Code défaut P1851 | Véhicules Volkswagen
Plusieurs voyants se sont allumés sur votre Volkswagen, la boîte automatique passe mal ses rapports et la valise remonte le code P1851. Ce défaut de communication entre le calculateur ABS et le reste du bus propulsion se localise avec méthode. Voici comment éviter un remplacement de calculateur inutile.
Sur une Volkswagen, le code P1851 correspond au défaut VCDS 18259 : « Bus de données propulsion : message absent du calculateur de freins ». Il est mémorisé par l'unité de commande moteur (J623) ou par le calculateur de boîte automatique ou DSG lorsque la trame CAN du calculateur ABS/ESP (J104) n'a pas été reçue pendant un délai calibré. Cette trame contient les vitesses de roue, l'état de l'ESP et les demandes de réduction de couple. Sans elle, moteur et boîte perdent une vitesse fiable, d'où les défauts d'engagement des rapports.
La réaction du calculateur est immédiate : la boîte automatique ou DSG passe en programme de secours avec passages retardés ou rapport bloqué, la régulation de traction est désactivée et le régulateur de vitesse refuse de s'enclencher. Le voyant ABS s'allume en général en même temps que le voyant moteur ou celui de la boîte.
Le code P1851 désigne une absence de message, pas une pièce en panne. La méthode : vérifier l'alimentation du calculateur ABS, puis le bus CAN propulsion.
Astuce : sur une Volkswagen, un calculateur ABS qui disparaît du bus uniquement au démarrage à froid ou par temps humide oriente vers une soudure interne ou une infiltration dans son connecteur. Un léger tapotement sur le calculateur, moteur tournant et valise connectée, suffit souvent à provoquer la coupure.
Les causes du code P1851 sur une Volkswagen, classées de la plus fréquente à la plus rare, sont les suivantes :
Une Volkswagen affectée par le code P1851 présente généralement plusieurs de ces symptômes en même temps :
Voici les postes de dépense les plus courants pour traiter un code P1851 sur une Volkswagen, pièces et main-d'œuvre incluses :
La réparation électronique du calculateur d'origine est souvent la solution la plus rentable sur une Volkswagen de plus de dix ans : elle conserve le codage, évite la purge complète du circuit de freinage et coûte trois fois moins qu'un bloc neuf. Le contrôle des masses et de la batterie reste le préalable.
Commencez par une lecture globale de la Volkswagen avec VCDS, ODIS ou la valise iCarsoft, en relevant les défauts de chaque calculateur et leurs conditions de gel : kilométrage, tension, température, état statique ou sporadique. Si le calculateur ABS (adresse 03) répond normalement alors que les autres se plaignent de son silence, le défaut vient du bus ou d'une coupure intermittente.
Surveillez ensuite les paramètres temps réel du calculateur ABS : vitesse de chaque roue, tension d'alimentation, état de l'ESP et messages de réduction de couple. Comparez avec la vitesse véhicule vue par le calculateur moteur et la boîte. Une valeur qui se fige dans un calculateur alors que l'ABS l'affiche correctement confirme une perte de trame sur le bus.
Réalisez un essai routier de 20 à 30 minutes avec enregistrement des données. Effectuez des freinages appuyés, des passages sur pavés et des virages serrés. Sur une Volkswagen, le code P1851 sporadique réapparaît souvent sur route dégradée, ce qui désigne une masse ou un connecteur, ou au démarrage à froid, ce qui désigne l'électronique interne du calculateur ABS.
Terminez par les contrôles électriques : alimentation permanente et alimentation après contact du calculateur ABS, chute de tension sur sa masse inférieure à 0,2 V, résistance du bus CAN proche de 60 ohms. Dernier conseil : ne remplacez jamais le calculateur ABS avant d'avoir prouvé son défaut interne, car un calculateur neuf sur un faisceau défectueux reproduira exactement le même code.
Le code P1851 touche les Volkswagen équipées d'un ABS/ESP relié au bus CAN propulsion, soit toute la production depuis le début des années 2000. Il est particulièrement fréquent sur les plateformes Golf V et Golf VI, Passat B6 et B7, Touran et Tiguan de première génération, dont les calculateurs ABS ATE MK60 présentent des défaillances internes connues. Les Golf IV et Passat B5 le rencontrent surtout à la suite de problèmes de masse ou de batterie.
Le code P1851 met en jeu au moins trois calculateurs : ABS, moteur et boîte. Une valise limitée au moteur ne dit pas lequel est réellement muet sur le bus. La valise iCarsoft CR Pro+ interroge tous les calculateurs d'une Volkswagen, affiche les vitesses de roue et les tensions en temps réel, relève les conditions de gel de chaque défaut et efface les codes après réparation. Elle prend en charge Volkswagen, Audi, Seat et Skoda sans abonnement, ce qui en fait l'outil adapté aux défauts de réseau et de châssis. Pour toute question de compatibilité, le support iCarsoft France répond par e-mail.
