- P · Moteur & transmission
- Renault
- Automobile
Code défaut P1776
- Système
BSI
Code U2000 Citroën : Communication BSI
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
90 à 3 500 €
Pour la plupart des Renault concernées
Le code P1776 sur une Renault essence à boîte automatique signale que la demande de réduction de couple par retard à l'allumage, envoyée par la boîte au moteur pendant les passages de rapports, dure trop longtemps. À-coups, voyant allumé : ce guide vous aide à cibler la cause sur votre Renault.
Qu'est-ce que le code P1776 sur une Renault ?
Le code P1776 est un code constructeur qui décrit un défaut de durée de la demande de retard à l'allumage. Sur une Renault essence à boîte automatique, le calculateur de boîte demande au calculateur moteur, via le réseau CAN, de réduire brièvement le couple en retardant l'avance à l'allumage pendant chaque passage de rapport, afin d'adoucir le changement et de protéger les embrayages internes. Cette demande doit durer quelques dixièmes de seconde. Si le calculateur moteur constate que la demande reste active au-delà de la durée maximale prévue, ou qu'elle est incohérente avec l'état de la boîte, il mémorise le P1776. Le code ne désigne pas la bougie ni la bobine : il signale un dialogue anormal entre boîte et moteur autour de la réduction de couple.
En réaction, le calculateur moteur Renault ignore la demande de retard à l'allumage jugée anormale et revient à sa cartographie d'avance normale, ce qui rend les passages de rapports plus brutaux. Le voyant moteur s'allume, un P0700 ou un code de communication peut apparaître, et la boîte peut adopter un mode de protection avec passages retardés.
Comment résoudre le code P1776 sur une Renault ?
L'objectif est de vérifier que la boîte demande la réduction de couple pour une bonne raison, puis que le réseau transmet correctement cette demande.
- Lire les codes des calculateurs moteur et boîte de la Renault avec la valise et relever les codes associés : glissement, pression, capteur de régime turbine, communication CAN.
- Contrôler l'état de la batterie et de l'alternateur : 12,5 V au repos, 13,8 à 14,4 V moteur tournant, car une sous-tension perturbe le dialogue CAN entre boîte et moteur.
- Mesurer la résistance du bus CAN sur la prise OBD entre les broches 6 et 14, contact coupé : 60 ohms attendus.
- Vérifier le niveau et l'état de l'huile de boîte : une huile brûlée ou un niveau bas allonge les passages de rapports, donc la durée de la demande de retard.
- Observer en temps réel la durée de la demande de réduction de couple et le temps de passage de chaque rapport : un passage supérieur à 1 seconde désigne un problème hydraulique de boîte.
- Contrôler l'allumage moteur : bobines crayon et bougies conformes, car un moteur qui rate pendant la phase de retard fausse la réponse de couple attendue.
- Réparer la cause (vidange et électrovannes, connecteur, faisceau CAN, bobine), effacer les codes sur les deux calculateurs et rouler 20 minutes avec passages en charge.
- Vérifier l'absence de retour du code après trois cycles et remettre à zéro les auto-adaptatifs de boîte si la valise le permet.
Astuce : sur Renault Clio III, Mégane II et Scénic II 1.6 16v à boîte DP0, une vidange partielle de boîte avec huile Elf Renaultmatic D3 tous les 60 000 km ramène les temps de passage dans la norme et fait disparaître nombre de P1776 sans autre intervention. La méthode de mise à niveau par bouchon de trop-plein à 60 °C doit être respectée.
Quelles sont les causes du code P1776 sur une Renault ?
Sur les Renault essence à boîte automatique, le P1776 découle le plus souvent d'un passage de rapport trop long ou d'un défaut de communication.
- Huile de boîte dégradée ou niveau incorrect allongeant les passages de rapports
- Électrovannes de pression de la boîte DP0 encrassées ou fatiguées
- Perturbation du réseau CAN entre calculateur de boîte et calculateur moteur
- Batterie ou circuit de charge défaillant provoquant des micro-coupures de dialogue
- Allumage moteur défectueux (bobine, bougie) faussant la réponse de couple
- Capteur de régime turbine ou de pression de boîte livrant des valeurs erronées
- Calculateur moteur ou de boîte avec logiciel non à jour, cas plus rare
- Convertisseur de couple usé prolongeant les phases de glissement
Quels symptômes du code P1776 sur une Renault ?
Les symptômes du P1776 sur une Renault portent sur la qualité des passages de rapports et l'allumage du voyant.
- Voyant moteur allumé, parfois avec message de contrôle de boîte automatique
- Passages de rapports brutaux ou à-coups perceptibles en montée de rapport
- Passages lents ou hésitants, surtout à froid ou en charge
- Régime qui monte brièvement entre deux rapports, comme un patinage
- Boîte en mode protection avec rapports figés après un long trajet
- Consommation légèrement supérieure à la normale
Quel est le coût de réparation du code P1776 sur une Renault ?
Le coût varie selon que la cause est un simple entretien de boîte ou un composant de boîte à remplacer.
| Diagnostic moteur et boîte en atelier Renault | 90 à 150 euros |
| Vidange partielle de boîte automatique avec huile Renaultmatic | 150 à 250 euros |
| Bobine crayon et jeu de bougies sur 1.6 16v | 120 à 260 euros posé |
| Kit d'électrovannes de pression DP0 avec vidange | 400 à 750 euros posé |
| Boîte automatique en échange standard | 2 200 à 3 500 euros posé |
Pour la plupart des Renault concernées, une vidange de boîte et un contrôle de l'allumage règlent le P1776 pour moins de 400 euros. Il est essentiel d'éviter un remplacement de boîte sans avoir mesuré les temps de passage et confirmé un défaut hydraulique persistant après vidange, car ce code reste avant tout un indicateur de dialogue.
Comment diagnostiquer le code P1776 sur une Renault ?
La valise doit accéder aux deux calculateurs impliqués sur la Renault : le calculateur moteur, qui mémorise le P1776, et le calculateur de boîte, qui émet la demande de retard à l'allumage. Les données figées du calculateur moteur indiquent le régime, la charge, la température et le rapport lors du défaut ; celles de la boîte donnent le temps de passage et la pression de ligne au même instant.
En temps réel, les paramètres à surveiller sont l'avance à l'allumage, la demande de réduction de couple envoyée par la boîte (état et durée), le régime moteur, le régime turbine, la pression de ligne et la température d'huile de boîte. Lors d'un passage de rapport sain sur une Renault, la demande dure moins de 0,5 seconde et l'avance chute de 10 à 20 degrés avant de remonter. Une demande qui s'éternise trahit un passage de rapport trop long.
L'essai routier s'effectue avec enregistrement, moteur chaud, sur une route permettant des accélérations franches jusqu'en 4e. Chaque passage est noté avec son temps et la présence éventuelle d'un à-coup. Les contrôles électriques portent ensuite sur la tension de batterie, les connecteurs des calculateurs, la résistance du bus CAN et le circuit d'allumage, notamment la résistance des bobines crayon.
Dernier conseil : après vidange ou remplacement d'électrovannes sur une Renault, remettre à zéro les auto-adaptatifs de boîte avec la valise, sinon la boîte conserve les anciens temps de passage et le P1776 peut revenir.
Quels modèles Renault sont concernés par le code P1776 ?
Le P1776 touche essentiellement les Renault essence à boîte automatique à convertisseur, sur lesquelles la réduction de couple s'effectue par retard à l'allumage. La boîte DP0/AL4 associée aux moteurs 1.4 16v, 1.6 16v et 2.0 16v sur les modèles des années 2000 à 2015 concentre les cas, suivie des boîtes EDC et CVT plus récentes couplées aux 1.2 TCe et 1.3 TCe.
- Renault Clio : Clio II, III et IV / 1.4 16v, 1.6 16v, 1.2 TCe EDC
- Renault Mégane : Mégane II, III et IV / 1.6 16v, 2.0 16v, 1.2 TCe et 1.3 TCe EDC
- Renault Scénic : Scénic II et III / 1.6 16v, 2.0 16v boîte DP0
- Renault Laguna II et III / 2.0 16v, 2.0 Turbo boîte automatique
- Renault Modus et Twingo II / 1.6 16v et 1.2 16v boîte automatique
- Renault Captur et Kadjar / 1.2 TCe, 1.3 TCe EDC
Le diagnostic du P1776 sur une Renault demande une valise qui lit simultanément le calculateur moteur et le calculateur de boîte, affiche l'avance à l'allumage et les temps de passage en temps réel, et remet à zéro les auto-adaptatifs. La valise iCarsoft CR Max répond à ce besoin : couverture complète des calculateurs Renault et Dacia, lecture et effacement des codes constructeur, données en direct sous forme graphique et fonctions spéciales de réinitialisation de boîte. Multimarque, elle convient aussi aux autres véhicules de la famille. L'équipe iCarsoft France accompagne les utilisateurs par e-mail pour l'installation et l'interprétation des données.
Voir aussi : Codes défaut Renault · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P1642 Code défaut P1642 | Véhicules RenaultP · Moteur & transmission
- P1795 Code défaut P1795 | Véhicules CitroënP · Moteur & transmission
- U2000 Code défaut U2000 | Véhicules CitroënU · Réseau / communication
- P1570 Code défaut P1570 | Véhicules AudiP · Moteur & transmission
- P1707 Code défaut P1707 | Véhicules Land RoverP · Moteur & transmission
- U0140 Code défaut U0140 sur une VoitureU · Réseau / communication
