Code défaut U0055 | Véhicules Citroën
Votre Citroën allume plusieurs voyants en même temps et la valise remonte un code U0055 de communication entre calculateurs. Ce type de défaut réseau désoriente, mais il a presque toujours une cause simple : alimentation, masse ou connecteur, rarement un calculateur à remplacer.
Sur une Citroën, le code U0055 correspond à une anomalie détectée sur la communication entre calculateurs. Les Citroën modernes reposent sur plusieurs réseaux multiplexés : le CAN haute vitesse inter-systèmes reliant le calculateur moteur, l'ABS/ESP, la boîte et la BSI, le CAN carrosserie pour le confort, et le réseau VAN ou LIN sur les modèles plus anciens. La BSI joue le rôle de passerelle entre ces réseaux. Le code U0055 est mémorisé lorsqu'un calculateur constate que les trames attendues sur l'un de ces bus arrivent de façon erronée, incomplète ou avec des erreurs de bus répétées. Il ne désigne pas un composant précis : il indique que la qualité du dialogue s'est dégradée sur une portion du réseau de la Citroën.
Face à ce défaut, chaque calculateur privé d'information passe en mode de substitution : le moteur peut réduire ses performances, la boîte figer ses lois, l'ESP se désactiver et le combiné afficher plusieurs alertes simultanées. Sur une Citroën, le U0055 est souvent accompagné d'autres codes U en cascade, dont seul le premier apparu a une valeur diagnostique.
La résolution du U0055 sur une Citroën passe par une analyse ordonnée de l'alimentation, des masses puis du bus CAN lui-même, calculateur par calculateur.
Astuce : sur les Citroën, un accessoire branché en mauvais état sur la prise OBD, un boîtier de géolocalisation ou un autoradio adaptable raccordé sur le CAN carrosserie perturbe régulièrement la communication. Débranchez tout équipement non d'origine avant d'aller plus loin dans le diagnostic du U0055.
Sur une Citroën, le U0055 vient bien plus souvent d'un problème d'alimentation ou de connectique que d'un calculateur défaillant.
Les symptômes du U0055 sur une Citroën se reconnaissent à leur caractère multiple et simultané.
Le coût du U0055 sur une Citroën est très variable, mais la plupart des cas se règlent sans remplacement de calculateur.
Le piège du U0055 sur une Citroën est de remplacer un calculateur qui ne répond pas alors qu'il est simplement privé d'alimentation ou de masse. Un contrôle méthodique de la tension, des masses et de la résistance du bus coûte moins de 150 € et règle la majorité des cas. La lecture de tous les calculateurs avec la valise iCarsoft CR Max localise le tronçon en défaut avant tout achat.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la Citroën et lancez une lecture complète de tous les calculateurs. Notez ceux qui répondent, ceux qui ne répondent pas et l'ordre d'apparition des codes U avec leur kilométrage dans les données gelées. Le calculateur le plus ancien dans la chronologie, ou celui qui n'est pas joignable, désigne généralement la zone du réseau à examiner.
Dans les paramètres temps réel de la BSI et du calculateur moteur, surveillez la tension batterie, la tension d'alimentation après contact, le compteur d'erreurs de bus lorsqu'il est disponible et l'état de communication de chaque réseau. Effectuez un démarrage à froid en observant la tension : une chute sous 9,6 V pendant le lancement provoque des codes U sur la plupart des Citroën.
Un essai routier avec enregistrement des données permet de faire apparaître un défaut intermittent : passages sur pavés, virages qui sollicitent les faisceaux de pied de porte, forte pluie. De retour, réalisez les contrôles électriques : résistance du bus CAN à 60 ohms sur la prise OBD, isolement de CAN High et CAN Low par rapport à la masse, masses de la Citroën inférieures à 0,5 ohm.
Dernier conseil : ne vous fiez jamais à la lecture d'un seul calculateur pour un code de communication. Sur une Citroën, seul un tableau complet de tous les calculateurs, croisé avec la tension et la résistance du bus, permet de différencier un calculateur défaillant d'un simple problème de connectique.
Le U0055 concerne l'ensemble des Citroën multiplexées, des modèles à réseau VAN et CAN de la génération BSI 2004 aux véhicules récents entièrement en CAN. Les recherches réelles le relient aux Citroën et Peugeot de manière générique, sans modèle dominant, ce qui confirme son caractère transversal lié à l'architecture réseau PSA.
Le U0055 exige un outil capable de dialoguer avec tous les calculateurs de la Citroën, moteur, BSI, ABS/ESP, boîte, airbag et combiné, puis de présenter une vue d'ensemble des codes et des états de communication. La valise iCarsoft CR Pro+ est conçue pour ce type de diagnostic réseau multi-calculateurs : balayage complet de tous les systèmes, lecture et effacement des codes, données en temps réel sur chaque calculateur, tests d'actionneurs et fonctions de service sur Citroën, Peugeot et DS. Elle permet d'identifier le calculateur muet, de suivre la tension d'alimentation pendant le démarrage et de valider la réparation par un balayage complet sans nouveau code U. Pour toute question sur la couverture de votre Citroën, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Citroën · Bibliothèque de codes défauts
