Code défaut P1629 | Véhicules Opel
Votre Opel démarre puis cale aussitôt, ou le voyant clé clignote au tableau de bord, avec le code P1629 en mémoire ? Ce défaut Opel signale un dialogue rompu entre l'antidémarrage et le calculateur moteur. Clé, antenne, module ou faisceau : ce guide vous aide à retrouver la cause sans céder à la panique.
Sur une Opel, le code P1629 appartient à la famille des défauts d'antidémarrage, aux côtés des codes P1616 et P1630. Il est mémorisé par le calculateur moteur lorsqu'il ne reçoit pas, dans le délai prévu, le signal d'autorisation envoyé par le module d'antidémarrage après reconnaissance de la clé. À chaque mise du contact, l'antenne autour du barillet lit le transpondeur de la clé, le module d'antidémarrage valide le code, puis transmet une autorisation d'injection au calculateur moteur par une ligne dédiée ou par le réseau. Si cette autorisation est absente, incorrecte ou arrive trop tard, le calculateur Opel enregistre P1629, affiché P1629-00 sur les outils GM.
La réaction est immédiate : le calculateur refuse l'injection ou la coupe après quelques secondes de fonctionnement. Le moteur tourne au démarreur sans partir, ou démarre puis cale entre une et trois secondes plus tard. Le voyant d'antidémarrage, représenté par une clé ou une voiture avec cadenas, reste allumé ou clignote. Le voyant moteur peut s'allumer en parallèle.
La démarche consiste à remonter la chaîne de reconnaissance : clé, antenne, module d'antidémarrage, liaison avec le calculateur moteur.
Astuce : sur une Opel dont le voyant clé clignote de façon irrégulière au démarrage, maintenez le contact mis pendant 10 secondes avant d'actionner le démarreur. Si le moteur part alors normalement, le module d'antidémarrage souffre d'une alimentation instable ou d'une batterie fatiguée, à traiter avant toute autre intervention.
Voici les origines du code P1629 relevées sur les Opel, de la plus fréquente à la plus rare.
Le code P1629 se traduit sur une Opel par des symptômes liés au démarrage et à la reconnaissance de la clé.
Le coût du code P1629 sur une Opel dépend surtout de l'élément à remplacer et de la nécessité d'un appariement en atelier.
Une Opel touchée par le code P1629 est le plus souvent réparée pour moins de 250 euros, grâce à une batterie, une clé ou un connecteur. Le remplacement d'un module ou d'un calculateur doit rester l'ultime option, car il impose une programmation et un appariement avec le code de sécurité. Un diagnostic soigné du dialogue entre les modules évite ce coût.
La lecture doit couvrir plusieurs calculateurs de votre Opel : le calculateur moteur, le module d'antidémarrage et le boîtier de servitude. La valise iCarsoft CR Pro+ interroge l'ensemble de ces modules et affiche le code P1629 avec les défauts associés. Un P1616 ou un P1630 dans le calculateur moteur, ou un défaut de clé non reconnue dans le module d'antidémarrage, précise à quel niveau le dialogue est rompu.
Surveillez ensuite les paramètres temps réel : état de reconnaissance de la clé, statut de l'autorisation de démarrage, nombre de clés apprises, tension batterie et état de communication du réseau. Mettez le contact plusieurs fois avec chaque clé et observez si l'autorisation passe à l'état validé en moins d'une seconde. Une validation lente ou aléatoire oriente vers l'antenne ou l'alimentation du module.
L'essai routier a peu d'intérêt pour ce code, mais une série de démarrages à froid et à chaud, moteur calé volontairement puis relancé, permet de reproduire le défaut. Notez la tension batterie pendant le lancement et le comportement du voyant clé. Contrôlez ensuite les connecteurs du module d'antidémarrage, la bague d'antenne et les masses sous le tableau de bord.
Dernier conseil : sur une Opel, ne remplacez jamais un module d'antidémarrage ou un calculateur moteur sans avoir vérifié le code de sécurité du véhicule et la disponibilité de la procédure d'appariement. Un module non apparié bloque définitivement le démarrage et transforme un simple P1629 en immobilisation complète.
Le code P1629 concerne les Opel équipées d'un antidémarrage à transpondeur dialoguant avec le calculateur moteur, soit la quasi-totalité de la gamme depuis 1995. Les modèles de la période 1998-2010, Corsa C, Astra G et H, Zafira A et B, Vectra C, sont les plus touchés en raison du vieillissement des antennes de clé et des batteries. Les Chevrolet et Daewoo de même origine GM partagent ce défaut.
Pour un code P1629 sur une Opel, la valise iCarsoft CR Pro+ est l'outil adapté. Ce défaut met en jeu plusieurs calculateurs, et la valise iCarsoft CR Pro+ interroge le calculateur moteur, le module d'antidémarrage et le boîtier de servitude sur l'ensemble du réseau. Elle affiche l'état de reconnaissance de la clé, l'autorisation de démarrage et la tension batterie en temps réel, ce qui permet de localiser le maillon défaillant sans démonter le tableau de bord. Compatible avec Corsa, Astra, Zafira, Vectra, Meriva et utilitaires Opel, elle lit et efface les codes après réparation. Le support iCarsoft France répond par e-mail à toute question sur les fonctions disponibles pour votre Opel.
Voir aussi : Codes défaut Opel · Bibliothèque de codes défauts
