Code défaut P1653 | Véhicules Audi
Voir un P1653 s'afficher sur une Audi surprend : le voyant moteur s'allume alors que le problème vient du freinage. Le calculateur moteur ne fait que relayer un défaut de l'ABS. Cette page vous guide pour retrouver la vraie panne sur votre Audi, capteur de roue ou calculateur, et en estimer le coût.
Dans la nomenclature du groupe VAG, le code P1653 signifie « Calculateur ABS — mémoire de défauts à contrôler », équivalent VCDS 18061. Il ne concerne pas un capteur moteur : le calculateur moteur J623 reçoit en permanence, via le bus CAN propulsion, les messages du calculateur ABS/ESP J104 (adresse 03). Lorsque ce dernier a mémorisé un défaut ou envoie un signal de vitesse invalide, le J623 enregistre le P1653 pour indiquer qu'il travaille avec des données de freinage ou de vitesse de roue non fiables. Sur une Audi, l'information vitesse véhicule utilisée par le moteur, la boîte et le régulateur vient justement de l'ABS.
La réaction du calculateur moteur est mesurée : le voyant moteur peut s'allumer, le régulateur de vitesse est désactivé et, sur les Audi à boîte automatique ou S tronic, la gestion des rapports peut se durcir. Le vrai défaut, lui, se trouve dans la mémoire de l'ABS, souvent accompagné des voyants ABS et ESP au combiné.
Le P1653 se résout en traitant le calculateur ABS de l'Audi, jamais en effaçant uniquement le calculateur moteur, sinon le code réapparaît aussitôt.
Astuce : sur Audi, le capteur de roue lui-même est rarement en cause en premier. Nettoyer la bague magnétique du roulement à l'alcool et vérifier l'entrefer avant d'acheter une pièce. Enregistrer les vitesses de roue pendant un freinage avec la valise permet de voir instantanément la roue qui décroche.
Les causes constatées sur Audi, de la plus fréquente à la plus rare :
Les symptômes d'un P1653 touchent à la fois le freinage et l'agrément de conduite de l'Audi :
Le budget varie fortement selon que la cause est un capteur ou le calculateur ABS :
Dans la plupart des cas, un P1653 sur Audi se règle pour moins de 200 € avec un capteur ou un nettoyage de bague. Le remplacement du bloc ABS complet reste exceptionnel et doit être précédé d'un test des capteurs en temps réel, car un défaut interne intermittent se confond facilement avec une roue dont le signal disparaît.
La lecture avec la valise doit couvrir l'adresse 01 moteur et l'adresse 03 ABS, et idéalement un balayage complet de l'Audi pour repérer d'éventuels défauts de tension. Le défaut lu dans l'ABS donne la piste directe : un code sur le capteur G45 désigne la roue avant droite, un défaut de capteur d'angle G85 désigne le système ESP.
Dans les blocs de mesure de l'ABS, surveiller le groupe des vitesses de roue avant gauche, avant droite, arrière gauche et arrière droite, la tension d'alimentation, l'angle de volant en degrés (0 ± 2° roues droites), la pression de freinage et le taux de lacet. Une vitesse de roue à 0 alors que les trois autres affichent 40 km/h identifie la roue à contrôler sans démontage.
Enchaîner par un essai routier avec enregistrement des blocs : freinages appuyés, virages serrés, marche arrière. Puis contrôler électriquement le capteur suspect : résistance de 1 000 à 1 500 ohms pour un capteur inductif, tension d'alimentation de 12 V et signal carré pour un capteur actif, continuité du faisceau jusqu'au connecteur du calculateur ABS.
Dernier conseil : après remplacement d'un roulement ou d'un capteur sur une Audi avec ESP, refaire le calibrage du capteur d'angle de volant et effacer l'ABS avant le moteur, faute de quoi le P1653 se réinscrit.
Le P1653 concerne toutes les Audi dont le calculateur moteur dialogue avec l'ABS par bus CAN, soit la quasi-totalité des modèles produits depuis 2000. Les requêtes Google mettent en avant l'Audi A6, dont les blocs Bosch de la génération C6 sont réputés pour leurs défauts internes, mais A3, A4, Q5, Q7 et TT sont tout autant concernées, ainsi que les VW, Seat et Skoda de mêmes plateformes. Les motorisations importent peu ; le kilométrage et l'état des roulements comptent davantage.
Traiter un P1653 sur une Audi exige d'aller lire l'ABS, d'afficher les quatre vitesses de roue en temps réel, de calibrer le capteur d'angle de volant et de coder un bloc ABS remplacé. Ce sont des fonctions châssis que seule une valise multi-calculateurs offre : la valise iCarsoft CR Pro+ accède au calculateur moteur, à l'ABS/ESP, au réseau de bord et à la boîte de vitesses de toutes les Audi citées, avec lecture et effacement des défauts, données en direct, adaptation de base du G85 et purge ABS assistée. Elle permet de passer d'un voyant moteur trompeur à la roue réellement en cause en quelques minutes, sans démonter, et d'éviter un bloc ABS à plus de 1 500 € pour un capteur à 100 €. L'équipe technique iCarsoft répond par e-mail pour vérifier la compatibilité avec chaque génération d'Audi.
