Code défaut P1660 | Véhicules Volkswagen
Passages de rapports brutaux, mode dégradé de boîte et voyant moteur : le code P1660 sur une Volkswagen signale que le calculateur moteur ne dialogue plus correctement avec la boîte automatique. Avant d'imaginer une boîte à remplacer, cette page détaille ce que voit votre Volkswagen et les contrôles simples à réaliser.
Le code P1660 appartient à la plage des codes constructeur réservés aux signaux échangés entre le calculateur moteur et les autres unités de commande. Sur une Volkswagen à boîte automatique, il désigne un défaut sur le circuit du signal reliant l'unité de commande moteur à la boîte de vitesses automatique : le calculateur moteur attend une information de la boîte (rapport engagé, demande de réduction de couple pendant le passage, état du convertisseur) ou lui envoie un signal, et constate que la ligne ne répond pas comme prévu. Ce signal transite selon la génération par un fil dédié ou par le bus CAN propulsion. Le code ne désigne pas une pièce mécanique de la boîte : il indique que la communication ou le niveau électrique sur cette ligne est implausible ou absent.
Quand le défaut est confirmé, le calculateur moteur J623 mémorise le P1660 et allume généralement le voyant moteur. Le calculateur de boîte, de son côté, peut mémoriser un code de communication et activer un mode de secours : rapports figés, absence de réduction de couple pendant les passages, et parfois le voyant PRNDS clignotant sur le combiné de la Volkswagen.
La résolution passe par une lecture croisée des calculateurs moteur et boîte, puis par le contrôle de la ligne de signal et des alimentations.
Astuce : sur les Volkswagen équipées d'une DSG DQ200 ou DQ250, une remontée d'huile dans le faisceau jusqu'au connecteur du Mechatronic crée exactement ce type de défaut de signal. Vérifier la présence d'huile dans le connecteur avant d'envisager la moindre réparation lourde, puis remplacer le joint de traversée et nettoyer le connecteur.
Les causes sont majoritairement électriques et de connectique, la boîte elle-même étant rarement en cause.
Les symptômes d'une Volkswagen affectée par ce code sont surtout ressentis au niveau de la boîte automatique.
Le coût varie fortement selon que la cause est un simple connecteur ou un Mechatronic défaillant.
Pour la plupart des propriétaires de Volkswagen, la facture reste entre 80 et 300 €, car le défaut est électrique. Le poste Mechatronic n'intervient que lorsque des codes internes de boîte accompagnent le P1660 et que la partie électrique a été contrôlée sans résultat. Il est donc essentiel de lire l'ensemble des calculateurs avant d'accepter un devis lourd.
Le diagnostic doit commencer par une lecture globale de tous les calculateurs, car un P1660 seul dans le moteur raconte une histoire incomplète. Si le calculateur de boîte porte un code de communication ou d'alimentation, la panne est côté boîte ; si la boîte est vierge, la ligne de signal ou le calculateur moteur sont à examiner. Les données figées indiquent le contexte : contact mis sans démarrage, ralenti, ou vitesse stabilisée.
Les paramètres temps réel à surveiller sont, côté moteur, le couple demandé par la boîte, le rapport engagé reçu et la tension d'alimentation ; côté boîte, la température d'huile, la position du levier sélecteur, la vitesse d'entrée et de sortie de boîte et l'état du signal moteur. Une valeur figée ou aberrante sur un seul de ces canaux localise immédiatement la ligne défaillante.
L'essai routier se fait valise branchée en enregistrant ces paramètres, avec des passages à charge variable et des freinages appuyés pour solliciter le faisceau. Au retour, les contrôles électriques au multimètre portent sur l'alimentation du calculateur de boîte, ses masses, la continuité de la ligne de signal et, sur bus CAN, la résistance de terminaison de 60 ohms.
Dernier conseil : sur DSG, toujours vérifier la présence d'huile dans le connecteur du Mechatronic et ne jamais lancer une adaptation de boîte tant que le défaut de communication n'est pas résolu.
Le code P1660 concerne les Volkswagen à boîte automatique classique (Tiptronic 4, 5 et 6 rapports), à boîte DSG et à boîte CVT Multitronic sur certaines plateformes partagées avec Audi. Les requêtes réelles proviennent de propriétaires de Golf V et VI DSG, de Passat B6 et B7, de Touran et de Transporter T5 à boîte automatique, ainsi que de Tiguan de première génération. Les moteurs 2.0 TDI CR et 1.4 TSI sont les plus représentés.
Un code P1660 sur une Volkswagen exige une valise capable de lire simultanément le moteur, la boîte automatique et la passerelle CAN, avec les paramètres temps réel de chaque calculateur. La valise iCarsoft CR Pro+ répond à ce besoin : elle accède à l'ensemble des unités de commande du groupe VAG, affiche les valeurs de couple, de rapport et de température d'huile de boîte, réalise les tests d'actionneurs et propose les fonctions d'adaptation nécessaires après réparation, comme la réinitialisation des valeurs d'apprentissage DSG. Elle couvre aussi ABS, airbag, direction et confort, ce qui en fait un outil complet pour toute Volkswagen moderne. Multimarque, elle s'utilise sur d'autres véhicules du foyer. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour valider la compatibilité avec votre modèle.
