Code défaut P1710 | Véhicules Citroën
Votre Citroën affiche « Boîte de vitesses défaillante » et la valise remonte le code P1710 ? Ce défaut PSA concerne le système de transmission et son pilotage électrohydraulique. Découvrez ce qu'il signifie réellement, les vérifications à mener dans l'ordre et le budget de remise en état.
Chez Citroën, le code P1710 fait partie des codes constructeur PSA réservés à la transmission. Il est enregistré par le calculateur de boîte lorsqu'une anomalie touche le système de transmission dans son ensemble : commande d'une électrovanne de boîte, cohérence entre le rapport demandé et le rapport réellement engagé, ou signal d'un capteur interne à la boîte. Le calculateur ne désigne pas une pièce mais une fonction en défaut. Il croise en permanence le régime moteur, le régime de sortie de boîte et l'état des électrovannes ; lorsque la boîte ne répond pas à la commande dans le délai attendu, le P1710 est mémorisé. On le rencontre sur les boîtes automatiques AL4 et EAT6, mais aussi sur les boîtes pilotées BVMP et ETG des Citroën C3 et C4 Picasso.
À la détection, le calculateur de boîte d'une Citroën adopte une stratégie de repli : rapports figés, passages plus lents ou verrouillage sur un rapport intermédiaire pour protéger la mécanique. Le calculateur moteur reçoit l'information par le réseau CAN et peut limiter le couple. Le message d'alerte s'affiche sur le combiné et le code reste actif tant que la condition persiste.
Le P1710 sur une Citroën se traite en isolant la fonction en défaut, puis en contrôlant l'alimentation, le faisceau et enfin l'organe de boîte concerné.
Astuce : avant toute dépose sur une Citroën, effectuez un reset complet : batterie débranchée 10 minutes, puis remise à zéro des apprentissages. Plusieurs P1710 intermittents disparaissent après cette procédure, en particulier sur les boîtes pilotées dont le calculateur avait mémorisé un point de léchage erroné.
Le code P1710 sur Citroën a le plus souvent une origine électrique ou hydraulique simple, le calculateur n'étant en cause qu'en dernier recours.
Sur une Citroën, le P1710 s'accompagne de symptômes que le conducteur remarque immédiatement.
Le coût d'un P1710 sur une Citroën varie fortement selon que la cause est électrique, hydraulique ou interne à la boîte.
Sur une Citroën, la majorité des P1710 sont résolus pour moins de 500 € lorsque le diagnostic identifie une électrovanne, une batterie ou un connecteur. Le budget s'envole seulement quand un actionneur ou un bloc hydraulique doit être remplacé. La qualité du diagnostic préalable conditionne donc directement la facture.
Sur une Citroën, le diagnostic du P1710 débute par une lecture complète des calculateurs de boîte et moteur avec la valise iCarsoft CR Max. Le P1710 arrive rarement seul : un code d'électrovanne, de capteur de régime ou de communication CAN indique la fonction fautive. Notez également le kilométrage et la température au moment de la mémorisation du défaut.
Surveillez ensuite les paramètres temps réel : tension d'alimentation du calculateur de boîte, régime d'entrée et de sortie de boîte, rapport demandé et rapport engagé, courant de chaque électrovanne, et sur boîte pilotée, pression du groupe hydraulique et position de l'actionneur d'embrayage. Une Citroën en bon état affiche un rapport engagé identique au rapport demandé en moins d'une seconde.
L'essai routier avec enregistrement des données permet de repérer le rapport ou la manœuvre qui déclenche le défaut. Au retour, contrôlez les masses de boîte et de calculateur (chute de tension inférieure à 0,2 V sous charge), l'état des connecteurs et la résistance des électrovannes désignées par les codes associés.
Dernier conseil : sur les Citroën à boîte pilotée, ne concluez jamais sur un P1710 sans avoir vérifié la batterie et refait l'apprentissage. Une tension instable suffit à perturber l'actionneur et à générer des codes qui disparaissent après une simple remise en état électrique.
Le code P1710 touche les Citroën équipées d'une transmission pilotée électroniquement, qu'il s'agisse d'une boîte automatique à convertisseur ou d'une boîte manuelle robotisée. Les recherches réelles associent surtout ce code aux Citroën et Peugeot de la période 2005-2018, quand l'AL4, la BVMP Sensodrive et l'ETG équipaient une grande partie de la gamme.
Pour comprendre un P1710 sans démonter à l'aveugle, la valise iCarsoft CR Max donne accès aux calculateurs de boîte automatique et de boîte pilotée des Citroën, avec lecture des codes constructeur PSA, affichage des paramètres de pression, de régime et de courant d'électrovanne, et lancement des apprentissages après réparation. Cette capacité à réinitialiser le point de léchage ou les auto-adaptatifs évite un passage en atelier pour une simple recalibration. La valise iCarsoft CR Max prend en charge toutes les Citroën de la C3 au Jumper, ainsi que les autres marques du garage familial. Les mises à jour sont gratuites et le support technique répond par e-mail pour toute question sur l'interprétation des données.
Voir aussi : Codes défaut Citroën · Bibliothèque de codes défauts
