• P · Moteur & transmission
  • Volkswagen
  • Automobile
Code défaut P1606
Système
ABS / ESP
Chez Volkswagen
Gravité
Moyenne
Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
Coût de réparation
90 à 1 700 €
Voyant moteur allumé, parfois accompagné du témoin ESP, et code P1606 dans la mémoire de votre Volkswagen ? Ce défaut indique que le calculateur moteur ne reçoit pas correctement le signal du calculateur ABS/ESP. Le problème est souvent électrique et se règle sans changer de calculateur.
Codes défaut liés
