- C · Châssis
- Renault
- Automobile
Code défaut C1609
- Système
Châssis
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
60 à 1 800 €
Voyants ABS et ESP allumés, message « contrôler ESP » au tableau de bord et code C1609 dans le calculateur de freinage : sur une Renault, ce défaut concerne la configuration ou la communication du calculateur ABS/ESP lui-même. Cette page détaille les vérifications à faire avant de remplacer le bloc hydraulique.
Qu'est-ce que le code C1609 sur une Renault ?
Le code C1609 est un code châssis (C1xxx) mémorisé par le calculateur ABS/ESP d'une Renault lorsque celui-ci détecte un problème de configuration interne ou de communication avec les autres calculateurs du véhicule. Le calculateur de freinage doit connaître la variante exacte du véhicule : présence de l'ESP, type de boîte de vitesses, motorisation, circonférence des pneus. Il doit aussi échanger en permanence sur le réseau CAN avec le calculateur d'injection, le tableau de bord, l'UCH et le capteur d'angle volant. Lorsqu'une trame attendue manque, lorsqu'un paramètre de configuration est absent ou lorsque la version de calculateur ne correspond pas au véhicule, le code C1609 est enregistré.
En réaction, le calculateur ABS/ESP d'une Renault se met en sécurité : l'ESP et l'antipatinage sont désactivés, l'ABS peut être partiellement ou totalement inhibé, et les voyants correspondants s'allument. Le freinage conventionnel reste opérationnel, mais sans assistance électronique. Le régulateur de vitesse est souvent coupé en même temps.
Comment résoudre le code C1609 sur une Renault ?
La résolution du code C1609 sur une Renault passe par l'alimentation, le réseau CAN, puis la configuration du calculateur ABS/ESP. Suivez ces étapes.
- Lire les codes de tous les calculateurs avec la valise iCarsoft CR Pro+ et noter ceux présents dans l'injection, l'UCH et le tableau de bord : des codes de communication partout indiquent un problème de réseau plutôt qu'un ABS défaillant.
- Mesurer la tension batterie contact mis et moteur tournant : plus de 12,4 V à l'arrêt, 13,5 à 14,5 V en charge. Remplacer une batterie faible avant toute autre action.
- Contrôler les fusibles et le relais d'alimentation du bloc ABS dans la boîte fusibles moteur : deux alimentations distinctes, pompe et électronique, généralement 30 A et 10 à 15 A.
- Vérifier la masse du calculateur ABS, souvent fixée sur la caisse près du bloc hydraulique : moins de 0,1 V de chute de tension entre la masse du calculateur et la borne négative de la batterie.
- Mesurer la résistance du réseau CAN entre les broches 6 et 14 de la prise OBD contact coupé : environ 60 ohms attendus.
- Inspecter le connecteur du bloc ABS : broches vertes, humidité, verrou mal enclenché après un remplacement de bloc.
- Contrôler la configuration du calculateur ABS/ESP avec la valise : variante véhicule, type de boîte, dimension de pneus. Reconfigurer si un paramètre est manquant ou incohérent.
- Effacer les codes, faire un essai routier incluant quelques freinages appuyés et vérifier que C1609 ne réapparaît pas.
Astuce : sur Renault, le code C1609 apparaît fréquemment après un remplacement de calculateur ABS par une pièce d'occasion non reconfigurée. Avant de suspecter le bloc, vérifiez que la référence du calculateur correspond bien à celle prévue pour votre version et que la configuration a été réalisée avec un outil compatible.
Quelles sont les causes du code C1609 sur une Renault ?
Les causes du code C1609 sur une Renault, de la plus courante à la plus rare, sont les suivantes.
- Batterie faible ou tension de charge insuffisante provoquant des coupures de communication.
- Calculateur ABS/ESP remplacé sans configuration ou avec une référence inadaptée.
- Fusible ou relais d'alimentation du bloc ABS grillé ou oxydé.
- Mauvaise masse du calculateur de freinage.
- Défaut de réseau CAN : connecteur humide, fil pincé, résistance de terminaison absente.
- Capteur d'angle volant non calibré ou en défaut après une intervention sur la direction.
- Reprogrammation ou mise à jour d'un autre calculateur ayant modifié les données véhicule.
- Défaillance interne du calculateur ABS/ESP, souvent liée à des soudures fragilisées.
Quels symptômes du code C1609 sur une Renault ?
Les symptômes du code C1609 sur une Renault se manifestent principalement au tableau de bord.
- Voyants ABS et ESP allumés en permanence dès la mise du contact.
- Message « contrôler ESP » ou « défaut freinage » sur l'afficheur central.
- Antipatinage et contrôle de trajectoire inactifs, roues qui patinent sur sol glissant.
- Régulateur de vitesse impossible à enclencher.
- Aiguille de compteur de vitesse qui tombe à zéro sur les modèles où l'ABS fournit la vitesse.
- Pédale de frein plus dure lors d'un freinage d'urgence, sans pulsation ABS.
Quel est le coût de réparation du code C1609 sur une Renault ?
Le coût de réparation du code C1609 sur une Renault dépend de la nécessité ou non d'intervenir sur le calculateur ABS/ESP.
| Diagnostic multi-calculateurs et contrôle réseau CAN | 70 à 130 euros. |
| Batterie neuve adaptée au véhicule | 110 à 220 euros posée. |
| Configuration ou recodage du calculateur ABS/ESP en atelier | 60 à 150 euros. |
| Réparation électronique du calculateur ABS par un spécialiste | 200 à 400 euros. |
| Bloc ABS/ESP neuf avec programmation et purge | 900 à 1 800 euros selon le modèle. |
Un calculateur ABS/ESP neuf représente la dépense la plus lourde sur une Renault, mais il n'est en cause que dans une minorité de cas de C1609. La batterie, la masse et la configuration résolvent la majorité des situations pour moins de 250 euros. Une lecture complète du réseau avec la valise iCarsoft CR Pro+ permet d'écarter le bloc hydraulique avant d'engager ce budget.
Comment diagnostiquer le code C1609 sur une Renault ?
Le diagnostic du code C1609 sur une Renault exige une lecture de tous les calculateurs, pas seulement de l'ABS. Avec la valise iCarsoft CR Pro+, lancez un balayage complet et notez la répartition des codes : si l'injection, l'UCH et le tableau de bord signalent tous une perte de communication avec l'ABS, le calculateur de freinage ne répond plus et le problème est une alimentation, une masse ou une panne interne. Si seul l'ABS mémorise C1609, la configuration est en première ligne.
Dans les paramètres temps réel du calculateur ABS/ESP, surveillez la tension d'alimentation du calculateur, l'état du réseau CAN, l'angle volant, les quatre vitesses de roue et l'état de configuration du véhicule. Une tension inférieure à 11 V contact mis, ou des vitesses de roue absentes alors que le véhicule roule, orientent le diagnostic avant tout démontage.
L'essai routier doit inclure quelques freinages appuyés sur route dégagée pour vérifier la régulation ABS, puis des virages à allure modérée pour observer l'angle volant. Un défaut qui n'apparaît qu'après plusieurs minutes de roulage évoque une soudure fragilisée à l'intérieur du bloc, qui se dilate avec la température.
Terminez par les contrôles électriques : fusibles, relais, chute de tension sur la masse, résistance du réseau CAN, état du connecteur. Dernier conseil : sur Renault, une calibration du capteur d'angle volant est souvent nécessaire après un défaut C1609 corrigé, pensez à la réaliser avant l'essai final.
Quels modèles Renault sont concernés par le code C1609 ?
Le code C1609 concerne les Renault équipées d'un calculateur ABS/ESP communiquant sur le réseau CAN, soit l'ensemble de la gamme depuis le milieu des années 2000. Les blocs Bosch 8.0 et 8.1 des Mégane II, Scénic II et Laguna II sont connus pour leurs fragilités électroniques, tandis que les modèles plus récents rencontrent surtout des défauts de configuration. Le même code existe sur les Nissan partageant la plateforme.
- Mégane II et III : 1.5 dCi, 1.9 dCi, 1.6 16v, 2.0 16v.
- Scénic II et III : 1.5 dCi, 1.9 dCi, 2.0 dCi.
- Laguna II et III : 1.9 dCi, 2.0 dCi, 2.0 16v.
- Clio III et IV : 1.2 16v, 1.2 TCe, 1.5 dCi.
- Captur, Kadjar et Koleos : 1.2 TCe, 1.5 dCi, 1.6 dCi.
- Trafic II et III, Master III : 2.0 dCi, 1.6 dCi, 2.3 dCi.
Diagnostiquer un code C1609 sur une Renault impose de dialoguer avec le calculateur ABS/ESP, de lire son état de configuration et de vérifier la communication avec les autres calculateurs du réseau. La valise iCarsoft CR Pro+ est conçue pour cet usage : elle accède aux systèmes ABS, ESP, injection, UCH et tableau de bord sur Renault et Dacia, affiche les vitesses de roue et l'angle volant en temps réel, et propose les fonctions de service comme la calibration du capteur d'angle volant. Multimarque, elle couvre aussi les Nissan et les autres véhicules de la famille. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour confirmer la compatibilité avec votre modèle.
Voir aussi : Codes défaut Renault · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P1642 Code défaut P1642 | Véhicules RenaultP · Moteur & transmission
- U0121 Code défaut U0121 | Tous véhiculesU · Réseau / communication
- P1647 Code défaut P1647 | Véhicules AudiP · Moteur & transmission
- C1398 Code défaut C1398 | Véhicules PeugeotC · Châssis
- P1728 Code défaut P1728 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
- P1648 Code défaut P1648 | Véhicules VolkswagenP · Moteur & transmission
