Code défaut P1624 | Véhicules Volkswagen
Voyant moteur allumé sur votre Volkswagen, et la valise ne sort qu'un mystérieux P1624 côté moteur. Ce code n'accuse pas le moteur : il signale qu'un autre calculateur, souvent la boîte automatique, a réclamé le voyant. On vous explique où chercher, quoi mesurer et combien prévoir.
Chez Volkswagen, le code P1624 est défini par la documentation du groupe VAG comme « MIL Request Signal Active », c'est-à-dire « signal de demande d'allumage du voyant moteur actif ». Son équivalent VCDS est le 18032. Sur une Volkswagen, le voyant moteur est piloté uniquement par le calculateur moteur J623, mais d'autres calculateurs peuvent lui demander de l'allumer : le calculateur de boîte automatique J217 ou Mechatronic DSG, et sur certaines versions le calculateur ABS ou l'unité de commande du système de dépollution. Quand cette demande arrive par le bus CAN propulsion, le J623 allume le témoin et mémorise le P1624 pour tracer l'origine externe de l'allumage.
Le calculateur moteur n'entre dans aucun mode dégradé de son propre chef à cause du P1624 : il se contente de relayer la demande. Les éventuelles pertes de performance viennent du calculateur émetteur, en général la boîte de vitesses. C'est pourquoi une Volkswagen avec P1624 seul et sans autre code dans le moteur doit être lue dans toutes ses adresses avant toute intervention.
Le P1624 sur une Volkswagen se résout en identifiant le calculateur émetteur de la demande, puis en traitant le défaut réel mémorisé chez lui.
Astuce : sur les Volkswagen DSG 7 rapports à sec DQ200, un P1624 répétitif précède souvent la panne de l'accumulateur de pression du Mechatronic. Un défaut de pression hydraulique dans l'adresse 02, même sporadique, confirme la piste et évite de chercher une cause imaginaire côté moteur.
Voici les causes du code P1624 sur une Volkswagen, classées de la plus fréquente à la plus rare selon les retours d'atelier.
Les symptômes du code P1624 sur une Volkswagen dépendent du calculateur qui a formulé la demande, mais certains reviennent systématiquement.
Le coût de réparation du code P1624 sur une Volkswagen varie énormément, car il dépend du défaut réel dans le calculateur émetteur.
Le P1624 seul ne coûte rien à réparer : c'est le défaut associé qui fait la facture. Une batterie fatiguée ou une vidange DSG en retard suffisent souvent à faire disparaître le code pour moins de 400 €, alors qu'un Mechatronic hors service représente une dépense lourde qu'il vaut mieux anticiper avec un suivi régulier des paramètres.
Le bon réflexe face à un P1624 sur une Volkswagen est la lecture globale : branchez la valise iCarsoft CR Pro+ et lancez un scan de tous les calculateurs. Le rapport indique dans quelle adresse un défaut coexiste avec le P1624. Neuf fois sur dix, l'adresse 02 boîte automatique contient un code plus parlant, comme un défaut de capteur de régime d'entrée G182 ou une pression hydraulique hors plage. Ce code secondaire devient alors la véritable cible du diagnostic.
Dans les paramètres temps réel du calculateur de boîte, surveillez la température d'huile de boîte, la pression de commande hydraulique sur DSG, les régimes d'entrée et de sortie G182 et G195, ainsi que la tension d'alimentation vue par le calculateur. Côté moteur, contrôlez la tension batterie, qui doit rester au-dessus de 13,5 V à 2 000 tr/min, et l'état du signal de demande de voyant, affiché « actif » ou « inactif » selon les versions de Volkswagen.
L'essai routier se fait valise branchée en enregistrement. Reproduisez les conditions signalées par le conducteur : démarrage à froid, rétrogradages à chaud, accélération franche. Un défaut de boîte apparaît en général dans les cinq premières minutes ou après une longue montée en température, ce qui oriente respectivement vers un capteur ou vers une usure hydraulique. Relevez le kilométrage et la température exacts au moment de l'apparition.
Sur le plan électrique, mesurez la résistance des lignes CAN entre les broches 6 et 14 de la prise OBD contact coupé : environ 60 ohms attendus. Vérifiez les masses du calculateur de boîte et l'état du connecteur Mechatronic, souvent souillé par une fuite d'huile. Dernier conseil : après réparation, effacez les codes dans toutes les adresses, sinon le P1624 restera mémorisé en historique et brouillera la lecture suivante.
Le code P1624 apparaît sur les Volkswagen équipées d'une boîte automatique ou DSG, c'est-à-dire là où un second calculateur de transmission dialogue avec le moteur sur le bus CAN. Les requêtes Google le confirment : « p1624 vw golf », « skoda p1624 » et « audi p1624 » se rapportent tous à des plateformes partagées du groupe, de la Golf IV à boîte Tiptronic aux Tiguan et Passat DSG. Les modèles diesel récents avec calculateur de dépollution séparé sont également concernés.
Pour un défaut qui implique plusieurs calculateurs comme le P1624, la valise iCarsoft CR Pro+ apporte ce qu'un simple lecteur OBD ne peut pas fournir : le scan complet de tous les systèmes de la Volkswagen, l'accès aux données temps réel du calculateur de boîte et de l'ABS, ainsi que l'effacement des défauts dans chaque adresse. Elle couvre l'ensemble du groupe Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, ce qui permet de suivre l'évolution des paramètres DSG au fil des kilomètres et d'anticiper une panne coûteuse du Mechatronic. Le support d'iCarsoft France répond par e-mail pour vous aider à interpréter les codes secondaires, et les mises à jour sont incluses sans abonnement.
