Code défaut C1398 | Véhicules Peugeot
Après un remplacement de calculateur ou une intervention en carrosserie, votre Peugeot affiche « Défaut ESP/ASR » et la valise remonte C1398 ? Ce code signale que le calculateur ESP ne reconnaît pas la configuration du véhicule. Il se corrige souvent sans changer de pièce, à condition de comprendre d'où vient l'écart.
Sur une Peugeot, le code C1398 correspond à « Défaut de configuration du véhicule » dans le calculateur ABS/ESP. Chaque calculateur ESP est télécodé avec les caractéristiques précises de la voiture : motorisation, boîte de vitesses, empattement, dimension des pneumatiques, présence de l'ESP, du régulateur ou de l'aide au démarrage en côte. Ces paramètres proviennent de la configuration mémorisée dans la BSI et doivent être identiques à ceux du calculateur. Lorsque le calculateur détecte une configuration absente, incomplète ou en désaccord avec celle reçue du réseau CAN, il mémorise C1398 et refuse d'activer les fonctions dépendantes.
La réaction du calculateur de la Peugeot est une mise en sécurité : ESP et ASR désactivés, voyant ESP allumé, message « Défaut ESP/ASR » au combiné. Selon la génération, l'ABS peut rester actif ou passer lui aussi en mode dégradé, avec le voyant ABS allumé. Le défaut est permanent tant que la configuration n'est pas corrigée.
C1398 se traite par le télécodage plutôt que par le remplacement. Voici la procédure à suivre sur une Peugeot.
Astuce : sur les Peugeot 307, 407 et Partner, une BSI remplacée ou reprogrammée sans recopie de la configuration d'origine fait apparaître C1398 sur l'ESP. Avant de télécoder le calculateur ESP, contrôlez que la configuration de la BSI correspond bien au véhicule, sinon l'écart reviendra.
Les causes de C1398 sur une Peugeot sont presque toujours liées à une intervention récente ; elles sont classées de la plus fréquente à la plus rare.
Le code C1398 se traduit par des alertes permanentes au tableau de bord de la Peugeot.
Le coût du code C1398 dépend du besoin ou non d'un nouveau calculateur pour la Peugeot.
Dans la plupart des cas, C1398 se règle par un télécodage à moins de 200 euros. La note grimpe uniquement si un calculateur incompatible a été monté, d'où l'importance de vérifier la référence exacte avant tout achat d'occasion. Une valise capable de lire l'identification du calculateur évite cette erreur coûteuse.
Commencez par une lecture complète de la Peugeot avec la valise iCarsoft CR Pro+ : ESP, BSI, moteur et combiné. Comparez la configuration renvoyée par chaque calculateur (motorisation, boîte, options). Le boîtier dont la configuration diverge des autres est celui à corriger. Consultez l'identification du calculateur ESP : une référence différente de celle d'origine explique un C1398 tenace.
Surveillez ensuite les paramètres temps réel disponibles : état de configuration (« configuré / non configuré »), dimension pneus déclarée, vitesses des quatre roues, tension d'alimentation. Les quatre vitesses doivent être identiques à la roue près lors d'un essai à 50 km/h, sinon une monte pneumatique incohérente est en cause.
L'essai routier vient après la correction du télécodage : 10 km avec freinages appuyés et virages en rond-point. Le voyant ESP doit rester éteint. Complétez par les contrôles électriques d'usage : alimentation permanente et après contact du calculateur ESP (12 V), masses inférieures à 0,2 V de chute, réseau CAN à 60 ohms.
Dernier conseil : conservez une capture de la configuration d'origine avant toute intervention sur un calculateur de Peugeot. Elle permet de restaurer le télécodage en quelques minutes en cas d'erreur.
Le code C1398 concerne les Peugeot dont le calculateur ESP est télécodé via la BSI, soit l'ensemble des modèles à partir de la plate-forme 2 (307, 407) jusqu'aux 308 II et 3008 II. Les 307, 407 et Partner II arrivent en tête, en raison des remplacements de BSI et de calculateurs d'occasion fréquents sur ces véhicules âgés. Les 208, 2008 et 508 le remontent après une intervention en carrosserie ou un remplacement de calculateur.
La valise iCarsoft CR Pro+ est l'outil adapté au code C1398 : elle lit l'identification et la configuration du calculateur ESP des Peugeot, accède à la BSI pour comparer les paramètres véhicule, puis enchaîne les initialisations du capteur d'angle volant et du capteur de lacet exigées après un télécodage. Cette couverture multi-calculateurs permet de corriger un défaut de configuration sans commander un boîtier neuf. Elle fonctionne aussi sur Citroën et DS, qui partagent la même architecture BSI. Pour toute question sur une procédure de télécodage, le support iCarsoft répond par e-mail.
