Code défaut P1643 | Véhicules Audi
Le P1643 sur une Audi déroute, car le calculateur moteur ne se plaint pas de lui-même : il signale qu'un autre boîtier, le calculateur réseau de bord, a quelque chose à dire. Cette page explique comment lire ce renvoi, où chercher le vrai défaut sur votre Audi et combien coûte la remise en état.
Le code P1643 correspond, dans la nomenclature du groupe VAG, au libellé « Calculateur réseau de bord — mémoire de défauts à contrôler ». Son équivalent VCDS est le 18051. Il ne décrit pas une panne moteur : le calculateur moteur J623 a reçu, par le bus CAN, un message d'état du calculateur réseau de bord (J519, adresse 09) indiquant qu'un défaut y est mémorisé ou qu'un signal transmis est invalide. Sur une Audi, le J519 gère l'éclairage, les essuie-glaces, la gestion d'énergie et certains signaux partagés avec le moteur, comme le contact de pédale de frein ou la borne 15.
La réaction du calculateur moteur est en général limitée : le P1643 est mémorisé, souvent en sporadique, sans allumer systématiquement le voyant moteur. Il devient gênant quand le signal manquant sert au moteur, par exemple l'information frein pour le régulateur de vitesse, ou lorsqu'une sous-tension généralisée fait apparaître le code dans plusieurs calculateurs de l'Audi en même temps.
La résolution passe obligatoirement par la lecture du calculateur réseau de bord 09 : le P1643 n'est qu'un indicateur, le défaut réel se trouve ailleurs.
Astuce : sur les Audi de 2004 à 2013, un simple contacteur de feu stop usé déclenche à la fois un défaut dans le réseau de bord et un P1643 côté moteur, avec régulateur de vitesse inopérant. La pièce coûte moins de 20 €. Toujours vérifier ce point avant d'ouvrir un faisceau ou de suspecter le boîtier J519.
Voici les causes rencontrées sur Audi, de la plus fréquente à la plus rare :
Les symptômes d'un P1643 sur une Audi sont souvent électriques plutôt que mécaniques :
Le coût dépend du défaut trouvé dans le réseau de bord, rarement du code lui-même :
La très grande majorité des P1643 sur Audi se soldent par une réparation inférieure à 150 €, car le défaut réel est un consommateur d'éclairage ou un contacteur. Le remplacement du J519 n'est justifié que lorsque le boîtier a été noyé ou présente un défaut interne confirmé après contrôle des tensions et des masses.
La lecture avec la valise doit être globale : un balayage automatique de toutes les adresses de l'Audi affiche en une fois les défauts du moteur 01, du réseau de bord 09 et du portail 19. C'est la comparaison entre ces trois mémoires qui révèle la cause. Un P1643 seul dans le 01 avec un 09 vierge oriente vers un problème de tension ou de bus, tandis qu'un défaut concret dans le 09 désigne directement la pièce à traiter.
Dans le calculateur réseau de bord, surveiller les blocs de mesure de tension borne 30 et borne 15, le statut du contacteur de frein et l'état des sorties d'éclairage. Côté moteur, le bloc 066 sur les gestions Bosch anciennes affiche l'état du contacteur de frein et de l'embrayage, qui doit basculer franchement à chaque appui sur la pédale.
Un essai routier avec activation du régulateur de vitesse et plusieurs freinages confirme ou non la bonne transmission des signaux. Terminer par les contrôles électriques au multimètre : tension batterie sous charge, masse du J519, résistance de 60 ohms sur le bus CAN contact coupé et absence d'oxydation sur le connecteur principal.
Dernier conseil : toujours effacer les défauts dans le réseau de bord avant ceux du moteur, sinon le P1643 se réinscrit immédiatement sur l'Audi et fausse l'interprétation.
Le P1643 concerne toutes les Audi dotées d'un calculateur réseau de bord J519 communiquant avec le moteur par le bus CAN, soit l'essentiel de la gamme à partir de 2003. Les requêtes Google réelles mettent en avant l'Audi A3, mais le code apparaît de la même manière sur A4, A6, Q5 et TT, ainsi que sur les Volkswagen, Skoda et Seat qui partagent la même plateforme électrique. Les motorisations n'ont aucune influence sur le code.
Diagnostiquer un P1643 sur une Audi impose de lire et d'effacer plusieurs calculateurs, de suivre les blocs de mesure du réseau de bord et de coder un J519 après remplacement. C'est précisément le domaine de la valise iCarsoft CR Pro+, conçue pour l'accès multi-calculateurs : balayage automatique de toutes les adresses de l'Audi, lecture du moteur, du réseau de bord, du portail CAN, de l'ABS et du combiné, effacement sélectif ou global, données en temps réel et fonctions de codage et d'adaptation. Elle permet de relier en quelques minutes un P1643 côté moteur au défaut réel côté carrosserie, et d'éviter de remplacer un calculateur sain. Le support technique iCarsoft répond par e-mail pour toute question sur la compatibilité avec un modèle Audi précis.
