Code défaut P1647 | Véhicules Audi
Votre Audi affiche P1647 après un remplacement de calculateur, une reprogrammation ou l'installation d'un équipement ? Ce code VAG signale que le codage des calculateurs du bus CAN motopropulseur n'est pas cohérent. Souvent sans symptôme, il se corrige par un recodage. Ce guide explique comment procéder sur votre Audi.
Sur une Audi, le code P1647 correspond à la définition VAG « codage des calculateurs du bus CAN motopropulseur : à contrôler », numéro 18055 dans VCDS. Le calculateur moteur J623 contient un codage qui décrit la configuration du véhicule : type de boîte (manuelle, tiptronic, multitronic), présence de l'ABS/ESP, du régulateur de vitesse, de la climatisation, de la transmission quattro. Au démarrage, il compare cette configuration aux calculateurs qui se manifestent réellement sur le bus CAN motopropulseur. Si un calculateur attendu ne répond pas, si un calculateur non déclaré répond, ou si le codage lui-même est incohérent avec les équipements présents, le P1647 est mémorisé. Il ne désigne pas une pièce en panne mais une incohérence de configuration logicielle.
La réaction du calculateur est généralement limitée : le code est mémorisé, le voyant moteur peut s'allumer, et certaines fonctions liées au calculateur manquant sont désactivées, comme le régulateur de vitesse ou la gestion du couple pour l'ESP. Sur les A4 B6/B7 et A6 C5/C6, le P1647 apparaît fréquemment après un remplacement de calculateur ABS, de boîte automatique ou après un changement de calculateur moteur d'occasion.
La résolution du P1647 passe par la vérification du codage du calculateur moteur et de la présence effective de chaque calculateur sur le bus CAN motopropulseur.
Astuce : sur les Audi A4 B6/B7 en 1.9 TDI et 2.0 TDI, le P1647 survient souvent lorsqu'un calculateur moteur d'occasion codé pour une boîte manuelle est monté sur une multitronic ou l'inverse. Comparez le codage moteur à celui d'un véhicule identique avant de chercher un défaut électrique : une simple correction de codage suffit.
Sur Audi, le P1647 a une origine logicielle ou de communication, dans cet ordre de fréquence :
Le P1647 sur Audi est souvent silencieux, mais peut s'accompagner de symptômes liés au calculateur manquant :
Le P1647 est l'un des codes Audi les moins onéreux à corriger, dès lors que l'on dispose d'un outil de codage :
Sur une Audi, la correction du codage règle la majorité des P1647 sans aucune pièce. La dépense n'apparaît que si le code trahit un calculateur réellement muet sur le bus, auquel cas l'ABS ou la boîte sont à examiner. Dans tous les cas, un contrôle des adresses 03 et 19 avant toute dépense évite de chercher une panne électrique inexistante.
Le diagnostic du P1647 exige une valise capable d'interroger tous les calculateurs de votre Audi et d'afficher leur codage. Commencez par un scan complet : adresses 01, 02, 03, 19 et 17. Notez les codes de communication (01312 « bus CAN motopropulseur défectueux », 01314 « calculateur moteur injoignable », 01316 « calculateur ABS injoignable ») qui précisent quel module ne dialogue pas.
Comparez ensuite le codage du calculateur moteur aux équipements présents. Sur une A4 B6 1.9 TDI, un codage moteur typique se lit sous la forme 0000xx où chaque chiffre décrit boîte, ABS, régulateur et climatisation. Dans la passerelle, la liste d'installation doit montrer chaque calculateur du CAN motopropulseur en statut « OK ». Surveillez aussi dans les blocs de mesure de l'adresse 19 les compteurs d'erreurs CAN et la tension bord.
Faites un essai routier de 10 minutes après effacement des codes en surveillant si le P1647 revient au premier démarrage ou seulement en roulant. Un retour immédiat au démarrage confirme un codage incohérent ; un retour après roulage sporadique oriente vers un bus CAN dégradé ou une sous-tension.
Terminez par les contrôles électriques : résistance du bus CAN motopropulseur (60 ohms), alimentation et masse des calculateurs ABS et boîte, état des connecteurs. Dernier conseil : sur Audi, relevez toujours le codage d'origine avant de le modifier, afin de pouvoir revenir en arrière en cas d'erreur.
Le code P1647 concerne les Audi dotées d'un bus CAN motopropulseur, soit l'ensemble de la gamme à partir de 1998 environ. Il est surtout rencontré sur les modèles de 2000 à 2010 dont les calculateurs sont fréquemment remplacés par des unités d'occasion : A3 8L/8P, A4 B6/B7, A6 C5/C6 et TT 8N, en particulier sur les 1.9 TDI, 2.0 TDI et 1.8 T très diffusés.
Pour corriger un P1647 sur votre Audi, la valise iCarsoft CR Pro+ est l'outil approprié : elle interroge tous les calculateurs du bus CAN motopropulseur, affiche la liste d'installation de la passerelle, lit et modifie le codage du calculateur moteur, de la boîte et de l'ABS, et signale les codes de communication qui trahissent un module muet. Vous pouvez ainsi rétablir la cohérence de la configuration en quelques minutes sans passer par la concession. La valise iCarsoft CR Pro+ couvre l'ensemble des Audi depuis 1996, gère le codage court et le codage long des calculateurs récents, et efface les codes après correction pour valider l'intervention. Pour toute question sur le codage de votre modèle, le support iCarsoft France répond par e-mail.
