• P · Moteur & transmission
  • Renault
  • Automobile
Code défaut P1642
Système
Moteur
Sur les modèles récents, cette information ne vient pas d'un capteur dédié au moteur
Gravité
Moyenne
Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
Coût de réparation
25 à 800 €
Le budget d'un code P1642 sur une Renault reste modéré dans la plupart des cas.
Compteur de vitesse qui tombe à zéro, ralenti instable, régulateur inactif et code P1642 en mémoire ? Sur une Renault, ce défaut signifie que le calculateur d'injection ne reçoit plus une information de vitesse véhicule fiable. Cette page explique d'où vient le signal et comment le remettre en état.
Codes défaut liés
