponctuelle ne provoque qu'une mémorisation silencieuse. Une perte de communication durable entraîne l'allumage de plusieurs voyants, des valeurs par défaut adoptées par le calculateur moteur et, sur certaines Citroën, un mode dégradé ou un refus de démarrage lié à l'antidémarrage.
La méthode consiste à déterminer si le problème vient du réseau lui-même, d'une alimentation défaillante ou d'un calculateur muet.
Astuce : sur les Citroën des années 2005 à 2012, une infiltration d'eau par le pare-brise ou le bac de récupération sous le pare-brise finit sur le BSI ou sur les connecteurs du faisceau côté passager. Une odeur d'humidité dans l'habitacle et un tapis mouillé sont des indices à prendre au sérieux avant tout remplacement.
Voici les causes rencontrées sur les Citroën, de la plus courante à la plus rare.
Les symptômes sont souvent multiples et déroutants, car plusieurs systèmes sont privés d'informations en même temps.
Le coût est très variable, car il dépend du composant réellement responsable du silence sur le réseau.
Sur une Citroën C4 ou C5, la majorité des P1668 se règlent entre 60 et 300 euros par un travail de masses, de connecteurs ou de batterie. Le remplacement d'un BSI ou d'un calculateur reste l'exception et n'a de sens qu'après avoir prouvé que le réseau et les alimentations sont sains. Un diagnostic complet à 80 ou 120 euros est donc un investissement rentable.
Le diagnostic commence par un scan global de tous les calculateurs de la Citroën avec la valise iCarsoft CR Pro+. Cette lecture d'ensemble est indispensable : un P1668 dans le calculateur moteur s'accompagne presque toujours de codes U-XXXX dans le BSI, l'ABS ou la boîte automatique. La liste des calculateurs qui ne répondent pas désigne souvent directement le boîtier ou la branche de réseau en cause.
Les paramètres temps réel à surveiller sont la tension batterie vue par le calculateur moteur, la tension vue par le BSI, l'état de communication de chaque calculateur et le régime moteur transmis au combiné. Une différence de plus de 0,5 V entre les tensions vues par deux calculateurs révèle une masse ou une alimentation défaillante. Un compteur d'erreurs CAN qui augmente pendant l'observation confirme un problème actif.
L'essai routier sert à provoquer le défaut : passage sur route dégradée, virages appuyés et coups de frein répétés sollicitent les faisceaux et font apparaître un contact intermittent. Les contrôles électriques se poursuivent à l'oscilloscope ou au multimètre sur la prise OBD : résistance du bus, tensions CAN High et CAN Low, chute de tension sur les masses moteur avec le démarreur en action.
Dernier conseil : ne jamais remplacer un BSI ou un calculateur moteur sur une simple lecture de code. Ces boîtiers sont télécodés et appairés à l'antidémarrage de la Citroën, leur remplacement impose une programmation et coûte cher, alors qu'une masse à 5 euros explique la plupart des cas.
Le code P1668 concerne les Citroën à architecture multiplexée, c'est-à-dire l'ensemble de la gamme depuis les premières C5 et Xsara Picasso équipées d'un BSI. Les modèles produits entre 2004 et 2013, avec un BSI Siemens ou Johnson Controls et un réseau CAN sensible aux chutes de tension, sont les plus représentés. Les motorisations importent peu : essence 1.6 VTi et THP comme diesel 1.6 HDi et 2.0 HDi remontent ce code.
Un défaut de communication exige une valise capable d'interroger tous les calculateurs de la Citroën, pas seulement le moteur. La valise iCarsoft CR Pro+ réalise le scan global du réseau, affiche les calculateurs injoignables, lit les codes U-XXXX du BSI, de l'ABS/ESP et de la boîte automatique et présente la tension batterie vue par chaque boîtier en temps réel. Elle efface ensuite les défauts dans l'ensemble des calculateurs en une seule opération, ce qui évite les faux retours de codes après réparation. Compatible avec les Citroën, Peugeot et DS multiplexées, elle convient aussi à un garage indépendant traitant plusieurs marques. Le support iCarsoft France reste joignable par e-mail pour toute question d'utilisation de la valise iCarsoft CR Pro+.
Voir aussi : Codes défaut Citroën · Bibliothèque de codes défauts
