Code défaut P1626 | Véhicules Volkswagen
Votre Volkswagen affiche un P1626 alors que la boîte fonctionne, ou pire, la boîte automatique passe en mode secours. Ce code signale que le calculateur moteur n'entend plus la boîte sur le bus CAN. Codage, faisceau ou calculateur : voici comment trancher sans changer de pièces au hasard.
Sur une Volkswagen, le code P1626 correspond dans la documentation VAG au défaut « Data-Bus Powertrain: Missing Message from Transmission Control », équivalent VCDS 18034. Le calculateur moteur J623 et le calculateur de boîte J217 échangent en permanence des trames sur le bus CAN propulsion : régime, couple demandé, rapport engagé, position du levier. Chaque trame attendue doit arriver à intervalle fixe, de l'ordre de 10 à 20 millisecondes. Si le message du calculateur de boîte manque pendant un délai défini, le J623 mémorise le P1626. Point crucial sur Volkswagen : le calculateur moteur ne guette ce message que s'il est codé pour une boîte automatique.
La réaction du calculateur dépend de la configuration. Sur une Volkswagen à boîte automatique ou DSG, la perte de dialogue entraîne un mode dégradé : couple limité, gestion du régime au ralenti perturbée, boîte en secours sur le troisième rapport. Sur une Volkswagen à boîte manuelle codée par erreur en automatique, le code apparaît seul, sans symptôme, à chaque mise du contact.
Résoudre le P1626 sur une Volkswagen impose de vérifier d'abord le codage du calculateur moteur, puis l'alimentation de la boîte et enfin le bus CAN lui-même.
Astuce : sur les Volkswagen Golf IV et Bora, un P1626 qui apparaît après un échange de calculateur moteur d'occasion vient presque toujours du codage hérité du véhicule donneur. Un calculateur issu d'une automatique attend la boîte, et la boîte manuelle ne répond jamais, d'où le code permanent.
Les causes du code P1626 sur une Volkswagen vont du simple codage erroné jusqu'au calculateur de boîte hors service.
Les symptômes du code P1626 sur une Volkswagen changent radicalement selon qu'il s'agit d'un défaut de codage ou d'une vraie perte de communication.
Le coût de réparation du code P1626 sur une Volkswagen reste modeste dans la majorité des cas, mais peut grimper si le calculateur de boîte est en cause.
Avant toute dépense, vérifiez le codage : c'est gratuit et cela règle une grande part des P1626 rencontrés sur les Volkswagen à boîte manuelle. Pour une automatique, la localisation d'un fil CAN abîmé demande un peu de temps, mais elle coûte dix fois moins qu'un calculateur remplacé à tort.
Le diagnostic du P1626 sur une Volkswagen commence par une lecture de l'adresse 01 moteur avec la valise iCarsoft CR Pro+, suivie de l'affichage du codage du calculateur. Comparez le codage avec le type de boîte réellement montée. Si tout concorde, tentez ensuite d'entrer en communication avec l'adresse 02 boîte automatique : un accès impossible à chaud comme à froid oriente vers l'alimentation ou le calculateur de boîte lui-même, alors qu'un accès normal désigne plutôt une trame perdue de façon intermittente.
Dans les paramètres temps réel, surveillez le rapport engagé vu par le moteur, le couple demandé par la boîte, la température d'huile de boîte et la tension batterie. Une valeur figée ou absente confirme que le message ne parvient plus au J623. Sur les Volkswagen à passerelle J533, consultez aussi l'adresse 19 : elle liste les calculateurs présents sur le bus et signale ceux qui manquent à l'appel, ce qui localise vite le segment fautif.
L'essai routier se fait valise branchée : roulez sur route dégradée, passez de la marche avant à la marche arrière plusieurs fois et laissez le moteur monter en température. Un P1626 qui apparaît uniquement à chaud fait suspecter le calculateur de boîte ; un code lié aux vibrations désigne le faisceau ou un connecteur. Contrôlez ensuite les fusibles, la tension d'alimentation du J217 et la résistance du bus.
Dernier conseil : après toute intervention, effacez les défauts dans toutes les adresses et vérifiez la disparition du P1626 sur trois cycles de contact. Un code qui reste absent après 100 km de conduite variée signifie que la communication entre le moteur et la boîte de la Volkswagen est rétablie de manière durable.
Le code P1626 touche les Volkswagen dont le calculateur moteur dialogue avec une boîte automatique via le bus CAN, soit toutes les générations à partir de la Golf IV. La requête « p1626 vw golf 4 » illustre le cas classique : une Golf IV ou une Bora à boîte manuelle dont le calculateur a été remplacé ou recodé. Les modèles à boîte Tiptronic 09G, à DSG DQ250 ou DQ200 et les utilitaires Transporter sont aussi concernés lorsqu'un fil CAN ou une alimentation de boîte fait défaut.
Le P1626 est un défaut de dialogue entre calculateurs, ce qui rend la valise iCarsoft CR Pro+ particulièrement adaptée sur une Volkswagen : elle affiche et modifie le codage du calculateur moteur, communique avec l'adresse 02 boîte et l'adresse 19 passerelle, et effectue un scan de tous les systèmes pour repérer les calculateurs silencieux sur le bus CAN. Elle couvre l'ensemble des modèles Volkswagen, Audi, Seat et Skoda concernés, des Golf IV aux Tiguan et Transporter T6. Les mises à jour sont gratuites, et le support d'iCarsoft France accompagne par e-mail les utilisateurs pour lire un codage ou interpréter un rapport de scan.
